LN
LN
27.10.2009 в 00:07:51
antipst написал : Нужно выдерживать блюдо?
нет, только те 15-20 минут что готовите. И, пожалуйста, аккуратнее все же с сырыми продуктами. Рыбу, мне кажется, безопасней есть после глубокой заморозки, хоть и теряет она при этом соки.
Кстати подобным же образом вкусно получаются сырые шампиньоны. Только чеснок надо добавить. И не забывать опять же ТОНКО резать.
Аграфена
Аграфена
Калининград
27.10.2009 в 00:13:00
LN написал : аккуратнее все же с сырыми продуктами.
Да. И в лососе водятся. Продлевающие жизнь. Паразиты.:(
Burrdozel
Burrdozel
27.10.2009 в 17:55:02
Tafari написал : Берем куриную грудку
Или две. Нарезаем длинными полосками, в сечении 1 кв.см или меньше. Короче, чтобы на червячков было похоже ;). Складываем в миску, солим (лучше побольше, а то пресновато получится), перчим, хмели-сунели немного, петрушки порезать- можно много. Ложку майонеза. И неполную столовую ложку крахмала. Все тщательно перемешать. Можно еще лимончик выдавить, но это на любителя. Я выдавливаю. Но не весь. Дать постоять, а можно не давать постоять.
На разогретую сковороду налить масла. Столовой ложкой взять "червячков" и выложить в сковороду в виде котлетки. Как поджарится с одной стороны- перевернуть на другую. Из-за крахмала цвет жареной стороны получается нарядный. Дети такое едят с восторгом.
Можно есть с острым соусом, а можно так - будет диетическое блюдо. Или салатик какой острый/кислый приложить вместо гарнира.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
27.10.2009 в 19:06:46
Один кв. сантиметр ломтики? И выложить их в виде котлетки? Пошел за грудкой ;)
antipst
antipst
27.10.2009 в 19:08:10
Lazy Wanderer написал : Один кв. сантиметр ломтики?
Это если смотреть с торца..
тупая блонди
тупая блонди
27.10.2009 в 20:39:18
Burrdozel написал : И неполную столовую ложку крахмала.
а какого крахмала, картофельного?
Burrdozel
Burrdozel
28.10.2009 в 09:26:23
тупая блонди написал : а какого крахмала, картофельного?
:) Спасибо за вопрос.
Zigor
Zigor
28.10.2009 в 09:29:44
В эти выходные ездил один на дачу, рыбалка не удалась и с горя, решил себя побаловать. Рёбрышки свинячьи(вегетарианской свиньи) слегка обжарил и сложил в чугунок. Залил водичкой и добавил 100гр. пива. Поставил в Русскую микроволновку, пока тушилось, почистил картохи и порея. Набросал порея, картошки, перца, лаврухи. Крышкой не закрывал, чтоб дымком пропиталось. К столу порезал своего хлебушка (сельдерейно-лукового) из ХП. Надергал редиски. Соленых грибочков. Там грузди черные и волнушки. И в одиночку срубил, за один присест, это количество еды.
Burrdozel
Burrdozel
28.10.2009 в 09:35:14
Боже, преврати порося в карася!(С) Молитва перед едой в период поста.
тупая блонди
тупая блонди
28.10.2009 в 10:44:55
Burrdozel написал : Спасибо за вопрос.
значит картофельного..
тупая блонди
тупая блонди
28.10.2009 в 10:45:50
2Zigor ой как вкусно))))))
