isalnik
isalnik
Казань
19.10.2008 в 10:54:51
Необходимо провести несколько линий (3 линии 3х2.5) от щитка в коридоре на кухню. Планировал штробить. Но оказалось, что на пути линии встречается стена в которой проложен вент. канал и стояк водоснабжения. Схему прикладываю. Что делать не знаю.. Помогите, пожалуйста
Admin
Admin
Админ
19.10.2008 в 22:41:53
Это вид сверху?
isalnik
isalnik
Казань
20.10.2008 в 08:40:45
Это вид сверху?
Да. Кружочками обозначены планируемые розетки
Ara
Ara
20.10.2008 в 09:55:04
isalnik написал : на пути линии встречается стена в которой проложен вент. канал и стояк водоснабжения.
У меня была похожая ситуация.
Я прошел стену с венканалом "вокруг", проштробив болгаркой штробу 10x10 мм, куда отлично лег ВВГ 3x2,5.
Заделывал штробу с находящимся в ней проводом алебастром.
isalnik
isalnik
Казань
20.10.2008 в 10:24:19
Вокруг, это вдоль стены?
У меня так не получится, так как стояк водоснабжения закрыт со стороны коридора листом фанеры (или крагиса, пока не вскрывал - не знаю).. Прикладываю уточненный рисунок.
Перец
Перец
Челябинск
20.10.2008 в 10:41:58
ИМХО, кабельный канал проложить. Другого выхода не вижу. Потом опять штробите.
isalnik
isalnik
Казань
20.10.2008 в 10:57:24
Вы имеете в виду проложить сквозь стояк водоснабжения? Или вдоль стены? Если сквозь стояк, то в чем прокладывать провода? В пласт. трубе, спец. канале? Замоноличивать ли трубу?
Перец
Перец
Челябинск
20.10.2008 в 11:24:03
isalnik написал : Или вдоль стены
Да. При наличии в продаже различных уголков - Legrand - можно красиво сделать.
isalnik
isalnik
Казань
20.10.2008 в 11:30:35
А чем хуже/неправильней/чем грозит проложить провод в трубе сквозь стояк водоснабжения?
Если прокладывать вдоль стены, то какой провод посоветуете? Надо 3х2.5 - 3 линии. Какой кабель-канал использовать?
Перец
Перец
Челябинск
20.10.2008 в 11:36:36
isalnik написал : А чем хуже/неправильней/чем грозит проложить провод в трубе сквозь стояк водоснабжения?
Нельльзя. Читайте ПУЭ, соответствующие ГОСТы.
isalnik написал : Какой кабель-канал использовать?
Самое правильное - с 3-мя кусочками провода в магазин и подобрать.
isalnik
isalnik
Казань
20.10.2008 в 13:34:10
Ну если, нельзя - значит не буду. Спасибо за то, что вовремя меня остановили.
А есть ли смысл после проводки проводов вдоль стояка водоснабжения и вент.канала в кабельном канале затем замоноличивать эти провода в стену? Напомню, что мне придется стену огибать. Со стороны кухни толщина стены у вент. канала и стояка всего около 3 см. Сложно будет туда замонолитить 3 линии 3х2.5...
