fonarik1301
fonarik1301
Ростов-на-Дону
05.10.2016 в 13:19:00
а у меня в кирпичной стене (40 см) выдолблен проем (10см) под раздвижную дверь,укреплен только деревянной балкой по верху короба,как думаете это надежно?
.Гость.
.Гость.
Дункан
05.10.2016 в 13:39:22
fonarik1301, Думаю, на эту стену перекрытие опирается сантиметров на 12-15. И из этих 12 см ты 10 выдолбил под дверь раздвижную. Т.е. твоя жизнь висит на 2-5 сантиметрах.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.10.2016 в 16:35:11
Дмитрий999 написал: Т.е. твоя жизнь висит на 2-5 сантиметрах.
Не пугайте человека ...Может ему повезёт...
sanya1965
sanya1965
05.10.2016 в 17:47:28
Дмитрий999 написал: fonarik1301, Думаю, на эту стену перекрытие опирается сантиметров на 12-15. И из этих 12 см ты 10 выдолбил под дверь раздвижную. Т.е. твоя жизнь висит на 2-5 сантиметрах.
там непонятно, кто на ком стоял.... ну и обои наверняка наклеены, они удержат..... а если серьезно, то на дурацкий вопрос ответ не может быть иным, кроме как дурацким....
.Гость.
.Гость.
Дункан
05.10.2016 в 18:44:38
sanya1965 написал: а если серьезно, то на дурацкий вопрос ответ не может быть иным, кроме как дурацким
Ну почему же. Стена 40см. - это стена в полтора кирпича. Исходим из того, что это многоквартирный дом. Фасадной она быть не может, но она точно несущая. Либо не нее опираются перекрытия, либо прогон. Перекрытия на такие обычно опираются в туалете-ванной-кухне. Там же и каналы вентиляции проходят. Если же это стена в комнате (раздвижная дверь - скорее всего в комнате), то более вероятно, что туда опирается прогон. Вот только непонятно, что за несущая стена посреди квартиры. Но раз там дверь, то над ней перемычка. Вероятно сборная из трех по 12 см. Если так, то одна из них собирается рухнуть.
sanya1965
sanya1965
05.10.2016 в 19:11:09
Дмитрий999 написал:
ну почему же... исходим из того, что это частный одноэтажный дом.... над проемом три ряда кирпичей, опирание плиты перекрытия (или несущих балок) -по периметру распределенно... если это так, то пофигу... а если это иначе, то ТС-у надо задавать умный вопрос..... а не гадать на ромашках... даже блондинки так вопросы по сопромату не задают....
fonarik1301
fonarik1301
Ростов-на-Дону
06.10.2016 в 09:38:32
Купили квартиру ,начали делать ремонт,старая штукатурка отвалилась и увидели это .на фото плохо видно ,но стена шириной 56 см,перемычка есть, но она проходит не на весь этот короб.Нужно ли как это исправить или 11 лет простояло и еще простоит.Искала в нете чертежи ,что бы посмотреть как лежат плиты перекрытия,но ничего не нашла.В документах даже серия дома не указана.
fonarik1301
fonarik1301
Ростов-на-Дону
06.10.2016 в 09:42:46
fonarik1301
fonarik1301
Ростов-на-Дону
06.10.2016 в 09:57:04
дом построен в 1976 г квартира на 3 этаже 9 -ти этажки
.Гость.
.Гость.
Дункан
06.10.2016 в 12:16:46
fonarik1301, Ничего не понял. Как перекрытия лежат видно без чертежей: по швам между плитами и по параллельным несущим конструкциям (несущим стенам или прогонам (балкам, проще говоря)), проходящим на расстоянии 3, 4 или 6 метров друг от друга. Нарисуйте на бумажке план квартиры сверху со стенами и балками, с указанием их толщины и расстояния между ними (примерно), сфотографируйте и выложите сюда. Никакой ниши я не вижу на фотках. Пометьте на плане квартиры где и что выдолблено. Или на фотке в Paint стрелочкой покажите. Потому что на тех фотках, что Вы загрузили, непонятно вообще ничего. Сделайте фотки, где хорошо видно эту стену с обеих сторон + участок потолка, к ним примыкающий.
.Гость.
.Гость.
Дункан
06.10.2016 в 12:48:41
Вот, кажется начал понимать: проем (ниша) - это то, что на первых двух фотках показано, закрытое оргалитом. А сверху плита перекрытия нависает. Ну это трендец. Кирпич какой-то странный, на силикатный похож. Если он силикатный, то это не несущая стена. В общем пока нет схемы и нормальных фоток всего вокруг, а не только проема - то одно из двух:
  1. Перекрытия на самом деле опираются на прогон, который на фотках не виден, либо который обложен силикатным кирпичем непонятно для чего. Тогда можно не волноваться. (маловероятный расклад)
  2. Кирпичная стена все же несущая, и перекрытия опираются на нее. Тогда у вас все очень плохо. (более вероятный расклад)
По вашим некачественным фоткам можно сделать такие предположения: над проходом (фото №3,4) просматривается огромная бетонная балка. Особенно хорошо виден ее левый конец на фото №1,2. Правый конец на фотках 3,4 еле виднеется из под сбитой штукатурки. Эта балка опирается на стену, а на нее опирается перекрытие, расположенное над проходом. На фото оно не просматривается, но на первых фотках видна плита перекрытия над "проемом". Соответственно, параллельно ей лежит плита над проходом. Так вот левая сторона балки опирается на участок стены, под которым выдолблена ваша ниша. Трудно сказать, является ли балка монолитной, или сборной из кусочков. Если она сборная из тонких кусков, то все совсем плохо, т.к. перекрытия опираются на крайний, а у него левая сторона опирания практически не имеет. Если балка монолитная, то она левой стороной опирается на все сечение стены, и заодно придерживает левую плиту над "нишей". Потому что больше ей опираться не на что. В общем, если я прав, то вам надо очень срочно ликвидировать нишу: заказать в строительной компании металлическую раму в это место, или сварить арматуру и забетонировать его. Временно можно взять брус 15*15 см, отрезать по высоте ниши, вставить его туда, и подклинить сверху подходящей деревяшкой.
