mDik
mDik
Днепропетровск
20.10.2008 в 13:10:30
Двери:
  1. Межкомнатные. Дверная коробка - дуб. Двери -филенчатые, шпонированные с остеклением. Уголки, держащие стекло сделаны из сосны. Все, включая коробку, покрыто лаком (предположительно маслянным) с морилкой. Сейчас это "все" пожелтело (цвет темно-желтый), местами слез лак и шпон потемнел, все выцвело и имеет очень неприятный оттенок, особенно при хорошем освещении.
  2. Двери распашные от встроенных шкафов. Материал - ламинированное ДСП.
Хотел бы покрыть одноцветной краской, более светлой (цвет - светлый дуб или бук).
Для этого - снимаю и разбираю двери, ?зачищаю места слезшего лака, а также с ?потемнениями.
Дальше тоже сплошные вопросы:
  1. Требуется ли грунтование (для межкомнатных, ДСП, дверь в ванную). Если да, то какой грунт использовать?
  2. Как правильно и какие подобрать краски?
  3. После покраски требуется ли покрытие лаком (если да, то каким?)?
  4. Что еще надо учесть, что-бы не переделывать несколько раз?
P.S.
  1. Форум читал, но ответов на все вопросы не нашел...
  2. Средствами несколько ограничен. С краской хотелось ограничиться до 15-20$/кг... :(
Admin
Admin
Админ
21.10.2008 в 16:55:34
технологию работы по дереву с эмалью можно посмотреть тут: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p128-129.pdf конкретно по материалам надо просто подобрать все у одного из производителя. У Tikkurila, например. У них есть и эмали хорошие (Miranol), шпатлевки по дереву и акриловые грунтовки.
mDik
mDik
Днепропетровск
21.10.2008 в 19:00:03
Admin написал : технологию работы по дереву с эмалью можно посмотреть тут: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p128-129.pdf
Спасибо, интересная информация. Но хотелось бы сохранить структуру дерева/шпона.
Тогда шпатлевка отпадает, нужна грунтовка + краска (какие?), чтобы слой был тонкий, но крепкий...
