Tul
Tul
21.10.2008 в 16:38:00
есть новостройка. Щелей полно, смаых разных - от щелей между окнами и стенами до щелей между кирпичными блоками и потолком. Имею желание все их заделать) На ум лезет монтажная пена. Но может есть что-то получше? Какие материалы для утепления бывают? Может в щели сначала что-то заложить (что?), потом запенить? (какая пена?) Затем всё это штукатуриться будет вместе со стенами... Посоветуйте как грамотно сделать
vavan
vavan
читатель форума
21.10.2008 в 16:51:59
Tul написал : между кирпичными блоками и потолком
Ну, эти по происхожению ничем не отличаются от швов между кирпичами. Значит, их можно спокойно заделать цементным раствором (штукатуркой) - технология строительства, я надеюсь, именно на такой вариант рассчитана.
Tul написал : между окнами и стенами
Там надо заглянуть, внутри какой-то утеплитель должен всяко быть. Если пена - расковырять штукатурку до пены и добавить. Или же - добавить штукатурки чтобы замазать щель. Если пакля - то по-моему так уже никто не делает... А если делает, то надо добавить пакли. Или штукатруки! :-))))
Надо учесть при запенивании окон, что деревянные рамы пена сдавливает - могут перестать закрываться створки окна. Поэтому надо пенить аккуратно, понемногу, давая пене выходить наружу.
Tul
Tul
22.10.2008 в 16:02:20
окна пластиковые какую пену лучше взять? в магазинах их великое множество надо чтобы как можно дольше не теряла своих свойств
Грэй
Грэй
22.10.2008 в 18:04:14
Tul написал : какую пену лучше взять? .... надо чтобы как можно дольше не теряла своих свойств
лучше подороже. Чтобы свойств не теряла... в этом все пены одинаковы, и их нужно защищить от проникновения влаги - смотрите госты на установку окон.
