РомаXQ
РомаXQ
19.10.2008 в 21:27:41
Надо клеить на стену термический клеем отодра обои оч ровно что бы плитка сверху немного наезжала на них. Содрать всё до бетона и нормально прогрунтовать. Потом термическим пистолетом за 10 евро нанести клей и приклеить быстро. Чем дороде и мощнее пистолет тем бытсрее разогреваются клеевые стержни для керамики и чем лучше они разогреты тем больше будет времени выровнять плитку. Сткржни нужны для керамики у разных производителей могут быть разного цвета но обычно цвета разбавленного молока.
wawa
wawa
20.10.2008 в 00:09:04
Fidel написал : Плинтус МДФ в цвет дверей, вернее - наличника дверей.
+1
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
20.10.2008 в 01:05:15
2AntonL Странно, что Вы не рассматриваете вариант плинтуса из мозаики. Видов мозаики очень большое количество, цена приемлимая, монтаж и затирка не составляют труда.
AntonL
AntonL
21.10.2008 в 15:58:06
Палецкий написал :
Хм... Впервые слышу :) Искал в инете, нигде не увидел. Есть фотки, посмотреть как это выглядит?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
21.10.2008 в 17:40:11
AntonL написал : Хм... Впервые слышу
Хм... странно :) На днях буду на обьекте и пофоткаю. Тут на странице примерный набор мозаики, которая сойдет на плинтус http://www.cerammax.ru/glas_mc.html
AntonL
AntonL
22.10.2008 в 21:30:30
Палецкий написал : Тут на странице примерный набор мозаики, которая сойдет на плинтус
Такую мозайку вроде видел, но про использование в качестве плинтуса всё равно не понял :) Просто кладется два ряда мозайки на стену у пола? Ей богу не представляю. Выложите, пожалуйста, фотки с объекта!
Грэй
Грэй
Эксперт
22.10.2008 в 22:12:13
AntonL написал : Вариант с обычным пластиковым плинтусом под цвет обое вкажется пошловатым... В голове крутится вариант сделать некую планку по стене у пола по периметру размером где-нибудь 5х50мм...
  1. я вижу пошловатым продолжение шахматного поля на стенку.
  2. по учебнику цвет плинтуса выбирается так (в порядке предпочтения): в цвет пола; в цвет стены; в цвет мебели; в цвет потолка; в любой цвет, если он уместен в помещении; и наконец, в абсолютно любой цвет. Для вас самое простое - плинтус в цвет шоколадной плитки (контрастный) или в цвет сахара(незаметный,скромный). Не удивляюсь, что последнее вам представляется пошлым, - скромность нынче не в чести.
  3. В свете вышеизложенного и в развитие ваших мыслей осмелюсь предложить в качестве плинтуса некую планку в стиле Людовика - шириной до 30 см и выкрашенную в пурпурный цвет с золотой каёмкой, соответственно такими же должны быть шторы; завершают ансамбль золотые наличники дверей и золотые же кованые петли и дверные ручки. :)))))
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
23.10.2008 в 01:39:59
AntonL написал : Просто кладется два ряда мозайки на стену у пола?
...лучше три ряда мозаики, тогда набирается высота плинтуса около 6-7см . Лист мозаики тупо режется по три ряда и клеится на стену
AntonL написал : Выложите, пожалуйста, фотки с объекта!
..еще не добрался :( там ремонт практически закончен и жду звонка хозяйки на установку всякой дребедени
otyan
otyan
Эксперт
23.10.2008 в 02:33:36
Палецкий написал : ...лучше три ряда мозаики, тогда набирается высота плинтуса около 6-7см . Лист мозаики тупо режется по три ряда и клеится на стену
Можно подобрать бордюр из мозаики, а верхнюю кромку закрыть Г-образной мет. раскладкой (не внешн. уголком).
otyan
otyan
Эксперт
23.10.2008 в 02:38:17
AntonL написал : Если клеить к стене плиточным клеем, то слой этого клея получится нешуточным...
Это почему же? Неоднократно клеил на обычный (напр. литокол к-80) клей, видимая толщина клеевого шва не более 1 мм.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
23.10.2008 в 10:36:56
Грэй написал :
Я вижу пошловатым сочинять то, чего автор не предлагал.
Грэй написал : по учебнику цвет плинтуса выбирается так (в порядке предпочтения): в цвет пола; в цвет стены; в цвет мебели; в цвет потолка; в любой цвет, если он уместен в помещении; и наконец, в абсолютно любой цвет.
Покажите учебник. Особенно интересен пункт про "в цвет потолка". Учитывая, что 90% потолков белые, как часто вы видели белые напольные плинтуса?
Ликбез: Традиционно в СССР: в цвет пола, т.е. считается, что плинтус - часть пола. Традиционно Зап. Европа: в цвет стен, т.е. считается, что плинтус - часть стены. Традиционно сейчас: в цвет наличника дверей, обычно цвет двери и наличника совпадают, поэтому говорят проще: в цвет дверей.
Грэй написал :
  1. В свете вышеизложенного и в развитие ваших мыслей осмелюсь предложить в качестве плинтуса некую планку в стиле Людовика...
Это необоснованный глум.
