Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
21.10.2008 в 15:24:04
Добрый день Нам сделали кухню, фасады из МДФ так вот отклеился МДФ на дверцах верхних ящиков, которые висят справо и слево от газовой плиты что делать? это вина магазина что нам сделал ее? висит у нас на 55 см от газовой плиты
21.10.2008 в 15:31:39
херовый завод клеил эти фасады. Магазин тут ни при чем. Посоветовал бы запустить под фасады клей типа Момент-Монтаж и притянуть скочем, пока не приклеятся.
21.10.2008 в 15:33:14
Ну если вытяжку рекомендуют располагать на высоте не менее 75 см
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
21.10.2008 в 15:39:08
вытяжка висит выше низа ящиков , ширина печки газовой у меня 50 см, ширина вытяжки тоже 50 см
ящики вплотную к вытяжке висят, но вытяжка выше от печки висит по сравнению с ящиками
по поводу подклейки, кухня делалась под закзаз может вернуть ее в магазин который ее делал пусть переделывают, или что делать?
Oleg62
Oleg62
21.10.2008 в 15:51:55
Быстрей всего это не вина магазина и завода. Фасады из МДФ изготавливают методом вакуумного прессования с предварительным нагреванием пленки ПВХ, так что при соблюдении технологии пленка просто так отклеиться не может. А вот если после этого пленка подвергается тепловому или паровому воздействию, то она отклеивается от основы. Так что, у вас я думаю тот самый случай. Попробуйте при готовке на плите поместить руку там где у вас отклеилась пленка и тем самым определите подвергается ли фасад тепловому воздействию.
21.10.2008 в 15:55:12
Sanyh написал : кухня делалась под закзаз может вернуть ее в магазин который ее делал пусть переделывают,
Маагазин знал, что плита газовая? Предупредил, что нельзя низко? Если нет - имеет смысл попробовать пободаться....
21.10.2008 в 15:58:59
2 Oleg62 ИМХО, фигня это все. У меня лично расстояние от плиты до навесных шкафов меньше 55 см. За год эксплуатации ничего не отклеилось нигде. Кухня делалась под заказ. Вот до нее была кухня - там да, отклеивались фасады периодически. Поскольку приклеены херово. Если автор хочет попробовать геморроя - пусть бодаетя, предъяву пишет в магазин. Если срок гарантии не вышел. Да еще условия гарантии в договоре надо внимательно почитать.
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
21.10.2008 в 16:10:51
магазин ниочем не предупреждал да углы ящиков нагреваются
21.10.2008 в 16:11:33
они и должны нагреваться. а як же ж ?
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
21.10.2008 в 16:25:02
темболее они сами приезжали замеряли кухню
Чепик
Чепик
21.10.2008 в 17:56:25
Sanyh написал : фасады из МДФ так вот отклеился МДФ
ДСП или МДФ- это основа,отклеилась скорее всего плёнка,она бывает ПВХ,ламинат,пластик ну и т.д. Попробуйте сами исправить,там ничего сложного нет,как-выше писали,менять-это Вам геморой.
