Михалыч
Михалыч
Липецк
21.10.2008 в 18:40:06
DEVOURER написал : Если, скажем промазать газобетон водоотталкивающим чем-нибудь, и прислонить к стене?
Тогда какой в нём смысл? Гидроизоляцию ко всей стене прилепИте- такой же эффект будет. Вчера думал над Вашим вопросом- самое лучшее, наверное, чем-то облепить (например ПВХ панелями) и продать это помещение.
У Вас явно поднимающая влага. Сложно судить на расстояни, но есть два варианта: отсутствует гидроизоляция между фундаментом и стенами. И второе- может это всё есть, но, допустим, дорогу подняли и уровень стал выше цоколя, т.е. влага поступает сразу через стену. В первом варианте- только инъекции под давлением. Во втором- оптимально бороться снаружи (откапывать, гидроизолировать). Как это сделать изнутри? Первое , что приходит в голову- проникающая гидроизоляция (Пенетрон, например. Или его аналоги). Но работает ли он по кирпичу? Не знаю. У Вас есть И-нет- поищите отзывы и рекомендации производителя. Даже если мы изнутри перекроем доступ влаги в помещение (что, в принципе, возможно), то у нас останутся мокрые стены по-любому. А сколько они прослужат в таком состоянии- вопрос? Допустим такой вариант- оставляем вентзазор и используя гидроизоляцию (есть такая пленка с пупырышками, т.е. замками, для подвалов, обеспечивает полную водонепроницаемость), возводим стену. Этот вентзазор должен вентилироваться обязательно. Поэтому внизу в углу бурим отверстие на улицу ,а второе отверстие в противоположном углу, но наверху. В него ставим вентилятор на вытяжку. Получаем следующее- внутри стена сухая, вентилятор вытягивает влагу от мокрой стены и она периодически просыхает. Возни много, но может сработать....
DEVOURER
DEVOURER
21.10.2008 в 18:57:26
Пока я добьюсь, чтоб службы что-то окопали и изолировали, я умру от старости, продавать пока нет возможности, да и покупателя на 21-метровую комнату в комунналке без душа и ванны с сырыми стенами не так-то легко найти, а газобетон мне приглянулся возможностою легко пролижить новую проводку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.10.2008 в 19:07:41
DEVOURER написал : легко пролижить новую проводку.
Из-за проводки возводить стену из газобетона нет смысла. Проще на оцинкованных профилях и ГВЛ. А к профилям (предварительно) пристрелите гидроизоляционную плёнку и с проклейкой стыков, напуском на пол, стены и т.п. Возможно- это вариант... Ну, а дом... Да фик с ним! Сколько простоИт!
Владимир С
Владимир С
Киров
21.10.2008 в 19:32:31
гдето читал про электрогидроизоляцию ? или как то ещё .сверлятся отверстия затем снеружи и из нутри засовывыются метталические штыри не доходящие до насквозь 5см в шахмотном порядке , объединяются проволкой при помощи сварки и как я помню отверстия заделываются раствором. Как это работает не как не пойму) когда читал это не было инета ,а сеёчас подзабыл,Может кто сталкивался?
анатолийк
анатолийк
21.10.2008 в 19:44:50
дык ссылку админ сразу дал- капилярная влага в кирпиче! Скока там от пола до отмостки по высоте? И какая проводка по наружной мокрой стене!- может и внутрених хватит.
jek
jek
Липецк
23.10.2008 в 13:03:08
Владимир С написал : гдето читал про электрогидроизоляцию ? или как то ещё .сверлятся отверстия затем снеружи и из нутри засовывыются метталические штыри не доходящие до насквозь 5см в шахмотном порядке , объединяются проволкой при помощи сварки и как я помню отверстия заделываются раствором. Как это работает не как не пойму) когда читал это не было инета ,а сеёчас подзабыл,Может кто сталкивался?
Эффект осмоса. Создается разность потенциалов между самыми верхними и самыми нижними рядами штырей и влага, обычно капиллярно поднимающаяся снизу-вверх, начинает двигаться в обратном направлении, естественно, пока приложена разность потенциалов...
анатолийк
анатолийк
23.10.2008 в 14:20:44
мы так со свежезалитым бетоном в мороз делали, арматуры понатыкали, концы алюминиевым проводом соединили и на стр.трансформатор 40в. ---Просушили, а дальше все равно от влаги защищатся надо, или жить со штырями и трансформатором.(вообщето идея оригинальная если деваться некуда)
DEVOURER
DEVOURER
24.10.2008 в 16:50:40
Сейчас поколупал угол. Три из 4-х стен моей комнаты выходят на улицу. ковырял уличный угол у атареи. Штукатурка снаружи еще покрепче, скорее всего из-за обойного клея, а потом идет как песок. Между ней и кирпичами образовалась воздушная прослойка:
http://images40.fotki.com/v1300/photos/1/1332975/6818994/DSC00088-vi.jpg
http://images39.fotki.com/v1229/photos/1/1332975/6818994/DSC00089-vi.jpg
Потом поковырял вглубь. Между кирпичами тоже песок. Без труда извлек 2 кирпича, сделал вот такую нишу:
http://images35.fotki.com/v1127/photos/1/1332975/6818994/DSC00087-vi.jpg
Потом вообще какая-то непонятная то-ли пустота, толи там просто накидано что-то. Вобщем если всю старую штукатурку отковырять и положить новую, может простоит десток годов? Применить еще какой-то метод гидроизоляции именно наружного слоя. Хрен с ним с домом и стенами, его под снос давно пора.
DEVOURER
DEVOURER
24.10.2008 в 17:02:39
Михалыч написал : Проще на оцинкованных профилях и ГВЛ. А к профилям (предварительно) пристрелите гидроизоляционную плёнку
Это ваиант, но я не хочу, чтоб при постукивании по стене слышалась эта пустота. да и лист можно кулаком пробить. а с газобетонам можно работать как скульптору.
24.10.2008 в 17:29:50
2DEVOURER СДелайте фото наружней стены....
DEVOURER
DEVOURER
24.10.2008 в 17:35:10
С цлицы?
