Diam
Diam
Саратов
17.10.2008 в 11:37:03
BV написал : S Нефиг конвекторы на радиаторы менять, а потом думать как разруливать
Это не совет профессионала!
От конвекторов толку небыло!!! Мерз всю зиму.
У меня нет никаких байпасов, у меня последний этаж.
ДОКА
ДОКА
17.10.2008 в 11:39:25
2Diam
Надежно будет работать только при такой схеме,все остальное-компромисс. http://photofile.ru/users/131072/115213826/121552963/#mainImageLink
ASM
ASM
Долгопрудный
17.10.2008 в 11:39:55
2Diam Уверенность ВТБ! основана на элементарной физике. Дело в втом, что холодная вода тяжелее тёплой, поэтому в батарее предпочтительным является движение воды сверху вниз. Вода остывая, сама вниз и бежит. В конвекторе, который работал нормально, не было большого перепала высоты, и была одна толстая труба. Перепада давления хватало, чтобы гонять по нему воду в любую сторону. В БМ радиаторе каналы тоньше, и они, эти каналы, реально работают как маленькие насосы, создавая тягу сверху вниз. Гнать воду против этой самой тяги -- нужно много усилий, то есть, перепад давления в подаче и обратке должен быть большим. Оговорюсь, что если бы каналы были толстыми,то в них существовали конвекционные потоки, вдоль стенок вода бы двигалась вниз, а по центру вверх. Но в тоненьких трубочках такого не происходит, гидродинамика, чтоб её...
17.10.2008 в 11:41:52
Diam написал : У меня нет никаких байпасов, у меня последний этаж.
А.... ну да.... у вас двухтрубка.... (еще раз перечитал первый пост)
А что тогда воду мутите? Подключайте подачу наверх радиатора и вся недолга :) Пока одностороннюю имхо, на 7 -8 секций хватит. Не будет работать - сделайте диагональ....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2008 в 11:50:25
Diam написал : Чем подкреплены Ваши слова?
Производительностью циркуляционного насоса в двухтрубных системах. Про "убитую" двухтрубку уже и не говорю, а она у вас именно такая: у Вас шаровые - соседи наверняка платят той же монетой.
Инжекционные трубки дают гарантированно предсказуемый результат при одноточечном подключении.
есть тут люди которые не теоретики а на практике ставили удлинитель потока простой
Кто-то успешно ставил в верхний коллектор, но там была однотрубная система с более-менее приличной циркуляцией.
какой же тагда правильный выход?
Подключение сверху вниз - для двухтрубной системы это наиболее логично. В крайнем случае нижнее разностороннее подключение - но при убитой двухтрубке это рискованно.
Diam
Diam
Саратов
17.10.2008 в 11:50:42
BV написал : А что тогда воду мутите? Подключайте подачу наверх радиатора и вся недолга Пока одностороннюю имхо, на 7 -8 секций хватит.
В таком случае получается перекрест труб! У меня сейчас труба подачи прям на против входного отверстия батареи. Труба обратки выше трубы подачи на 15см, прям как на этом фото http://photofile.ru/users/131072/115213826/121552962/.
Поднимать сам радиатор выше по уровню некуда, так как он упрется в подоконник!
Diam
Diam
Саратов
17.10.2008 в 11:52:17
2 ВТБ!
У меня новый дом! Трубы новые. Именно мой стояк очень чистый!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2008 в 11:54:17
Вы уверены, что система двухтрубная? У соседей на других этажах отопительные приборы подключены к двум трубам или к одной?
17.10.2008 в 11:54:33
Diam написал : В таком случае получается перекрест труб!
Вам шашечки, или ехать? :)
Diam
Diam
Саратов
17.10.2008 в 11:55:20
ВТБ! написал : Вы уверены, что система двухтрубная? У соседей на других этажах отопительные приборы подключены к двум трубам или к одной?
Уверен! У всех к двум трубам!
ДОКА
ДОКА
17.10.2008 в 11:56:31
Diam написал : Поднимать сам радиатор выше по уровню некуда, так как он упрется в подоконник!
Поэтому радиатор 350мм ставится.
