li2504, зависит от того, насколько качественно выполнена перегородка. не трубы скорее всего в фальшстену убирать будете? газобетон достаточно хрупкий материал.
20.05.2021 в 22:19:16
21.05.2021 в 15:59:35
Silver2013, на Ваш взгляд в этом случае лучше штукатурку покрыть цементной гидроизоляцией, а сверху плитку или акриловой гидроизоляцией с последующей укладкой керамогранита 120Х60. То есть разницы в ширине нет перегородки, главное, чтобы нормально была уложена. Проблема в том, что на этой перегородке с другой стороны должна висеть вытяжка с сопутствующей вибрацией. Надо все минусы взвесить. Из-за вибраций не отвалится такой большой тяжелый керамогранит?
21.05.2021 в 18:55:35
li2504 написал: Из-за вибраций не отвалится такой большой тяжелый керамогранит?
нет.
21.05.2021 в 19:17:53
li2504 написал: вытяжка с сопутствующей вибрацией
той вытяжкой (вибрацией) можно пренебречь. а вот вибрация от стиральной машины (джакузи) не должна повлиять на вашу перегородку, поэтому контур пола и стен лучше изолировать. мощный у вас керамогранит.
24.05.2021 в 09:20:38
Silver2013 написал:
Silver2013, в общем, отказался я от идеи с газоблоком, достаточно авторитетный человек в стройке сказал, что на газоблок даже 10 см не желательно вешать более 25 кг на м2, а лучше не более 20 кг на м2, может оторвать от самого газоблока (а там же штукатурка, клей, плитка). Буду делать каркас в 2 слоя с усиленным листом гипсокартона (сапфир вроде). Конечно ванна так мне выйдет дороговато, даже очень, но деваться некуда. Да я сам думал, что мой керамогранит 60 на 60, но уж запал в душу сильно, так что на одной стене будет 60 на 120, а там уже посмотрим как себя поведет))
24.05.2021 в 18:39:42
li2504 написал: в общем, отказался я от идеи с газоблоком,
очень жаль.
li2504 написал: достаточно авторитетный человек в стройке сказал,
очень жаль
li2504 написал: что на газоблок даже 10 см не желательно вешать более 25 кг на м2, а лучше не более 20 кг на м2,
Вот умеют же люди врать! Всегда завидовал, когда чел врёт и сам в это верит, а люди думают, что он знает, о чем говорит. "авторитет", мля. п.с Я сам только сейчас понял. что фраза "уверенно говорить" происходит от слова "уверовать в то, что говоришь" То есть, не нужно знать, нужно - верить! :(
24.05.2021 в 19:21:54
Грэй написал:
очень жаль.
очень жаль
Грэй, да все дело из-за плиты перекрытия, 10 см перегородку слишком тяжело, 7,5 самому не комильфо+все равно тяжелее. Ну хоть трубы спрячу, все равно плюс, хоть и дороже. А по поводу авторитетности, это же я свое ощущение от человека говорю, он не агитировал, рассказал, что в практике встречал такое. Газоблок понятное дело разный продают, это я уже перестраховываюсь. А по поводу веры/неверы, стопроцентной уверенности нет никакой, т.к. когда посмотришь на ютубе некоторые мастер-классы, понимаешь, что заказав "опытных мастеров" можешь получить результат хуже или тупо небезопасный, чем если бы сам делал (как пример из моей практики, поменяли стояк гвс и замонолитили его на рем.состав без обмотки, а в другом месте в распор от пола до стены поставили и при расширении трубы от тепла все к херам)). И это люди зарабатывают этим на хлеб не зная даже чуточку нюансов материала с которым работают. Я хоть и офисный, но во многих вещах могу многих строителей по работе переплюнуть, т.к. пока на стройке подрабатывал в школе понял одно - даже рукожопый будет строить из себя крутого спеца и даже у него всегда будет работа. И он никогда не произведет эксперемента, не прочитает что-то по своей теме, он тупо будет делать так как подсмотрел у такого же оболтуса. И таких мастеров куча, узбеки вообще у соседа при ремонте на предыдущей квартире видео смотрели на ютубе и пытались это повторить в его квартире))) А заказчики обычно знают еще меньше нюансов правильной работы, а когда это все разваливается раньше времени, уже и не найти никого))) Я честно много видел в своей жизни строителей, которые по факту делают хуже, чем сделал бы любой человек, прочитав инструкцию на материале. Потому что они даже и инструкцию не читают. Я же считаю, что если делать, то надолго, даже если не для себя.
24.05.2021 в 21:47:45
li2504 написал: Буду делать каркас в 2 слоя с усиленным листом гипсокартона (сапфир вроде). Конечно ванна так мне выйдет дороговато, даже очень, но деваться некуда.
Изнутри ванной, можно использовать один лист ГВЛВ. А снаружи достаточно двух листов Оптима от Гипрок, ну или ГВЛВ и Оптима (для надёжности!).
Мой опыт к Вашим услугам!
24.05.2021 в 22:03:46
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, спасибо за ответ, но я пару раз собирал в один слой, лично меня прям коробит, что это бутафория, а не перегородка. Поэтому со стороны ванны точно в 2 слоя, чтоб наверняка))) Плитку тем более большую планирую, хуже точно не будет. Единственное, не было опыта работы с сапфиром, не знаю насколько хорошо он именно в ванной работает. Лучше гвлв или хуже?
24.05.2021 в 23:18:48
li2504 написал: не знаю насколько хорошо он именно в ванной работает. Лучше гвлв или хуже?
Это немного разные по свойствам и структуре материалы. Постоянно собираю и тот и другой. Себе родимому, выбрал-бы (да и выберу обязательно) ГВЛВ. (в один слой! ;) ) ПыСы: 20 лет занимаюсь монтажём ГКЛ. Не реклама, но можете заглянуть в мои альбомы, убедится...
li2504 написал: я пару раз собирал в один слой, лично меня прям коробит, что это бутафория, а не перегородка.
Вот тут вы прям совсем неправы! :mad: В один слой, да ещё какой-нить тонкослойный ГКЛ - только дешёвый офисный вариант... ГВЛВ + Стронг гораздо надёжнее и удобнее чем бутафорные ПГП или пеноблок!!!
25.05.2021 в 07:59:33
ИгорьPurnesh, пгп это да, к своему несчастью убедился уже. Я был в шоке от того какая звонкая перегородка получается из пнп. Причем возведенная по технологии через спец.прокладку, еще и проштукатурена дополнительно. Все равно звенит, аж бесит)
