nachavilo
nachavilo
Tallinn
03.11.2012 в 22:10:57
chico63 написал : Самому паять - ну сильно влом, не стоит возня того.
Просто,как топор-мощный резистор в жилу,а реле его замыкает с задержкой.Сделал сам,потом выбросил,только "схема":) осталась.
chico63
chico63
Щелково
03.11.2012 в 22:27:24
nachavilo написал : Просто,как топор-мощный резистор в жилу,а реле его замыкает с задержкой.Сделал сам,потом выбросил,только "схема" осталась.
Да, схема примитивная, но проблема в том, что все эти сопли, причём довольно габаритные , особенно реле , надо как-то скомпоновать и аккуратно оформить в виде законченной коробочки. Внутрь девайса это точно невпихуемо.:confused: А вот купить за 250 р готовый шпичечный коробочек и впихнуть за полчаса максимум- вот это :yu
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.11.2012 в 22:40:30
Мужики!Я в пайке нифига не понимаю и схемы не читаю с детства!Был парень в классе нашем,так от по схеме мог определить что за аппарат(это в 7-8 классе!!!)Я как-то учительнице по физике схему показал и спрашиваю - от чего эта схема?!Она не знает,я ей и говорю,а Мерсалихов мельком глянет и скажет что это!Так что-ж вы его в двоишники занесли!?... примерно так..!
nachavilo
nachavilo
Tallinn
03.11.2012 в 23:37:08
chico63 написал : Да, схема примитивная
Кому правильная синусоида нужна?
chico63
chico63
Щелково
03.11.2012 в 23:39:31
Вячеслав И. написал : Мужики!Я в пайке нифига не понимаю и схемы не читаю с детства!
Ищите тогда макитовсий блок ПП. что я упоминал. Его можно ТУПО, без пайки ( на скрутках-соплях;) ) воткнуть в разрыв одного из сетевых проводов, лучше после кнопки включения девайса . Всё будет работать.
chico63
chico63
Щелково
03.11.2012 в 23:46:19
nachavilo написал : Кому правильная синусоида нужна?
Мне лично не нужна - на монтажке или торцовке коллекторный моторчег и очень кратковременное включение оного. Кстати, вы в курсе, что на некоторых макитосских мощных болгарках есть подобная по идее схемка ? Там мощный резистор на керамике и пружинах-контактах, а коротит его даже не реле, а основной выключатель своими доп.контактами. Даже доли секунды хватает для положительного эффекта. У меня валяется такой резюк от макиты то ли 9079 то ли 9069 - думал, что это хитропопый термистор , но на самом деле оказалось всё куда проще и примитивнее.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
03.11.2012 в 23:52:40
Меня и плавный пуск раздражал:резать надо,а я раскручивающимся диском любуюсь.)
chico63
chico63
Щелково
03.11.2012 в 23:58:47
nachavilo написал : Меня и плавный пуск раздражал:резать надо,а я раскручивающимся диском любуюсь.)
Это был не плавный пуск, а видимо - ну очень Медленный Газ ;) Вообще достаточно даже секунды на переходной процесс.
n-p-n
n-p-n
04.11.2012 в 00:07:31
Да, в общем-то, никому, кроме каких-нибудь аудиофильских усилителей :)
n-p-n
n-p-n
04.11.2012 в 00:14:36
Пейсман написал : малопригодны для регулирования мощности если нагрузка имеет значительную реактивную составляющую
для индуктивной нагрузки (асинхронники), действительно симисторный регулятор малопригоден. А для коллекторных моторов — вполне. И для ёмкостной нагрузки (с некоторыми дополнениями в схеме) Потому и применяется везде.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
04.11.2012 в 00:46:31
Резистор-то подбирался,потому работал пуск вполне...А про секунду не знал,спасибо.
