rem273
rem273
28.01.2015 в 21:58:31
rem273 написал : Фотки сделал, времени пока нет положить, если надо - вечером.
Так вот, фотки:
ДП-235/2000М
п/п стоит до кнопки, как бы от неё не зависив..
но - 3 вывода...
и ведь в ручке стоит, без всякого обдува... хотя, если опилки туда задуваются - значит, и обдув есть...
ДП-1900М
кошмар
DS20A - 3 вывода,
а вот 2...
и DS12 на 2
клин, короче, головы... :(
rem273
rem273
28.01.2015 в 22:12:29
Smulev написал : Можно попросить размеры сюда выложить?
Только размеров мне и не хватало :)
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 22:56:23
rem273 написал : кошмар
пытались приварить обратно кожух? :)
rem273 написал : значит, и обдув есть...
есть смотрите на большую дырень у статора
userdb74
userdb74
Челябинск
29.01.2015 в 02:46:36
Kvost написал : У Макиты штатный плавный пуск двухвыводный, поэтому тормоз с трехвыводным работать не будет.
согласен,но что бы работал тормоз(с трехвыводным пп) надо заменить кнопку- все дело в контактах 1-2-3.
kvost
kvost
29.01.2015 в 07:31:20
userdb74 написал : надо заменить кнопку- все дело в контактах 1-2-3.
Это уже совсем колхоз. Проще применить двухвыводный ПП и ничего не менять.
in my humble opinion
Smulev
Smulev
29.01.2015 в 11:11:39
Kvost, Если третий вывод блока с точкой 2 соединить, вроде должен и плавный пуск и тормоз работать.
userdb74
userdb74
Челябинск
29.01.2015 в 17:41:47
Smulev написал : Kvost, Если третий вывод блока с точкой 2 соединить, вроде должен и плавный пуск и тормоз работать.
ни фига и лука мешок.:)
userdb74
userdb74
Челябинск
29.01.2015 в 17:43:56
Kvost написал : Это уже совсем колхоз. Проще применить двухвыводный ПП и ничего не менять.
согласен. но не всегда желания совпадают с возможностью. ну не нашел двухвыводной,а подпрыгивать надоело,потому так и сделал.
Smulev
Smulev
29.01.2015 в 18:07:07
userdb74 написал : ни фига и лука мешок.
Поясни? При отпускании кнопки подключается тормозная обмотка, абсолютно как и при штатном включении, почему нет?
state
state
Ростов-на-Дону
29.01.2015 в 18:12:24
userdb74 написал : ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ ОК!
Благодарю! Подсоединил - все работает. ПП есть, тормоз тоже.
Но, блин, еле собрал все. Чтобы разобрать ручку, пришлось полпилы раскрутить. Извращенная какая конструкция.
userdb74
userdb74
Челябинск
29.01.2015 в 18:13:36
блок пп включается в разрыв оранжевого провода от контакта 2...и все-тормоз не работает.
