DiVO
DiVO
23.10.2008 в 14:07:00
Имхо, этот "УЧАСТОК стены между кухней и комнато, а точнее между комнатой и балконом" может быть несущим элементом. Вот как выглядит примерно то же самое, только в монолитном доме (виды из комнаты и из кухни):
vavan
vavan
читатель форума
23.10.2008 в 18:24:03
Толщина стены однозначно говорит о том, что это УЛИЧНАЯ стена. То есть, с одной сторны - комната и +20, с другой - свежий воздух и -30. Чтобы это дело не промерзало - вам сделали МИНИМАЛЬНОЙ толщины непромерзающую стену. Выдолбив в ней углубление, вы можете быть удивлены, что по нему потечёт конденсат и вырастет плесень.
Кроме того - действительно, если посмотреть на фото DiVO, то становится понятно, что не только та стена несущая, на которую опирается торец плиты перекрытия, а ещё и те стены, которые обеспечивают жёсткость связок стен между собой (углы должны быть крепкими у дома, чтобы он не упал и не шатался). Ваша стена как раз образует такой укрепляющий угол, даже два. На превый взгляд некоторые стены или их элементы могут казаться ненужными в наших квартирах, но расчёты проекторовщики всё же производят с учётом их толщины.
VoXa_07
VoXa_07
23.10.2008 в 18:24:27
Доброе время суток! Так же вопросик по теме "ниша", имеется стена, расположенная параллельно торцу всего здания, отделяющая непосредственно квартиру от подъезда, по толщине-явно несущая более 60см, белый камень. В этой стене идут вентканалы, стояк канализации, который изначально находится в нише глубиной 25см и которая идет по всем этажам. Далее в этой же стене расположена входная дверь. Есть необходимость сделать нишу размерами где-то 100 на 75 см и глубиной 15-17 см. Ваше мнение о безопасности такого мероприятия :) ? Поход в бти, жэк и т.д не предлагать, т.к. во-первых нет времени, во-вторых, если они почуствуют что здесь пахнет деньгами, то от них уже хрен отделаешься :)
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
23.10.2008 в 20:13:45
Ну если Вы знаете, где проходят стояки и вентканалы, не боитесь залиться конденсатом, то делайте, конечно. И неплохо было бы над будущей нишей устроить перемычку.
super-krot
super-krot
24.10.2008 в 12:02:09
vavan написал : Ваша стена как раз образует такой укрепляющий угол, даже два.
Нет, Ваван, никакого угла в моём случае НЕ образуется. На днях надеюсь надыбать фотик и тогда размещу кадры. А пока поясню на примере первой фотографии DIVO.
В правом углу на этой фотке участок монолитной стены. У меня всё аналогично, только не монолит, а кирпич. И ЗА ним у меня балкон, а не улица, поэтому никакого конденсата и плесени там быть не может. Конечно простая логика говорит, что раз балкон не сделали на всю ширину кухни, значит на то были причины..
VoXa_07
VoXa_07
24.10.2008 в 14:36:39
Natalia N. написал : над будущей нишей устроить перемычку.
не понял, поподробнее, плиз!
ниша будет в стороне от стояка, до вентканала, прикинул, при глубине 15 см не дорою, подъезд вроде сухой и не холодный-так что образование конденсата маловероятно.
super-krot
super-krot
24.10.2008 в 16:33:59
VoXa_07 написал : не понял, поподробнее, плиз!
НАД будущей нишей устанавливаете уголок или металлическую пластину и ПОД ней уже делаете выемку. Это делается для того, чтобы верхние слои (над нишей) не зависали в воздухе, а продолжали иметь опору. Другое дело, что если ниша не глубокая, то я считаю нет смысла делать над ней перемычку... Возможно более наглядным для объяснения перемычки будет такой пример. Когда идёт кирпичная клака и каменщик доходит до верхней отметки окна, над окном ставится уголок и дальше стена поднимается уже к потолку. Вот этот уголок и есть перемычка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2008 в 00:44:33
super-krot написал : что раз балкон не сделали на всю ширину кухни, значит на то были причины..
...причина проста - на этой стене плита лежит. Ребята верно говорят, что не стоит эту стенку долбить. ....эскиз плана и фота не помешали бы
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
25.10.2008 в 15:03:25
Да можно ее долбить, только осторожно, побольше отверстий насверлить и аккуратно сбить. В кирпичных несущих стенах проемы для дверей и окон делают, а неглубокая ниша - вообще не проблема, только все же уголок сначала заложить над ней надо. Ну и если квартиру потом продавать, от БТИ так просто не отбояришься.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2008 в 16:59:08
Natalia N. написал : Да можно ее долбить, только осторожно
....осторожно, это как?
Natalia N. написал : В кирпичных несущих стенах проемы для дверей и окон делают
..правильно, делают, но на всю ширину и толщину ЖБ перемычки устанавливают. В реконструируемых стенах допускается установка железных швелеров заместо бетонных перемычек
Natalia N. написал : неглубокая ниша - вообще не проблема
Что в Вашем понимании "не глубокая" ? :)
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
25.10.2008 в 20:25:58
Дык я тоже настойчиво предлагаю сделать перемычку, а мое понимание глубины опирается на данные будущего автора этой ниши - 15 см:-)
