RomoR
RomoR
21.10.2008 в 13:13:44
БАЙ написал : Вы ведь тоже, как я понимаю, не особо жалеете о вложенном.
О вложенном? Это не вложения, это обычное поддержание авто в хорошем состоянии. Я не считаю что описанные мною выше косяки тянут на ушатанность авто. Купив этот автомобиль я знал, что буду эксплуатировать его долгое время, поэтому устранил в нем все косяки.
21.10.2008 в 15:02:04
БАЙ написал : регулировка зажигания и зазора подшипников.
  • сайлентблоки стабилизатора;
  • передние амортизаторы;
  • опоры передних амортизаторов;
  • натяжной ролик ремня генератора;
  • внешние пыльники шрузов;
  • сайлентблоки передних рычагов;
  • вакуумный насос
  • АКБ
  • виско-муфта, вентилятор, ролик и подшипник Согласитесь, этот перечень никак к обслуживанию не относится.
Так то, практически всё из этого списка можно назвать расходниками:) Или Вы считайте что сайлентблоки, амортизаторы и пыльники шрусов вечные или АКБ?
Serg
Serg
21.10.2008 в 15:09:43
Orges написал : Toyota Camry, после того, как ее стали собирать в Питере, осталась иномаркой
Ага, то есть надо вроде как разбираться с качеством, а не лепить не глядя ярлыки только из-за местонахождения завода, и заявления:
Orges написал : Это не иномарки, потому что собранны в России и для России:
вроде как недорого стоят... Спасибо за объективность ;)
БАЙ
БАЙ
21.10.2008 в 15:42:11
abс написал : Цитата: Сообщение от БАЙ регулировка зажигания и зазора подшипников.
  • вакуумный насос
  • АКБ
Так то, практически всё из этого списка можно назвать расходниками Или Вы считайте что сайлентблоки, амортизаторы и пыльники шрусов вечные или АКБ?
А по Вашему это входит в перечень планового обслуживания? Особенно вискомуфта, хорош расходничек. Или вакумник на ВАЗах принято на каждом ТО менять? По моему, при покупке б/у необходимо планировать, замену ГРМ и все жижи с фильтрами. А если берется машина с раздолбанной подвеской или другими дефектами это уже другой разговор. Можно и с убитым движком регулярно покупать машины и считать переборку плановым обслуживанием. Некоторые битые машины покупают, восстанавливают и ездят. Что теперь к общему случаю будем применять еще "правило планового кузовного" ремонта"? Изначально речь шла о том, о плановом обслуживании б/у иномарки после покупки. В данном случае, если я правильно понимаю, RomoR знал о косяках при покупке, цена с учетом косяков его устраивала, купил машину, устранил косяки и получает удовольствие. У меня тоже был такой случай, я писал здесь, что после покупки Пассата поменял все сайленблоки. На это заклыдываешься при покупке конкретного экземпляра. Так же люди при покупке ВАЗов закладываются на дефекты конкретного экземпляра. Кстати сайленблоки на машинах тех лет перепресовываются и стоят копейки, хорошие стойки на ВАЗ не сильно дешевле, чем на иномарку обойдуться. Если купить ВАЗ со сдохшей АКБ, замена сильно дешевле, по вашему, обойдется?
21.10.2008 в 15:58:45
БАЙ написал : А по Вашему это входит в перечень планового обслуживания? Особенно вискомуфта, хорош расходничек. Или вакумник на ВАЗах принято на каждом ТО менять?
Я же написал-практически всё, а не всё:) Вот вакумник можно к неисправности отнести, а привод вентилятора, ну, может на иномарках он и вечный должен быть, а на своей машине я его давно выбросил и поставил электровентилятор.
БАЙ написал : По моему, при покупке б/у необходимо планировать, замену ГРМ и все жижи с фильтрами.
Замена ремня ГРМ подразумевает замену всех роликов, соприкасающихся с ним. Вообще, все ремни и их ролики это расходники, а так же тормозные колодки, диски, барабаны, сцепление в сборе, и многое, многое другое. Подвеска, на наших дорогах, тоже расходник:) А АКБ, у меня, например, больше года не живут, так что тоже смело к расходникам. Да, если честно, то отечественный автомобиль, это просто набор расходников:) Смотря как к этому относиться, я, например, замену подшипников КПП даже ремонтом не считаю, так, обслуживание текущее...
Serg
Serg
21.10.2008 в 16:16:33
abс написал : А АКБ, у меня, например, больше года не живут, так что тоже смело к расходникам.
Попробуйте взять Топлу, мне очень понравилась.
Orges
Orges
21.10.2008 в 16:18:48
Сергей, не хорошо выдергивать фразы из контекста. Вы здесь утверждаете, что новый Ваз дешевле в обслуживание и лучше, чем б/у иномарки (не будем сейчас выеснять, что такое "иномарка"); я утверждаю, что б/у иномарки лучше, и делаю это на своем личном опыте эксплуатации: 2109, 2104, 21099, ФВ Гольф3, Опель Астра, Лексус РХ300. Все Вазы были новые, а иномаркам от 5 до 8 лет, на момент преобритения. Автор темы задал вопрос, я на него ответил. Так же, не забывайте, разговор идет о сумме 400000р., чего вполне достаточно, чтобы найти достойную б/у иномарку в хорошем состоянии. Удачи.
Виталий С
Виталий С
21.10.2008 в 16:28:47
Либо у Вас неисправно электрооборудование, либо мощности генератора недостаточно (большая мощность потребителей). У меня аккумы ходят по 4 года минимум. Дольше не знаю, больше ни на одной машине не ездил.
БАЙ
БАЙ
21.10.2008 в 16:33:51
abс написал : может на иномарках он и вечный должен быть, а на своей машине я его давно выбросил и поставил электровентилятор.
abс написал : Замена ремня ГРМ подразумевает замену всех роликов, соприкасающихся с ним. Вообще, все ремни и их ролики это расходники, а так же тормозные колодки, диски, барабаны, сцепление в сборе, и многое, многое другое. Подвеска, на наших дорогах, тоже расходник А АКБ, у меня, например, больше года не живут, так что тоже смело к расходникам. Да, если честно, то отечественный автомобиль, это просто набор расходников Смотря как к этому относиться, я, например, замену подшипников КПП даже ремонтом не считаю, так, обслуживание текущее...
Ну тогда прежде чем спорить надо было определиться для кого что ремон, а что обслуживание. Я с заменой привода вентилятора не разу не сталкивался (даже на 99, может успел продать). Могу сделать удивленное лицо и спросить, где это?:) Ролики естественно с ГРМ комплектом, даже если живые. Нефиг туда 100 раз лазить, один раз за 100тыс. поменять можно, не разорит. На некоторых машинах лучше еще и помпу сразу. Например на Карине помпа ходит примерно 150 тыс. 200тыс. может не проходить, а работа одна и та же дешевле помпу купить, чем еще раз туда лезть. На Галанте (америкосе) помпу можно поменять не трогая ГРМ, можно сразу не менять, оставить пока сама не сдохнет. Подвеска на наших дорогах расходник не у всех. На Карине от рожденья не один сайленблок не менялся. У нее втулки стабилизатора расходник, раз в 15тыс. менять приходится, но они копейки стоят. Колодки без вопросов. Диски - тоже согласен, 60-80 тыс. ходят. Нафига барабаны менять не понял, честное слово. Неужели на ВАЗах они изнашиваются?
Сцепление на Карине менял, когда на спидометре было 300тыс. На Пассате не помню, но сам на нем проехал примерно 80тыс, сколько до меня хз. В обоих случаях пробеги у машин были явно скручены (ну не верю я в сказку про немецкого дедушку, который в аптеку ездил). Уверяю, это не потому, что я такой аккуратный (скорее наоборот), это нормально. Галант был с АКПП, да и ездил я на нем 7,5 мес. АКБ - что вы с ней делаете? Про Пассат уже не помню, на Галанте не менял, на Карину покупал Бошевкий необслуживаемый почти сразу после покупки. 5 лет ездил я, 10 мес. папа, пока вроде замены не требует.
Про подшибники в коробке, если честно без понятия, представляю, что это сложно и дорого.
abс написал : Да, если честно, то отечественный автомобиль, это просто набор расходников Смотря как к этому относиться, я, например, замену подшипников КПП даже ремонтом не считаю, так, обслуживание текущее...
Вот вероятно поэтому у нас разное отношение к ВАЗам. Я сейчас сам по машине пратически ничего не делаю, посещение сервиса -стресс, связанный с расходами, потерей времени. Лучше один раз раскошелиться и забыть. А вам ремонт, как семечек погрызть.
Вот вам часть заказа на Карину, сколько она у нас и что менялось писал выше. Сравните, может и правда по сравнению с ВАЗом очень дорого.
Прикуплю еще стойки передние это плюс 4 тыс. руб. примерно и на 80 тыс. про передок можно забыть.
Serg
Serg
21.10.2008 в 17:07:17
Orges написал : Вы здесь утверждаете, что новый Ваз дешевле в обслуживание и лучше
Цитата где? Давайте говорить конкретно.
А насчет места сборки - я с марта езжу на Шевроле Вива, которая, как известно, собиралась на линии GM в Тольятти, капот открывал только чтоб заливать жидкость в омыватель (тут недостаток, она эту жидкость потребляет как алкоголик водку из-за омывателей фар) и на техосмотре. По уровню комфорта ничем не отличается от Опеля Астра польского производства, а даже несколько его превосходит, потому что стоит пакет пыльная дорога (дополнительные уплотнители в дверях, уровень шума значительно ниже, чем в форде-фокусе) и плохая дорога (измененная жесткость пружин). И если это отечественный автомобиль - то он явно не хуже раздолбанной 10-15летней бэхи.
Orges
Orges
21.10.2008 в 17:45:32
Я три года проездил на Astra G (c АКПП, кондиционером, и прочими опциями 1999 г.в. продал год назад с пробегом 200000 км. за 250000р.), это тоже самое, что и сейчас у Вас ( кстати хороший выбор) , но этот автомобиль разрабатывался в середине 90-х для Европы, и не важно где он выпускается, важно КТО его и для КОГО создавал. В Польше, сейчас его не собирают, только Astra H.:confused:
По поводу фраз- см. свой пост №113. Удачи.
