fonarik1301
fonarik1301
Ростов-на-Дону
06.10.2016 в 15:18:20
хозяин квартиры говорит что такая дверь стоит с 2000 года,мы когда начали делать ремонт трещин на стене не было,возможен все-таки (маловероятный расклад)причем ,что дому уже сорок лет .просто не хочется проделывать такую сложную и дорогую процедуру,что просто перестраховаться ?
ВикторК
ВикторК
Саутенд-он-Си
06.10.2016 в 15:33:06
А что вы планируете делать с проемом? Просто поменять дверь?
.Гость.
.Гость.
Дункан
06.10.2016 в 16:07:16
fonarik1301, Надо прояснить конструкцию стены, чтобы не было сомнений. Это вполне возможно, что плита в таком виде долго провисела, даже имея недопустимо малое опирание. Но если все так, как я описал, то оставлять в таком виде нельзя, потому что это на соплях висит. Найдите любого строителя с высшим образованием, пусть он посмотрит. Или позвоните в какую-нибудь местную строительную контору, опишите им то, что видите и спросите их мнение.
fonarik1301
fonarik1301
Ростов-на-Дону
07.10.2016 в 10:47:51
просто по новой отштукатурить
fonarik1301
fonarik1301
Ростов-на-Дону
07.10.2016 в 10:50:37
а не подскажите где можно узнать серию дома и найти строительные чертежи
.Гость.
.Гость.
Дункан
07.10.2016 в 11:16:26
fonarik1301, это контрпродуктивнй путь. Во-первых, вы их едва ли найдете. Они где-то должны быть в администрации, ЖЭКе или БТИ. Также у автора дома. Но просто так вам их никто не даст. А если и даст, то вам еще понадобится специалист, кто там сможет разобраться. Все же проектная документация на дом - это не паспорт БТИ: там огромная гора документации. Плюс нужна документация строительная, т.к. нет никакой гарантии, что при строительстве все сделали в точности так, как в чертеже. В чертеже одна балка, а у поставщика другая. Монтажная организация согласует с автором замену балки на другую. Короче, вы с ума сойдете, прежде чем там разберетесь. В то же время, человек с перфоратором выясняет конструкцию дома за 15-30 минут по факту, а не по бумажке.
sanya1965
sanya1965
07.10.2016 в 13:02:35
Дмитрий999 написал: fonarik1301, это контрпродуктивнй путь. Во-первых, вы их едва ли найдете. Они где-то должны быть в администрации, ЖЭКе или БТИ.
это совершенно нормальный путь... и федеральный закон это требует...
цитата _"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.07.2016)
  1. Государственный учет жилищного фонда наряду с иными формами его учета должен предусматривать проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию (с оформлением технических паспортов жилых помещений - документов, содержащих техническую и иную информацию о жилых помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений установленным требованиям)."_
как и где его получить http://sovetnik.consultant.ru/tehnicheskij_pasport/tehnicheskij_pasport_na_kvartiru_kak_oformit_i_poluchit/
по тем фоткам я криминала не увидел... кмк силикат лишь заполнение... правда, на фото №3 сверху кусок обрезанного перекрытия... или ракурс неверный... поэтому надо получить паспорт, и потом конструктив выложить сюда... там и серия, и плиты, и много чего другого можно выяснить...
.Гость.
.Гость.
Дункан
07.10.2016 в 13:42:37
sanya1965, Ну если они квартиру купили, то техпаспорт у них вероятно есть. Проблема в том, что там не так много полезной информации. Толщина, материал стен. Причем совершенно не обязательно, что это соответствует действительности: у меня дед квартиру продавал, у него в техпаспорте значилась газовая плита. Хотя дом тот вообще не газифицирован был. И я полно таких ошибок видел. Гораздо лучше вооружиться рулеткой и сходить к соседям снижу (сверху) и посмотреть, как это все у них выглядит, рулеткой померить толщину стен. Ну и самый лучший вариант, как я уже говорил, позвать любого прораба с перфоратором, чтобы он разобрался, что там на самом деле. Кирпич на силикат похож, но тогда зачем такая бетонная перемычка-балка над дверью. Такие ставят, чтобы перекрытия держать. Когда нужна просто перемычка, используют куда более простые решения.
sanya1965
sanya1965
07.10.2016 в 14:10:15
Дмитрий999 написал: зачем такая бетонная перемычка-балка над дверью. Такие ставят, чтобы перекрытия держать.
разгрузочный ригель... а то что под ним -заполнение....
.Гость.
.Гость.
Дункан
07.10.2016 в 15:36:21
sanya1965 написал: разгрузочный ригель... а то что под ним -заполнение....
Вы пишите чтобы хотя бы мне было понятно, что Вы имеете ввиду. Ладно, тут я думаю нет смысла продолжать обсуждение, пока автор не выложит больше информации/фотографий. Вводные данные я дал: плиты перекрытия имеют длину от 3 до 6 метров, опираются торцами или на прогон, или на несущую стену. Чтобы найти в квартире эти прогоны/стены достаточно просто посмотреть вокруг, чертежи для этого не нужны. Тем более там швы между плитами видны, значит и направление плит тоже известно. Осталось разуть глаза и найти в квартире три стены толщиной полметра, параллельные друг другу и на расстоянии 4-6 метра друг от друга. Либо пару прогонов, шириной 25 см, высотой 60 см.
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 06:00:51
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
