Маркиз
Маркиз
19.10.2008 в 02:57:02
Всем привет!
Имеется следующая проблемка. Есть твердотопливный котел, для его нормальной работы нужен дымоход диаметром 150 мм и высотой 18 метров либо диматром 200 мм и высотой 8 метров. Дымоход на самом деле диамтром 150 и высотой 7 м. Очевидно не хватает для нормальной тяги. В итоге вода в системе выше 60 градусов не поднимается. Нашел такую информацию, что можно поставить дымосос, который искуственно увеличит тягу. Реально это или нет? Где такие бытовые дымососы найти можно?
Машинист
Машинист
Харьков
19.10.2008 в 13:08:34
Ну в 80% промышленных котельных тяга дымососная. А вот в быту про них не слышал. Что у Вас за котел такой ? У нас 25 кВт на дровах работает на самотяге без проблем, труба в 6 кирпичей, около 8 м.
Маркиз
Маркиз
19.10.2008 в 20:08:27
Junkers Supraclass 25-1 S/SW 61 Мощность 27 кВт. http://www.klimatlife.ru/PDF/JunkersBosch/supraclass.pdf Вода греется максимум до 60 градусов, хотя на улице 6 градусов тепла. Дом на 180 квадратов. В инструкции написано, что минимальная температура вообще должна быть 65 градусов. Там же написано, что при диаметре трубы 150 мм высота ее должна быть минимум 18 метров!
Кстати, что у вас за котел? Сколько градусов держит? Какой дом?
анатолийк
анатолийк
19.10.2008 в 20:38:42
труба в пятиэтажный дом- внешний вид прекрасный будет. может у вас система неправильно расчитана, по твердотопливным обычно перетоп проблема, т.е. кипит. По дымососам гугл рулит без проблем.
Маркиз
Маркиз
19.10.2008 в 21:57:34
Машинист, кстати, у вас получается сечение трубы где-то 450 см2, а у меня всего 176 см2 Анатойлик, если бы труба была квадратная 200х200 мм, то необходимая высота всего нужна была бы 6 м. Если бы круглая диаметром 200, то надо было бв 8 метров, но к сожалению труба всего 150 мм диаметром, а для такой трубы высота нудна 18 м. Это не я придумал это все из инструкции по котлу.
Может есть котлы, которые не так требовательны к тяге? Я вот смотрел котел КЧМ-5 на 30кВт, по некоторым источникам там для такой трубы как у меня достаточно 6 метров. Вот отсюда например: http://www.tarmatura.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=56 Есть ли владельцы таких котлов?
shuninm
shuninm
19.10.2008 в 23:05:20
самый простой дымосос получается из пылесоса. (но не самый лучший) у меня такой стоит. принцип эжектора. в вертикальный канал дымохода (трубу), как можно параллельней дымоходу, вверх, подается через сопло сжатый воздух от пылесоса. . у меня такой стоит 4 год. сейчас сам построил котел-автомат на угле. дымосос и его обслуживает. тока датчик тяги ввернул в пылесос. на всякий случай. труба у меня хреновая. не утепленная. но с дымососом получается. кстати, у вас труба теплая? и где проходит? странно, что при 150 и 8метров не хватает тяги. мож чего в котле недоглядели, недооткрыли, недочитали?
Маркиз
Маркиз
20.10.2008 в 01:46:50
Не 8 метров, а 7 метров у меня труба. Да вроде всю инструкцию перечитал как мог. Все сходится к одному, согласно инструкции высота трубы такого диаметра для этого котла должна быть 18 метров. Но там и видно у него внутри, что щели достаточно узкие для прохождения по теплообменникам.
А дымососы так и не нашел где можно купить, вроде везде пишут, что есть такие, а где купить и что за фирмы их выпускают - неизвестно.
Ким
Ким
20.10.2008 в 09:07:02
Что-то последние дни залез в темы не по своей специализации. Зацепили твердотопл. котлы. Прошел я это тоже.
Маркиз написал : Нашел такую информацию, что можно поставить дымосос. Реально это или нет? Где такие бытовые дымососы найти можно?
Посмотрите здесь http://www.airmag.ru/goods_detail/616/ Самое главное обратите внимание на цену. Это еще один из более-менее дешевых дымососов. Вент неплохой - ставили несколько штук. Он в комплекте идет с регулятором скорости. Так что может быть дешевле проложить второй дымоход.
Машинист написал : Что у Вас за котел такой ?
Котел твердотопливный Dakon Dor 32, дымоход - почти 8м и d150 в кирпиче, были случаи что котел отец разгонял (случайно) до 90 град. а так при температуре на котле в 60-70 град и на улице -10 - в помещении - 22-25 град.
Маркиз
Маркиз
20.10.2008 в 09:23:11
Ким написал : Котел твердотопливный Dakon Dor 32, дымоход - почти 8м и d150 в кирпиче, были случаи что котел отец разгонял (случайно) до 90 град. а так при температуре на котле в 60-70 град и на улице -10 - в помещении - 22-25 град.
d150 - это 150х150 или там круглое отверстие диаметром 150? а площадь дома какая?
20.10.2008 в 09:36:46
Попробуйте посмотреть тут, вроде это то, что Вам нужно. http://teplonet.ru/catalogue/kotel/769/775/
dmvt1
dmvt1
20.10.2008 в 11:42:37
Вашего дымохода должно хватать за глаза. Смотрите шибер в дымоходе и систему управления поддувалом. Там надо регулировать длину цепочки. Скорей всего, у Вас нет полного открытия поддувала. Вариант два - очень сырое топливо. Да и для 180 кв. такой мощный котел должен работать на четверть мощности. Какая у Вас система гравитационная или с насосом? В принципе, 65 град это уже очень много для нормального отопления.
