27.05.2009 в 11:28:37
Evpatiy написал : Подо все что вы планируете вешать на/монтировать в потолок ставятся закладные
может кто мне подскажет- какие счветильники встроенные можно ставить в потолок? глубина не более 5 см. кто что ставил, поделитесь пожалуйста!
27.05.2009 в 20:13:42
2bychsvet покрасте. думаю типа клипсо назад не поставить уже.
24.06.2009 в 16:36:43
Форум прочитан, теперь можно обобщить некоторые вопросы.
Монтаж:
Сам занимаюсь не один год натяжными потолками. Начинал с КЛИПСО и теперь основной вид КЛИПСО.
И до сих пор боюсь потолка, если приходится монтировать самостоятельно. Достаточно капризный материал, даже можно сказать одушевленный. Только начнешь с прохладцей относится, поторопишься, не подумаешь - наказывает моментально, а при большой площади, щепетильном клиенте, высокой закупочной цене, затраты на исправление брака существенны (даже очень).
Поэтому если экономите - наймите специалистов, пусть даже материал Вы купите сами, довезете до дома сами, но смонтируют его знающие люди.
Да есть несколько фильмов, обучающих монтажу КЛИПСО, да при просмотре все понятно, но в итоге: натягиваем не так как в кино, как шпатель держать и под каким углом его ставить в кино нет, как трубы и внешние углы правильно обходить тоже в кино нет, как ткань правильно обрезать тоже нет.
Новички в КЛИПСО только на "дозаправке" (вторичной заправке материала) стоят не один день, и то - на таких помещениях (клиентах), которые не потянут за собой больших затрат в случае ошибки ученика. В кино этого нет! А Вы знаете, что КЛИПСО со временем садится (усаживается), т.е. не провисает, а натягивается сильнее, а значит - тот потолок, который был установлен по фильму может вылезти из багета месяца через три-четыре, и не потому что Вы неправильно что-то сделали, все по инструкции, но к сожалению в жизни не все так гладко.
Залив
в случае залива - промокания полотна и появления темных разводов (обычно рыжих) на полотне, два варианта: замена полотна либо покраска (водноакриловые "легкие" краски лучше из краскопульта - ровнее ляжет (лучше - специалист). Другого (стирка, глажка, сушка) не дано.
Светильники
Люстры любые. в Пять см тоже пролазят (даже меньше).
Точечные - стандартные галогенки опускание около 7 см.
Точечные по лампу накаливания - опускание 12-15 см.
Точечные ЭКОЛА - самое минимальное опускание около 3 см. Лампы энергосберегающие. Стоят около 400 - 500 руб за светильник в комплекте с лампой.
Багет
Багет КЛИПСО можно гнуть. Радиус огибания максимально возможный около 70 см. Дальше если гнуть, то шпатель будет резать ткань.
Подготовка основного потолка
Никакой! Главное чтобы с потолка ничего не сыпалось (куски штукатурки, полиуретановые плитки и пр.). КЛИПСО конечно выдержит падение предмета, но контур на потолке останется. Придется демонтировать ткань, удалять предмет и монтировать ткань обратно (если ткань установлена по обучающему фильму - демонтаж/монтаж НЕВОЗМОЖЕН, только демонтаж).
Перегородки типа раздвигающихся дверей
Возможно потолок сделать без деления пополам, только нужно знать в каком месте будет установлена раздвижная дверь и как она крепится к потолку. В местах крепления делаются закладные, и со временем к ним можно прикрутить дверь (верхние направляющие)
Стойки для крепления светильников
Если речь идет о КЛИПСО, то термоизолирующие и уплотнительные кольца, которые клеятся на ПВХ потолки не нужны. Точ свет в любых потолках рекомендуем не мощнее 35 Вт. Клипсо к нагреву от светильника относится более лояльно, но в условиях постоянного сильного нагрева в местах соприказания с корпусом светильника может пожелтеть и стать хрупким.
Стойки для монтажа светильников можно изготовить самостоятельно из фанеры (12 мм), прикрепив к ней подвесы для крепления гипсокартона (2 шт) саморезами (клопами). В фанере выпиливаем лобзиком посадочное отверстие, в которое в дальнейшей вставляем светильник, края оставляем около 3 см, для опускающихся пружинок светильника, чтобы в смонтированном состоянии они не продавливали ткань.
Мытье потолка
Берем чистую тряпочку и смачиваем (увлажняем):
Ну вобщем для первого раза наверно достаточно! С уважением, Александр.
24.06.2009 в 20:05:09
p-teh написал : Форум прочитан, теперь можно обобщить некоторые вопросы. Монтаж: Сам занимаюсь не один год натяжными потолками. Начинал с КЛИПСО и теперь основной вид КЛИПСО. И до сих пор боюсь потолка, если приходится монтировать самостоятельно. Достаточно капризный материал, даже можно сказать одушевленный. Только начнешь с прохладцей относится, поторопишься, не подумаешь - наказывает моментально, а при большой площади, щепетильном клиенте, высокой закупочной цене, затраты на исправление брака существенны (даже очень). Поэтому если экономите - наймите специалистов, пусть даже материал Вы купите сами, довезете до дома сами, но смонтируют его знающие люди.
Вот это комментарий!!!! спасибо... еще бы рассказали про те тонкости, что в фильме не показаны ;)
вот мой ... поменьше
я заправлял полотно клипсо 1 раз в жизни и получилось оч даже не плохо... ... а вот вам тонкости))) по собственному опыту
24.06.2009 в 21:11:06
Здравствуйте! К сожалению, пока не сообразил как вставлять цитаты, поэтому в продолжение разговора, ответом предыдущему оратору! :)
24.06.2009 в 21:20:47
стена с фотопечатью потолок с фотопечатью и точечными светильниками потолок как источник света стены с фотопечатью и внутренней светодиодной подсветкой
И это тоже все натяжные полотна КЛИПСО. Тут самостоятельно тоже можно, но... :)
25.06.2009 в 10:33:20
p-teh написал : стена с фотопеяатью потолок с фотопечатью и точечными светильниками потолок как источник света стены с фотопечатью и внутренней светодиодной подсветкой
И это тоже все натяжные полотна КЛИПСО. Тут самостоятельно тоже можно, но... Последний раз редактировалось p-teh, 24-06-2009 в 21:27.
лепотааа... деньжищь наверно немеряно)))
25.06.2009 в 10:35:29
Igoryan написал :
- А про шпатель - может Вам тоже стоит потолками заняться, тогда и шпатель пригодится!! Шеф монтаж и обучение гарантируем!!
а зряплата?)))
25.06.2009 в 15:13:20
у меня два вопроса? 1: я так понимаю, что багет крепится в стену с расстоянием в 15 см - как не попасть в провода? у меня там ТВ разводка заштукатурена и куча светильников.... 2: если часть помещения обшита вагонкой - к ней можно крепить? или надо такие дюбели чтобы насквозь (вагонка, обрешетка, газобетон)??? спасибо.
25.06.2009 в 20:24:48
25.06.2009 в 21:59:44
Igoryan написал : а зряплата?)))
А как Вы сами думаете, может ли быть у людей, которые делают подобные вещи (на фото) "зряплата"??!! Нет!! Тут только зарплата и такая, что иные позавидуют!!! Конечно мы не олигархи, но люди, которые хотят работать получают нормально! И на жисть хвататет и строится хватает!! :)
25.06.2009 в 23:16:28
бе$порядка написал : 1: я так понимаю, что багет крепится в стену с расстоянием в 15 см - как не попасть в провода? у меня там ТВ разводка заштукатурена и куча светильников....
Вот такой или подобной штукой шанс побыть "проводником" уменьшается на порядок )))
p-teh написал : ...что иные позавидуют!!!
Уже завидую. Возьмите добровольцем. Оружие - Шпатель у меня уже есть... )))
p-teh написал : потолок как источник света
--- интересно а как там лампАчки меняются...? никаких боковых ниш вроде нет...видимо с другой стороны здания ... и такое возможно при "олигарховских" площадях)).
вообще экстраординарного на фотографиях ничего и нет... просто "добротный монтаж"... вот если бы природу не на плоттере "нарисовали" то даа... или например штукатурить уметь ровно... без маяков ...это тоже надо помучиться))
26.06.2009 в 07:19:36
очень интересно про светящийся потолок! какие лампы, как часто их ставить и т.д.
26.06.2009 в 15:10:43
p-teh написал :
спасибо, большое! как раз в моем случае растояние сомнений в некоторых конкретных местах - большое....
по 2 пункту тоже все понятно!!!!
29.06.2009 в 21:35:40
Владимиp написал : очень интересно про светящийся потолок! какие лампы, как часто их ставить и т.д.
Здравствуйте!
Мы применяем голландские лампы дневного света Megalite.
Частота установки зависит от расстояния до основного потолка (на фото около 30 см).
Если расстояни меньше, то можно поставить светодиодные кластеры (около 8 см).
