el-Zorro
el-Zorro
14.10.2008 в 11:28:14
Никому не приходилось заниматься звукоизоляцией стен? У меня в квартире есть две комнаты, разделенные гипсоалебастровой перегородкой 80 мм. Если говорить в комнате достаточно громко - в другой слышно, хоть достаточно глухо. Задача соорудить звукоизоляцию, чтобы не было слышно работающего за стеной (не на полную катушку конечно) телевизора или другого источника звука.
Товарищ навскидку предложил пенопласт плюс ГКЛ. Пенопласт в помещении меня не радует в принципе. Какие другие варианты и материалы для звукоизоляции следует использовать ибо дело пахнет хорошим вложением средств и эксперементировать как-то неохота.
Спасибо
a991ru
a991ru
14.10.2008 в 12:09:05
На сайте РОКВУЛА наверху есть графа проектирование.Когда ее открываешь там книжка ТЕРЕМОК. В ней есть целая глава( несколько страниц) по звукоизоляции с помощью базальтовой аккустической мин.ваты.Но как говорят специалисты, важна не только звукоизоляция самой стены,важно изолирование этой перегородки от пола и потолка.Для акустики необходим ряд мероприятий - разноплотностные системы и развязка плоскостей - то есть пол не должен касаться стен и т.п. все качания выполняются через малоплотный материал (разные прокладки типа изолона, войлока, пенопласта), чтобы звук не "гулял" по конструкциям (вспомните пример как прикладывать ухо к рельсам чтобы услышать далекоидущий поезд) Т.е. есть в местах примыкания такой перегородки к полу и потолку должны быть прокладки, чтобы эта стена не передавала звуковые волны , которые идут от пола у вас и в квартире сверху.Конструкция вашей перегородки будет зависеть в том числе и от того, что вы собираетесь на такую стену вешать.
el-Zorro
el-Zorro
14.10.2008 в 12:32:16
С заходом на пол и стены - это интересно, но плохо реализуемо - срывать паркет и пр. желания особо нет. Перегородка стоит и давно - со дня здачи дома. Сносить ее и городить новую в мои планы тоже не входило :( . Это для уточнения.
Пойду шуршать по Роквулу. В принципе и думал о минвате в качестве изолятора.
DiVO
DiVO
14.10.2008 в 12:51:48
"Knauf выпускает жесткие перфорированные плиты на основе гипсокартона (ППГЗ — плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие). Их используют для звукоизоляции потолков, стен и перегородок.
Плиты «SuperAcoustic» (Израиль) представляют собой акустические перфорированные панели МДФ, шпонированные ценными породами дерева. Это один из самых эстетичных и роскошных звукопоглощающих материалов. Такие плиты используют в помещениях класса люкс.
«Шуманет-БМ», «Шуманет-СК» — базальтовые и стекловолоконные звукопоглощающие плиты производства отечественной компании «Акустические материалы и технологии». Представляют собой неотделочные плиты для облицовки стен и закладки за подвесной потолок. В этой же серии выпускается «Шуманет-100» — рулонный звукоизоляционный прокладочный материал.
ЗИПС (звукоизолирующая панель стеновая) производства российской фирмы «Акустические материалы». Это сэндвич-панели из гипсоволокнистого листа и слоев минеральной или стекловаты. Панели ЗИПС готовы к монтажу и крепятся шурупами прямо на стены или потолок.
«SonaSpray» (США) — напыляемое прорытие для коррекции акустики. Наносится слоем 12–25 мм на потолки и верхние участки стен. Незаменимо для обработки поверхностей сложной формы."
a991ru
a991ru
14.10.2008 в 13:11:11
DiVO написал : ЗИПС (звукоизолирующая панель стеновая) производства российской фирмы «Акустические материалы». Это сэндвич-панели из гипсоволокнистого листа и слоев минеральной или стекловаты. Панели ЗИПС готовы к монтажу и крепятся шурупами прямо на стены или потолок.
Прочитал внимательно. 1 м2 такой панели стоит 1150 руб. Если стена 12 м2, звукоизоляция получается за 13 800 руб.Делать надо все самому.Да, и если есть стесненность в средствах надо конечно считать, что выбрать. Но все качественное не может стоить дешево.И потом, а есть ли такие панели в Киеве? А вы сами сталкивались с реальным применением продукции этой фирмы ? И если да, то какие минусы? О плюсах у них на сайте все написано.
DiVO написал : "Knauf выпускает жесткие перфорированные плиты на основе гипсокартона (ППГЗ — плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие). Их используют для звукоизоляции потолков, стен и перегородок.
А на сколько реально то, что написано.Есть ли на форуме те, кто реально применял такие плиты и может что-то сказать о результатах на практическом опыте применения? Реально ли достигается тот эффект, который заявлен?
Но при любом раскладе варианты с плитами будут лучше, чем городить перегородки из мин. ваты. Плита уже готова , взял и пришурупил, а мин. вату еще укладывать надо. ИМХО. И спасибо за информацию, может пригодится самому когда-нибудь.
DiVO
DiVO
14.10.2008 в 13:18:34
a991ru написал : А вы сами сталкивались с реальным применением продукции этой фирмы ?
Посыпаю голову пеплом. В домашних условиях - нет. Только думаю ещё. Въехал в монолитный дом и слышимость от соседей не радует. Как Вы сами понимаете, внутрь бетона я ничего запихать не сумею. :) И площади много терять не хочется. Пока только начал приглядываться.
nikonn
nikonn
14.10.2008 в 13:44:25
Действительно жесткие детали конструкции , т.е. каркас, будут ухудшать звукоиз. параметры системы. Предложение, касательно ППГЗ очень интересно. Если их можно монтировать клеевым способом , так вообще было бы здорово!
DiVO
DiVO
14.10.2008 в 13:49:46
nikonn написал : Если их можно монтировать клеевым способом , так вообще было бы здорово!
Нет, так нельзя. Плиты должны быть аккустически развязаны от стен, пола и потолка. Это достигается специальными виброизолирующими прокладками и втулками, сквозь которые проходят крепящие шурупы. Плиты крепятся без каркаса.
nikonn
nikonn
14.10.2008 в 14:22:29
С внутриквартирной перегородкой в принципе понятно. А как себя будут вести наружные стены, касательно отвода возможного конденсата, т.е. есть ли в плитах вентиляционные отверстия?
DiVO
DiVO
14.10.2008 в 15:04:17
Я так понимаю, что все эти материалы вполне паропроницаемы.
