18.04.2010 в 12:56:25
Пряморучко написал : Берешь зубило, разрубаешь гайку.
Есть нечто получше чем зубило http://ps-vrn.ru/d/108286/d/1171010260.jpg
zerofirefox
zerofirefox
24.06.2011 в 03:18:14
BV написал : Есть нечто получше чем зубило
Да, есть.
Прочитал где-то в америкосовском форуме
ATF + Ацитон (50% на 50%)
Penetrating oil . Average load .. Price per fluid ounce None ................. 516 pounds . WD-40 .............. 238 pounds .. $0.25 PB Blaster ......... 214 pounds .. $0.35 Liquid Wrench ... 127 pounds .. $0.21 Kano Kroil ........ 106 pounds .. $0.75 ATF-Acetone mix.. 53 pounds .. $0.10
где № pounds = требуема сила (фунтов/дюйм^2)
chico63
chico63
Щелково
24.06.2011 в 12:03:48
zerofirefox написал : ATF + Ацитон (50% на 50%)
Ну ацетон он везде ацетон . А что такое ATF ? :cool: В переводе на русский язык ;)
NAP
NAP
Сумы
24.06.2011 в 12:42:21
До того как в деревне узнал о ВД для промочки использовал ортофосфорную кислоту концентрацией порядка 15-20%. Помогало.
chico63 написал : А что такое ATF ?
Надо полагать масло для коробок автоматов или рулевого авто.
chico63
chico63
Щелково
24.06.2011 в 12:51:03
NAP написал : До того как в деревне узнал о ВД для промочки использовал ортофосфорную кислоту концентрацией порядка 15-20%. Помогало.
В обычных преобразователях ржавчины она самая и используется . Только вот вопросик - она же реагирует с оксидами железа и создаёт прочную серую плёнку на поверхности взамен ржавчины , да её ещё и обязательно нужно промывать водой после. Не получится ли так, что в тесном зазоре резьбового соединения наоборот всё схватится ещё сильнее и прочнее ?
NAP
NAP
Сумы
24.06.2011 в 13:13:12
chico63 написал : В обычных преобразователях ржавчины она самая и используется . Только вот вопросик - она же реагирует с оксидами железа и создаёт прочную серую плёнку на поверхности взамен ржавчины , да её ещё и обязательно нужно промывать водой после. Не получится ли так, что в тесном зазоре резьбового соединения наоборот всё схватится ещё сильнее и прочнее ?
Ортофосфорная кислота не требует промывки водой. Но если мне нужно открутить соединение то намазав я не буду ждать сутки пока оно там внутри высохнет. Пользовался вроде бы как лучшего не было.
chico63
chico63
Щелково
24.06.2011 в 22:14:48
NAP написал : Ортофосфорная кислота не требует промывки водой. Но если мне нужно открутить соединение то намазав я не буду ждать сутки пока оно там внутри высохнет.
Там реакция идёт довольно быстро - поливаешь обильно ржавчину ( только не пластовую или толстую рыхлую ) , примерно через полчаса-час реакция проходит . Как только высох состав - так уже и всё готово. А смывать водой надо ( и по инструкции тоже ) - так как далеко не вся кислота реагирует с окислами и довольно концентрированная она , мало ли ...:( Правда, я редко пользуюсь химией этой - болгарка с лепестковым ( или отрезным :a, как тут уже упоминалось ;) ) диском справляется с любой пакостью.:applause:
NAP
NAP
Сумы
25.06.2011 в 09:01:58
chico63 Вопрос в том что по теме нужно промочить разборное соединение для легшей разборки. И как вариант для примочек проходила и ортофосфорная кислота. О ВД в деревне узнали не так давно. А что касаемо кислоты как преобразователя ржавчины то это можно сказать самый дешевый способ. Но здесь нужно знать % концентрацию и обрабатывать поверхность теплой (порядка 75*С) слабой кислотой. Как говорят справочники то промывка не обязательна. В результате реакции образуется защитная фосфатная пленка на которую дальше можно наносить ЛКП. У меня такая информация и так использую ортофосфорную кислоту.
DOOM
DOOM
Самара
25.06.2011 в 11:54:43
Из доступного дома неплохо при отворачивании помогает обычный уксус (кислота), пользовался неоднократно. С другими не сравнивал, но ни разу не подводил
Xvoch
Xvoch
Рейкьявик
12.07.2011 в 23:37:07
Я чтобы реже пользоваться этими элексирами, когда лохмачу подвеску, выхлопную систему мажу болты и гайки противозадирной пастой или спреем!
BOGA
BOGA
19.08.2011 в 16:50:19
NAP написал : Надо полагать масло для коробок автоматов или рулевого авто.
угу....
50%Automatic Transmission Fluid (ATF) + 50% АЦЕТОН ну что-ж надо будет спробовать....
