15.10.2008 в 23:55:16
в квартире делают радиусные перегородки из гипсокартона.хозяин хочет сделать радиусную раздвижную дверь.крепление ее верхнее без нижних направляющих.двери как я понял тяжелые.как закрепить их направляющие на гипсокартонной стене,стандартные профиля не выдержат.подскажите пожалуиста что можно сделать?:clapping :confused:
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.10.2008 в 09:41:36
2snaks69 ну вопервых на радиусных стенах шаг профиля идет 20см можно не экономить и сделать 10-15 причем зашивка идет в 2 слоя Проще пригласить фирму которая делает двери и они скажут где и что усилить
Alex21
Alex21
16.10.2008 в 14:31:10
snaks69 написал : стандартные профиля не выдержат
Поставить чаще, и не забыть внутрь профилей заложить закладной брус. Уголки, держащие направляющую, к нему потом очч хорошо прикрепятся - только не забудьте отметить положение профилей.
16.10.2008 в 15:15:33
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.ТОЛЬКО Я НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ ПРО ЗАКЛАДНОЙ БРУС,КАК ЕГО ЗАГНУТЬ ПО РАДИУСУ? ИЛИ ЗАКЛАДЫВАТЬ В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!:applause:
Сулейман
Сулейман
16.10.2008 в 15:40:08
2snaks69 Брус не надо загибать, можно кусочками нарезать и вложить.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.10.2008 в 19:29:15
2snaks69 брус закладывать в ветикальные стойки а потом через гипс к ним крепить направляющию для дверей, стойки потом найдете мощьным магнитом(так как гипс 2 слоя)
Alex21
Alex21
17.10.2008 в 11:39:07
snaks69 написал : ТОЛЬКО Я НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ ПРО ЗАКЛАДНОЙ БРУС,КАК ЕГО ЗАГНУТЬ ПО РАДИУСУ? ИЛИ ЗАКЛАДЫВАТЬ В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ?
Конечно только в вертикальные.
21.10.2008 в 10:10:37
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ОЧЕНЬ ВЫРУЧИЛИ!!!!!:applause:
Imorsh
Imorsh
21.10.2008 в 11:35:22
может не мучится и сделать стену из кирпича?
