30.03.2016 в 22:14:52
Александр15, если схема этого плавного пуска на микросхеме, то можно попробовать замерить сопротивление между красным и синим проводом. В одну сторону должен быть обрыв. При дугой полярности сопротивление в районе 20-30 кОм. Если это так то черный провод на двигатель. Если не так то попробовать другую пару. Если блок без микрохемы то этот способ не пройдет.
30.03.2016 в 22:24:41
x-men, к сожалению, никакая пара не прозванивается ни в одном направлении, придется аккуратно вскрыть...
30.03.2016 в 22:46:02
Александр15, скорее всего он залит компаундом.
31.03.2016 в 10:34:09
x-men, немного приоткрыть получилось, а плата, действительно снизу залита компаундом, видно, что выводы симистора стоят близко к черному и красному проводам, которые внизу парой (по фото), наверное эти провода и идут в разрыв, красный подключен к первому выводу симистора, черный, скорее всего, ко второму выводу, т.е. получается, что выводы как нарисовано, по порядку сверху вниз так и идут, А - синий, В - красный, С - черный
31.03.2016 в 11:14:20
Подключил, так и есть
09.04.2016 в 13:19:14
Anat78 написал: тем что подключено правильно и работает
То есть, исходя из простой логики - мой был подключен неправильно, потому и не работал? А то, что на всех моих картинках отчетливо видно, что точно так же мотор подключен в разрыв красного и синего проводов и по факту просто сам блок оказался бракованным (о чем я так же написал) - не считается?))
17.05.2016 в 11:44:56
Как установить плавный пуск на Makita LS 1040 от HeARTwood. Просто, доступно, наглядно.
27.05.2016 в 15:49:17
Люди добрые, ПОМОГИТЕ пожалуйсто!!! Если кто из Беларуси поможет вышлю подарок!!! Жалко торцовочку спалить, не рискнул я сам устанавливать. А не рискнул только потому, что в двигатель уходят ТРИ провода! Провод №3 точно идет на одну из щеток. Два других звонятся со второй щеткой. Только не клюйте ))) Пересмотрел уже кучу всяких видосов и форумов. Моего случая вроде нет. Плавный пуск у меня XS 12/D3
27.05.2016 в 15:57:48
shaman1987 написал: не рискнул только потому, что в двигатель уходят ТРИ провода!
Один на тормоз двигателя ??
Мои видео на Ютубе:
27.05.2016 в 18:53:35
shaman1987 написал: Моего случая вроде нет.
