В новостройке стоят белорусские межкомнатные двери пократые шпоном дуба и покрыты лаком.Не очень хорошо покрыты.Двери пока менять не буду.Хочу сам покрыть их полуматовым яхтным лаком Marshall.Как правильно и чем это сделать?Пульверизатора нет.
21.10.2008 в 11:09:57
21.10.2008 в 11:23:37
зашкурить и нанести лак кистью
21.10.2008 в 11:29:24
В теории я это знаю.:)Какой шкуркой и какой кистью это делать?Сколько слоев наносить?Шкурить только один раз?Разбавлять ли лак перед нанесением?
21.10.2008 в 12:33:13
Зашкурить самой мелкой шкуркой, наносить 2 слоя кистью с натуральной щетиной или короткошерстным (велюровым) валиком.
Единственно, не очень понятно, почему для внутренних работ Вы выбрали яхтенный лак. Этот лак применяется там, где есть водные нагрузки и нужна высокая степень к истиранию, а для дверей лучше брать акриловые мебельные материалы.
21.10.2008 в 12:36:07
Я свои двери покрывал Тиккурилой Юника супер в два (в ванной- в три) слоя. СтоЯт 8 лет, все ОК. А кисть должна быть именно с нат. щетиной длинной, мягкая, дорогая:)
21.10.2008 в 16:33:31
july-m написал : Единственно, не очень понятно, почему для внутренних работ Вы выбрали яхтенный лак.
Потому,что он был у меня(Marshal Protex yat vernik полуматовый).Да и в ванную дверь думаю им лучше будет покрыть.Я конечно же могу поменять лак,не проблема(наша компания торгует разными ЛКМ,в том числе и Feidal),но разве он плох для внутренних работ? Кисть и валик велюровый есть,Der Maler,думаю хороший выбор?
21.10.2008 в 17:00:57
Der Maler - хороший выбор. Маршалл - тоже. Просто яхтенный лак не самый экологичный материал, поэтому немцы и не рекомендуют его для внутренних работ там, где нет контакта с водой и больших нагрузок.
21.10.2008 в 22:54:04
july-m написал : Просто яхтенный лак не самый экологичный материал, поэтому немцы и не рекомендуют его для внутренних работ там, где нет контакта с водой и больших нагрузок.
А вот этого я не знал...Озадачили Вы меня... Хотя производитель рекомендует его и для внутренних работ Да и основа у паркетного лака и яхтного одинакова - уретановое масло.
22.10.2008 в 10:45:05
Пробовал наносить велюровым валиком.Получается очень ровно,но ворсинки остаются на поверхности.Я так понимаю,что от этого не избавиться и ворсинки будут оставаться на поверхности в любом случае....Зашкурю и попробую кистью.А сколько примерно стоит краскопульт и какой подойдет для этих целей?
22.10.2008 в 10:58:38
Валиком как раз не надо. Длинноворсовая кисть - самое оно. Ну и навык должон быть. Длинными равномерными движениями, не оставляя натеков и капель. Удачи.
22.10.2008 в 12:29:43
Спасибо,попробую кистью.Дверь лучше снять и положить горизонтально?
