Алексейй
Алексейй
05.11.2008 в 04:38:25
Посыл что на даче нужный взять негде НЕВЕРЕН-тут системная затычка. Берем к примеру пол-крутим доску 50.Каким гвоздем /если гвоздем бить/ достаточно? полагаю сотки на 4 мм вполне. Берем шуруп на сотку,галтели/та часть что без резьбы/ у него милиметров 30-а доска 50. Если без засверливания то до срыва нарезаной в доске резьбы шляпку утопит милиметров на 10-вам нужны дыры в полу? мне нет. При том что даный шуруп будет держать раза в два сильнее гвоздя на 100. Если подбирать длину галтели по толщине доски то потребуеться шуруп на 150мм а это уже маразм. Другой момент-креплю обшивку/доска 20 мм/ на анодированые шурупы -у этих шурупов вообще резьба по всей длине,если предварительно не засверливать то получаем лажу,да еслиб и была галтель толку б не было-на обшивке я не имею права топить шляпки. Стыкуем к примеру две 25 внахлест с условием чтоб из досок ничего не толчало/гвоздь можно загнуть, с шурупом этого не полутиться/-ну нет шурупов с резьбой 50% длины,соответствено доски без засверливания не притягиваем ,а вывешиваем.
Достаточно совсем немного поработать ручками чтоб до этого дойти.Но судя по всему народ месяц тратит на выбор крутого шурика,вкручивает один шуруп и вешает тот шурик на ,,гвоздик,,
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.11.2008 в 13:36:06
:) каких только чудес народ не напридумывает, чтобы только подходящий крепеж не искать -не тратиться :)
а вот у меня есть сосед по гаражу - он в обязательном порядке отовсюду, где только возможно старые гвозди выдергивает - на наковаленке выпрямляет. Часами может рассказывать о том, почему такой гвоздь держит намного лучше, чем новый :)
Алексейй
Алексейй
05.11.2008 в 16:02:12
Не тратиться- я в обшивку стен вогнал больше тысячи анодированых 3,5 * 45 ,вымыл даный типоразмер из всех торговых точек моего города.Это не считая сотен других типоразмеров на обшивку потолку и фронтона
Инженер
Инженер
Лениногорск
05.11.2008 в 16:41:23
Медвежонок написал : Подскажите, у кого есть такой шурик или просто те, кто знает: хватит ли мне крутящего момента для саморезов такого размера? Так чтобы шуруповёрт заворачивал такие саморезы не на пределе своих возможностей (момент у этой Макиты 36н.м) .Или нужно что-то по мощнее? Просто не хотелось бы покупать более тяжёлый и дорогой агрегат.
Медвежонок написал : Мне бы просто как то соотнести этот пресловутый и всеми обсуждаемый момент и заворачивание саморезов конкретных размеров.
Мой Бош 12-2 с 27 Н.м жесткого момента на полном заряде аккомулятора (пока не полная емкость,новый, пережил один заряд-разряд) сделал следующее(при непосредственном моем участии разумеется:)):Высверливание в брусе 10мм сверлом углубление 50-60мм (на глаз) и последующее закручивание саморезов 6х152 в количестве 10 штук, при чем шляпка саморезов оказалась больше сверла на пару миллиметров... Затем аккумулятор "сдох". Нет, сверлить-крутить он мог но не 6х152... Так что вашего момента точно хватит на 5х130мм.
Kvost написал : Там еще какие-то "мистические" ватты на выходе... Самый слабенький DW907 аж 190Вт "выдает", хотя моторчик у него Ватт 120 (замечу, потребляемая), не больше.
Абсурд. Как выходная мощность может быть больше потребляемой?
Eddy21 написал : Цитата: Сообщение от Алексейй 100-150 это для крепления дерева к дереву,типа доску 50 тянем к балке. если будем без засверливания хотя бы доски ,то мы доску не ПРИТЯНЕМ
не знаю, почему вы не притянете, но вообще-то притягивается замечательно - легко и надежно.
50-ки тянул саморезом 90мм к брусу(лагам). Порой замечал то что в некоторых случаях в конце закручивания доска не притягивалась а напротив приподымалась...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.11.2008 в 17:35:42
Алексейй написал : я в обшивку стен вогнал больше тысячи анодированых 3,5 * 45 ,вымыл даный типоразмер из всех торговых точек моего города
тысяча анодированных 3,5 * 45 - это две небольшие коробочки, легко вмещающиеся в карманы куртки. Ну, коли эти две коробочки - это все, что было во всех торговых точках Вашего города, то да - придется исключительно гвоздями обходиться. А вообще непонятно - пытаться выставить всех вокруг криворукими идиотами-теоретиками "с шуруповертом на гвоздике" - это сиюминутная потребность души или краеугольный камень воспитания? Типа - я Д'Артаньян, а вы все пи....сы!
n-p-n
n-p-n
05.11.2008 в 17:50:12
Eddy21 написал : тысяча анодированных 3,5 * 45 - это две небольшие коробочки
или 1 ведёрко из Мерлена.
kvost
kvost
05.11.2008 в 17:55:13
Инженер написал : Абсурд. Как выходная мощность может быть больше потребляемой?
Естественно не может. Однако многие верят (DW ведь уважаемый производитель, как иначе) в этот маркетинговый бред.
in my humble opinion
kvost
kvost
05.11.2008 в 17:56:16
n-p-n написал : или 1 ведёрко из Мерлена.
Крепеж в Мерлене дорогой и ассортимент ацуцтвует.
Алексейй
Алексейй
05.11.2008 в 18:22:02
У меня под боком Красноярск-милионый город. Есть магазины где среди сотен дрелей и прочих электро продаеться и крепеж в пачках по 500 штук .Но мне надо 3,5 на 45,а его не нашлось. А выбор этого размера обусловлен желанием минимизировать шляпку /обшивка всеж/ и не выход из обшивки-лаги в стену -так как обшивка ,,плавающая,, вот и пришлось собирать по крохам у тех у кого широкий ассортимент но по малу.Это к тому что я не идиот и про пачки с ведерками ведаю. ИМХО сильно много разговора про шурики-они вторичны,и практически нет обмена опытом по крепежу-а это то чему шурик служит.
kvost
kvost
05.11.2008 в 18:28:12
Алексейй написал : ИМХО сильно много разговора про шурики-они вторичны,и практически нет обмена опытом по крепежу-а это то чему шурик служит.
А с крепежом и у нас туго. Особенно с качественным. А если, не дай бог, понадобится какой-то "нестандарт" - все, обыщешься.
kvost
kvost
05.11.2008 в 18:30:17
Алексейй написал : Но мне надо 3,5 на 45
Тоже нужен был такой. Взял 3,5х40 (1000шт). Куда деваться.
