Палецкий
Палецкий
Ровно
05.08.2009 в 22:46:17
Andryha написал :
  1. Нужно ли её дополнительно усиливать?
Сейфы без проблемм устанавливаются в несущие стены ...усиливать не нужно
Andryha написал :
  1. Как и чем её можно отделать?
Какая смысловая нагрузка у планируемой ниши?
Andryha написал :
  1. Как попасть в размер проёма (будет устанавливаться дверца)?
..не понятен вопрос :(
Andryha
Andryha
Саров
12.08.2009 в 22:34:21
Я извиняюсь за долгое отсутствие в этой теме.
Палецкий написал : Сейфы без проблемм устанавливаются в несущие стены ...усиливать не нужно
Палецкий написал : Какая смысловая нагрузка у планируемой ниши?
У меня не сейф планируется,а что то типа небольшой ниши прекрываемой дверцой, в нижней части стены, куда подведены все слаботочные кабели (спутник, кабельное ТВ, Интернет), в нише будут сплитеры стоять для раздачи/переключения сигнала на потребителей. Надеюсь понятно объяснил. :) Хотелось бы понять, как такую штуку грамотно сделать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2009 в 01:22:35
Andryha написал : Хотелось бы понять, как такую штуку грамотно сделать?
..понятно, щиток короче. В Вашей ситуации нет никаких проблемм с заглублением, замуровыванием щитка ..он всего 12 см в глубину
13.04.2011 в 10:32:34
Меня интерисует тот же вопрос, что и господина super-krot, "выдолб в капитальной стене". В случае с нишей под книги была сделана ниша глубиной 20-30 см, и если четно, как по мне оно не стоило того. У меня ситуация другая да и нишу хочу не глубокую. Спальня 2,40х4,5. Двухспальная кровать длиной 2,10 стоит в центре комнаты головой к капитальной стене. Что бы попасть на балкон приходится бочком протискиваться между торцом кровати там где ноги и стеной. Я человек не маленький и сплю с дальней стороны, поэтому как ни крутись, трусь о стенку с вытекающими последствиями, следы на стене. Вот если бы мне еще хотя бы сантиметров 10-15, мне кажеться это бы решило проблему. 3 см. я могу взять сняв штукатурку (промерял). Можно ли всё таки мне углубиться сантиметров на 7-10. Проем получиться 1,7х0,8х0,07. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.04.2011 в 11:19:31
simply_mi написал : Можно ли всё таки мне углубиться сантиметров на 7-10.
можно, если только у Вас самый верхний этаж
vavan
vavan
читатель форума
13.04.2011 в 13:31:34
Для ТАКОЙ ЦЕЛИ никакой НИШИ НЕДОСТАТОЧНО. Уберёте пол-стены по всей толщине - а на следующий день с огорчением обнаружите что на обоях по-прежнему образуются полосы, царапины и потёртости.
А как же Вы планировали пересекать комнату, выбирая и расставляя мебель? так, что не осталось прохода. Наверное, даже спинку стула к столу, для трапезы, придвигаете куда как на большее расстояние, чем 30 оставленных для прохода см.
Лучше всего направление кровати поменять (ну или уменьшить собственные габариты. :-)))
(Дом-то не панельный? А то вдохновитесь ещё чего-доброго последним этажом...)
13.04.2011 в 14:00:57
На профессиональных форумах люди спрашивают совет специалиста, поэтому флуд неуместен. Я указал размер комнаты (2,40м х 4,5м). Размер кровати, двухспальной 1,6м на 2,10м. Для интереса попробуйте покрутить её в этой комнате. Дом не я строил, три комнаты из них две маленькие. 10-15 см. даже визуально облагородят комнату да и ниша, если её сделать повыше тоже. К стати, стена оказалась не несущей, а самонесущей, в один кирпич. За стеной межстенное пространство и стена соседа из следующего подъезда. Теперь у меня получается совсем другой вопрос, как поаккуратней выбрать пол кирпича, отделать и утеплить нишу. Можно ли как вариант применить пробковые листы 3мм. или даже рулонную техническую пробку 2 мм. плюс пробковые листы 3 мм. Спасибо за грамотный ответ.
13.04.2011 в 14:08:53
Да, про то, что стена самонесущая я узнал у тестя, военного инженера-строителя. Он этот дом и строил. Он скептически отнёсся к моей затее, сказав только, что можно но промерзать будет. Значит вопрос основной в утеплении.
Cheb5030
Cheb5030
14.04.2011 в 01:30:49
И сколько Вы выиграете? Намного проще уменьшить на эти же сантиметры кровать, и грамотно расставить мебель.
vavan
vavan
читатель форума
14.04.2011 в 09:29:53
"...скептически отнёсся к моей затее, сказав только, что можно но промерзать будет..."
Это вполне возможно означает, что между вашими подъездами температурный шов (грубо говоря - между Вами и соседом улица).
Допустим (ну, теоретически) что действительно у Вас стена в кирпич (25 см и все они ваши), и Вы её убрали (до рубероида). Убрать её полностью - действительно легче, менее шумно, и более выгодно, чем отрубать по всей площади половину. Теперь Вам в квартиру будет из разных мест поддувать, в разный сезон по-разному, живность приходить буквально с улицы, и всё такое. Значит, нужно поставить новую СТЕНУ. К соседской стене не пришьёшься - у вас же температурный шов, оба подъезда "гуляют" относительно друг друга, и если соседский подъезд "уедет" например на полсантиметра вдаль - он прихватит и вашу стену, сделав невыносимой жизнь по причине постоянных щелей и трешин по периметру стены. Значит, часть стены надо будет восстановить на своих плащадях (используя аккуратно складированный кирпич от разобранной стены). По-видимому, это будет стена в пол-кирпича (пусть, сильно очень ровная с помощью тестя - тогда толщиной 12 см). Итого: добавлено 13 см (а! штукатурка же 3 см!), даже 15 см (если где-то штукатурка 3 см, значит где-то и 1 см, пусть в среднем будет 2). Это дело теперь нужно оштукатурить бы и жить! - но хочется утеплить (что логично). На этом месте размышлений - неплохой идеей будет пойти по форуму и почитать как люди утепляют у себя дома промерзающие (не истончённые при этом!!!) стены. Обычно наклейки 5мм пенофола - КРАЙНЕ НЕ-ХВА-ТА-ЕТ, если я правильно понимаю. Более-менее успешно утеплиться позволяет слой мин-ваты (ну или аналогичного листового материала) сантиметров 10 толщиной. На каркасе. С зашивкой ГКЛ (плюс ещё 3см)..............
Блин... Ну чото работы немеряно, а "ефекту" считанные сантиметры, ну никак не десятки.
А что, кстати, долго думать - если хотите сделать перепланировку, то в первую очередь составляйте её план и идите утверждать. А уже если Вам утвердят такую возможность - тогда и выбирайте между 3мм-пробкой и вспененной полиэтиленовой подложкой. Вместо стены.
"...размер комнаты (2,40м х 4,5м). Размер кровати, двухспальной 1,6м на 2,10м. Для интереса попробуйте покрутить её в этой комнате. Дом не я строил, три комнаты из них две маленькие..."
1)такой размер комнаты - не предполагал установки двуспальной кровати. Либо - кровать под матрас 1,40 шириной, и вдоль комнаты а не поперёк (тогда остаётся положенный 80см проход).
2)если хочется изменить размер спальни, а дом - кирпичная хрущёвка, то может оказаться годным вариант перенести внутреннюю перегородку (она просто в пол-кирпича поставлена, "самонесущая" как Вы говорите). То есть, немного расширяете спальню, уменьшив на это же расстояние соседнюю комнату. В том числе, вместо прямой перегородки можно поставить перегородку не прямую - выгородить нишу под установку кровати. Ну и т.п.
"...люди спрашивают совет специалиста, флуд неуместен..."
Приношу свои искренние извинения, если обидел.
Я хотел обратить внимание на то, что бывают случаи, когда у людей возникают настолько нестандартные идеи решить стандартную задачу, что в ответ уместен не только флуд, но и мат.
mdog
mdog
14.04.2011 в 23:01:54
Из-за такого говна, которое получилось, выдолбить колонну. Это клиника. Нужно запретить таким мастерам продавать инструмент
