28.01.2015 в 10:27:27
in my humble opinion
28.01.2015 в 10:31:55
Kvost написал : Не сгорает и фиг с ним. Это ещё и безопасность в конце концов.
Какая безопасность - там подвижный кожух закрывается, при поднятии!
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
28.01.2015 в 10:34:33
Falkon58 написал : Какая безопасность - там подвижный кожух закрывается, при поднятии!
Безопасность в процессе резки - если что, отпустил кнопку и стоп-машина.
28.01.2015 в 10:44:55
То есть делаю вот так, верно?
userdb74 написал : блок ПП: ПРОВОДА ОТ 2 КОНТАКТА ОТКЛЮЧИТЬ И СОЕДИНИТЬ НА КРАСНЫЙ ПП, СИНИЙ ПП НА 2 КОНТАКТ, А ЧЕРНЫЙ ПП НА СИНИЙ ПРОВОД 220В. на мануале другой выключатель с тремя контактами.4 И 3 КОНТАКТ-ТОРМОЗ!
28.01.2015 в 11:07:19
state написал : просто подключить ПП к этой торцовке, с сохранением тормоза и пр. можно?
можно
Falkon58 написал : что бы каждый раз, чуть быстрее, диски менять?
безопастность
Kvost написал : Тогда тормозить не будет.
все тормозит, просто чуть дольше
там щеточки на латунных пластинках, отгорят нафиг когда панели режешь
28.01.2015 в 12:20:54
Anat78 написал : все тормозит, просто чуть дольше
Она и так не мгновенно останавливается - я о своей 1040f, за прочие не скажу.
Anat78 написал : там щеточки на латунных пластинках, отгорят нафиг когда панели режешь
Ежедневно моя пила конечно не работает, но и кто ежедневно годами работает о таком не пишут, а продано этих пил дофига и больше - при наличии реальной проблемы все давно бы уже об этом знали. И ещё, такие контакты щёток например у не менее массового перфа 5001 - о проблеме так-же полный штиль, хотя гоняют их по полной программе.
28.01.2015 в 12:32:45
Kvost написал : Она и так не мгновенно останавливается - я о своей 1040f, за прочие не скажу.
Макита 1040f сопротивление обмотки статора из тонкого провода (тормозной) 20 Ом, толстого провода (рабочей) - 1,4 Ом :) просто резистор на 5 ом не сильно повлияет при таком сопротивлении тормозной обмотки как и на этой пиле выше, но ток немного уменьшит, плюс уберет пиковый ток.
Kvost написал : Ежедневно моя пила конечно не работает, но и кто ежедневно годами работает о таком не пишут
про пластиночки это я про акб пилу на 18 вольт На сетевом конечно щеточный узел понадежнее сделан, но торможение кз ему тоже вредно
28.01.2015 в 12:52:03
28.01.2015 в 12:54:48
Kvost написал : И что дальше? Она работает секунды.
причем тут толщина(конечно же не сгорит), я про общее сопротивление применяемое при торможении
28.01.2015 в 13:37:27
Anat78 написал : я про общее сопротивление применяемое при торможении
Тогда резистор мало что даст, да и нет у меня такого.
