Diam
Diam
Саратов
17.10.2008 в 11:00:37
Хочу призвать модераторов сделать уже эту темы важной и чтобы она весела вверху списка тем. Дабы люди не наступали на одни и те же грабли!!!
С началом отопительного сезона подобных моему сообщений будет все больше и больше.
Нижняя разводка, двухтрубное подключение, одностороннее (подача и обратка подведены с одной стороны), радиаторы алюминиевые 7 и 8 секций.
Вот и мне "дали отопление", открыл я краны на радиаторах, спустил воздух, а греется он только сверху, и то не на всю мощь как говорится! Нижняя часть радиатора вообще холодная, передняя часть еле теплая.
Подробнее с картинками, я описал все тут http://novostroika.blogspot.com/2008/10/elegance.html
Прочитав уважаемый мною форум MasterCity я понял что есть таки выход из ситуации, вернее даже два выхода.
  1. Диагональное подключение с сохранением нижней подачи.
  2. Инжекционная трубка в нижнюю часть радиатора.
С диагональным подключением все ясно. Нужно переделывать трубную систему, а тут в принципе и до переделки на верхний розлив недалеко.
Более интересно, поподробнее про инжекционную трубку узнать!
Люди дайте фото этой трубки?
Опишите насколько это реально действенный выход из ситуации?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2008 в 11:16:05
Diam написал : Диагональное подключение с сохранением нижней подачи
При однотрубной системе с хорошей циркуляцией даёт призрачный шанс. При двухтрубной - никаких шансов.
Аналогично.
Какой болван перепутал стояки подачи и обратки? Это у всех по стоякам/в подъезде/в доме или только у Вас в квартире?
ДОКА
ДОКА
17.10.2008 в 11:22:39
Diam написал : С диагональным подключением все ясно. Нужно переделывать трубную систему, а тут в принципе и до переделки на верхний розлив недалеко.
Это в любом случае самое правильное решение.
Pawlik
Pawlik
Люберцы
17.10.2008 в 11:24:59
Diam написал : Люди дайте фото этой трубки?
Удлинитель протока. Вот он красавчег http://rifar.ru/RifarImages/Rifarudlinitel.jpg
Diam
Diam
Саратов
17.10.2008 в 11:27:37
Нижняя падача на всех стояках в доме, так как изначально стояли конвекторы (просто кусок трубы загнутый с железными перегородками).
Уважаемый - ВТБ, какой же тагда правильный выход?
Почему Вы так наотрез заявляете о плохой работе диагонального нижнего подключения и инжекторной трубки?
Чем подкреплены Ваши слова?
Вы применяли инжекционную трубку на деле?
В данной теме я не хочу разводить флейм на 3 листа.
Если заявляете - то мотивируйте свои слова!
Diam
Diam
Саратов
17.10.2008 в 11:29:17
Pawlik написал : Удлинитель протока. Вот он красавчег http://rifar.ru/RifarImages/Rifarudlinitel.jpg
Оооо!! Огромное спасибо!
17.10.2008 в 11:30:17
Можно сделать инжекционную трубку с отверстиями....
Diam
Diam
Саратов
17.10.2008 в 11:33:09
BV написал : Можно сделать инжекционную трубку с отверстиями....
А есть тут люди которые не теоретики а на практике ставили удлинитель потока простой, ставили удлинитель с отверстиями. Какой эфект?
17.10.2008 в 11:34:52
2Diam Не ставил, но видел в сети фото инжектора с отверстиями.....
PS Нефиг конвекторы на радиаторы менять, а потом думать как разруливать :)
Pawlik
Pawlik
Люберцы
17.10.2008 в 11:36:22
Diam написал :
Так что ли? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=51245&d=1222951509
