ura!
ura!
Ярославль
20.10.2008 в 10:33:11
Купил трансформатор Feron, можельку не помню, но выглядит примерно вот так http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=feron%20tra&img_url=www.apelsin.ru%2Fdesign%2Fcatalog%2Fgoods%2Fba9bf86e-5c7a-11dc-bd5d-001617967978.jpg&rpt=simage Только там где подключаются 12-ти вольтовые лампочки не 4-е разьёма, а 6. Вот и встал вопрос как подключить 3 лампочки. Схемы никакой не прилагалось, на корпусе тоже ничего не написано. Может с помощью тестера можно как то проверить?
ura!
ura!
Ярославль
20.10.2008 в 16:11:26
никто не подключал что ли такие трансформаторы? Как там подключать, как на первой схемке или как на второй?
sergey_sav
sergey_sav
20.10.2008 в 16:18:44
ura! написал : Как там подключать
Ткните вольтметром и определите пары. Делов то 5 сек.
ura!
ura!
Ярославль
20.10.2008 в 16:29:39
Ну вот уже лучше. Правильно я понял: 1) подключить к 220 2) на нужных парах будет показывать 12 вольт (в идеале). А если не угадаю, то 0. Так?
petrkirov
petrkirov
Киров
20.10.2008 в 17:05:07
Электронный трансформатор может без нагрузки не запустится, попробуйте сначала подключить лампочки по первой вашей схеме, после чего подать напряжение, если лампы не засветятся-то отключайте питание, соединяйте по второй схеме и сново подавайте питание, ничего страшного если вы нетак подключите неслучится(только клеммы 220 не путайте ни с чем, и не замыкайте никакие клеммы между собой)
ura!
ura!
Ярославль
20.10.2008 в 17:15:52
Спасибо. Всё таки старым методом тыка :)
sergey_sav
sergey_sav
20.10.2008 в 17:28:05
ura! написал : Всё таки старым методом тыка
Ну коль нет упаковки, то так. Схема подключения может указываться на упаковке и на внутренней стороне упаковки. ;)
21.10.2008 в 09:40:26
Поставил себе такие трансы. Подключаются элементарно, на вход 220 - фаза и ноль, в какое отверстие не имеет значения. А выход - просто попарно вставляй провода от лампочек, начиная с края и так далее.
ura!
ura!
Ярославль
21.10.2008 в 19:04:45
Да, уже методом тыка определил порядок подключения. Спасибо. Раз ставили такие трансы, как долго у вас они работают? есть какие-нибудь с ними пробемы?
petrkirov
petrkirov
Киров
21.10.2008 в 19:22:59
лично я трансформаторы ихние неиспользовал, предпочитаю обычные трансформаторы а не электронные, но ,могу сказать что фероновские эпра для люменисцентных ламп довольно надёжно служат при нечастых включениях/отключениях а так же в светильниках работающих круглосуточно, а вот в местах с частыми включениями/отключениями они относительно быстро выходят из строя
Baker
Baker
07.08.2014 в 01:41:55
Подниму тему. Решил поменять галогенки 12В на светодиодные. Запитаны ч/з Feron, выходное AC, решил не менять, выпрямить мостом. А нифига не выходит, на выходе после моста все равно импульсное похоже, лампа лениво моргает в пол-свечения. С обычным трансом все ОК. Как выпрямлять после Feron-а, что за чудеса?
