Smulev, 220вольт или просто в сервисе по ремонту, питер это не деревня :)
27.01.2015 в 14:09:04
27.01.2015 в 14:25:21
Anat78, Если бы. Сервисы у нас отдельно запчастями не хотят торговать.
Anat78 написал : 220вольт
Ссылку тогда уж.
27.01.2015 в 18:37:55
Помогите подключить блок плавного пуска! :) Ибо разобрал и хз куда что прикручивать. Куча проводов. Покажите, пожалуйста, по фото (красный и белый провод что за ручку уходят - там тумблер сетевой обычный):
Ткните прям на картинке, куда какой провод подсоединить. Был бы очень признателен. Блочок такой:
ЗЫ: вот схема из мануала, если что.
27.01.2015 в 20:52:38
Если не ошибаюсь то , синий провод от блока к контакту 2 (на выключателе),красный напрямую к контакту 4 , черный напрямую к проводу который шел на контакт 4
Грубый, но справедливый
28.01.2015 в 04:28:32
*НЕПРАВИЛЬНО[/B]*! блок ПП: ПРОВОДА ОТ 2 КОНТАКТА ОТКЛЮЧИТЬ И СОЕДИНИТЬ НА КРАСНЫЙ ПП, СИНИЙ ПП НА 2 КОНТАКТ, А ЧЕРНЫЙ ПП НА СИНИЙ ПРОВОД 220В. на мануале другой выключатель с тремя контактами.4 И 3 КОНТАКТ-ТОРМОЗ!
28.01.2015 в 05:53:27
state написал : Помогите подключить блок плавного пуска!
1 Конденсатор отключить, выкинуть. 2 Найти у выключателя замкнутые выводы при выключенном состоянии пилы –отключить от выключателя. 3 К выводу выключателя, ( разомкнутые в выключенном состоянии пилы) подключить от блока ПП -А(синий), с противоположной стороны-вывод шнура питания. 4 Два вывода тормозных катушек (Сопротивление больше) – изолировать и не подключать. 5 Один вывод (рабочей катушки) подключить к блоку ПП – В (красный), другой к свободному выводу шнура питания, к этому выводу шнура, подключить и от блока ПП-С(черный). Включайте пилу и наслаждайтесь.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
28.01.2015 в 06:22:15
Falkon58, а что сложного тормоз подключить?
28.01.2015 в 09:24:39
Anat78, А за чем движок портить?
28.01.2015 в 09:28:33
Так не надо портить нужно просто для уменьшения тока торможения вводить резистор на 5 ома и все довольны и двигатель и оператор :) Последний раз на еже-уже ставил резистор потому что при торможении круговой огонь аж был(на акб там конечно другой рзистор)
28.01.2015 в 10:13:31
Так, погодьте. Шо-то совсем запутался. Скажите, просто подключить ПП к этой торцовке, с сохранением тормоза и пр. можно? Или обязательно их убирать?
28.01.2015 в 10:14:38
Anat78, А за чем огород городить? что бы каждый раз, чуть быстрее, диски менять?
