DEVOURER
DEVOURER
24.10.2008 в 17:36:22
BV написал : 2DEVOURER СДелайте фото наружней стены....
С улицы?
ulet
ulet
26.10.2008 в 01:09:39
Изнутри Вам может помочь Бараластик.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.10.2008 в 10:28:23
DEVOURER написал : Это ваиант, но я не хочу, чтоб при постукивании по стене слышалась эта пустота. да и лист можно кулаком пробить
А зачем стучать по стене? -:) Газобетон впитывает влагу. и очень скоро он сам тоже станет сырой стеной. ГВЛ довольно тонкий и будет просыхать с случае чего. Но решать Вам...
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
26.10.2008 в 12:49:03
2ulet
Расскажите, плиз, про Бараластик, подробнее, если сами применяли - где, как, что в итоге.
ulet
ulet
26.10.2008 в 20:34:46
Михалыч написал :
Михалыч написал : ГВЛ довольно тонкий и будет просыхать с случае чего.
Ага. Гипс от сырости потеряет прочность, краска с ГВЛ будет сходить струпьями, про обои лучше не думать. Гипсовые шпаклёвки вполне могут даже не встать. В результате мы получим грязно-серо-пятнистую (от плесени) волнообразную поверхность склонную к выкрашиванию. Растянуть удовольствие на некоторое время поможет Аквастоп, но финал будет одинаков. Видели, проходили.
Гипсовые составы при сильной влажности не применимы и биологически не стойки.
Natalia N. написал : 2ulet Расскажите, плиз, про Бараластик, подробнее, если сами применяли - где, как, что в итоге.
Да, применяли. В 97г. была самая сложная ситуация когда он нам помог. В подвале. В соседнем отсеке находился элеваторный пункт и систематически давал протечку. Проблемой была высокая грунтовка (р-н Черной речки) и то что уровень нашего подвала был ниже отсека элеватора. Когда мы выгребли мусор и сделали заглубление под заливку бетоном увидели нагло сочащуюся сквозь кладку цоколя воду. Проблему полностью решил Бараластик. Более лёгкие случаи были при лечении цоколей, промокающих от того что уровень улицы был выше гидроизоляции.
Бараластик двухкомпонетный состав. В мешке порошок, напоминающий цементный состав и Канистра некой жидкости. Соответственно их надо смешать, обязательно в указанной на упаковке пропорции и тут же наносить на поверхность. Наносить надо очень быстро, поскольку Бараластик встаёт со скоростью гипса. Наносить можно макловицей, состав достаточно жидкий. Обязательно смотреть чтобы не было пропусков. Толстый слой делать необязательно. Если Вы когда нибудь успешно известковали поверхности, то с задачей справитесь, очень схожий процесс. Поверхность роли не играет и вертикальная и горизонтальная. Мы успешно использовали состав на бетоне, кирпиче и пудожском камне. Разумеется поверхность надо промести от мусора. Бараластик можно применять на сырых и мокнущих поверхностях, по слухам даже в воде.
Когда Бараластик встаёт, получается трудноудаляемая корка, напоминающая цеметный набрызг. Я так понимаю что состав пропитывает поверхность на некоторую глубину и дополнительно сцепляет крошащиеся элементы. Воду и влагу держит на ура! В дальнейшем с поверхностью покрытую Бараластиком можно работать как с обычным бетоном, т.е. штукатурить, закрывать плиткой и пр. Разумеется делать отверстия не рекомендую, поскольку повреждается защитный слой, хотя всё зависит от толщины последующего штукатурного слоя. Бараластик биологически стоек.
Единственным недостатком Бараластика является его достаточно высокая цена. Поэтому его стоит применять в действительно безвыходных, аварийных ситуациях... или при финансовом благополучии. Бараластик себя полностью окупает.
Более подробную информацию можете узнать у Яндекса
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.10.2008 в 21:03:35
Вот статейка:http://gorod.spb.ru/articles/468 ..."Отдельно стоит упомянуть проникающую гидроизоляцию с созданием поверхностного слоя. Это наиболее активно развивающаяся группа в области гидроизоляционных материалов на цементной основе. Ее состав: цемент (со специальными требованиями), мелкодисперсный песок и комплексная химическая добавка. Материал наносится штукатурным способом на очищенную (до бетона или кирпича), увлажненную поверхность слоем в 2–3 мм. Минеральная химия, используя воду как носитель проникает в поры и капилляры бетона, вступает в реакцию с солями кальция и образует нитевидные нерастворимые кристаллы. На поверхности образуется прочное, плотное и химически стойкое покрытие. Итак, в результате бетон становится водонепроницаемым на глубину 10–15 сантиметров (в зависимости от плотности), повышается его морозостойкость, на поверхности образуется покрытие, которое не надо защищать дополнительно, и через 4–5 дней можно приступать к отделочным работам. Среди материалов этой группы наиболее известными сегодня на рынке Санкт-Петербурга являются «Кальматрон», «Гидротэкс», «Акватрон», «Стромикс»."...
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
26.10.2008 в 21:17:41
2ulet Спасибо за обстоятельный рассказ, возьму на заметку для аварийных работ. Смущает то, что за внутренней водонепроницаемой коркой все же остается мокнущий фундамент. Мне кажется, что задача гидроизоляции - не только осущить помещение изнутри, но и сберечь все здание в целом.
2Михалыч Спасибо за ссылку! Очень полезная статья.
ulet
ulet
26.10.2008 в 21:25:41
Михалыч написал : Среди материалов этой группы наиболее известными сегодня на рынке Санкт-Петербурга являются «Кальматрон», «Гидротэкс», «Акватрон», «Стромикс»."...
Может и верить "статейке", но вот Яндекс не выдаёт вразумительных отзывов потребителей, одна реклама. Впрочем... за углом есть один отзыв - http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/112811.shtml
ulet
ulet
26.10.2008 в 21:32:28
Natalia N. написал : Мне кажется, что задача гидроизоляции - не только осущить помещение изнутри, но и сберечь все здание в целом.
Задача гидроизоляции исключать инфильтрацию, сушат тело другими технологиями, например вышеописаными арматуринами и трансформаторами. Глобальные проблемы не решить частным порядком.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
26.10.2008 в 21:46:15
2ulet Да, похоже, для автора темы действительно Бараластик мог бы стать палочкой-выручалочкой, раз никому больше из жильцов нет дела до фундамента.
DEVOURER
DEVOURER
27.10.2008 в 00:48:57
Спасибо про наводку на АКВАТРОН. Почитал. посмотрел, нашел дистрибьютера в Петербурге. 47 рублей за килограмм, при среднем расходе мне понадобится 50 килограмм. 2500р примерно потрачу. Планирую наносить его на кирпичи на высоту 2 метра. выше вроде уже сухо, но это еще посмотрю, еогда старую штукатурку буду снимать.
Natalia N., это не жильцам дела нет. это жекам наплевать, это они не хотят фундамент "лечить", а мы должны мучаться и решать свои проблемы сами. Спасение утопающих...
