spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
22.10.2008 в 12:35:26
если бы мне сказали, не поверил бы, НО вчера ремонтировал телефонную линию(полевик на высоте 10м) оборвалась одна жила. восстановил, иду к телефону. проверил, все работает. говорю заказчику, чтобы интернет проверил, он мне в ответ:
  • а интернет работал кто знает, что за барабашка?? правда рядом с этой парой на протяжении 200 метров висят еще три полевика, и на одном из них тоже DSL
ssolovov
ssolovov
22.10.2008 в 13:14:06
2spiro Это, наверно, эффект Тесла - он тоже электричество по одному проводу перегонял;)
22.10.2008 в 14:04:08
spiro написал : оборвалась одна жила.
обрыв, или неконтакт? И .... это .... у каждой жилы есть емкостная связь с землей - эквивалентная схема - два последовательных конденсатора ---II---земля---II---. Правда линия перестаёт быть симметричной.
Частота высокая - может и хватало.... Но наверное ошибки шли валом.....
spiro
spiro
22.10.2008 в 14:21:42
BV написал : обрыв, или неконтакт?
полный обрыв одной жилы. в этом же помещении еще один телефон, но он от миниАТС. на плохую работу почты жалобы были
Untill
Untill
Пермь
22.10.2008 в 15:40:08
А может заказчик странички из кэша грузил и не заметил отсутвие интернета? дсл капризный до качества линии, мистика какая то получается...
22.10.2008 в 15:50:10
2Untill Почту тоже из кэша грузил? :)
lex2202
lex2202
Витебск
22.10.2008 в 16:56:50
может у него автоматом скачано было БАТ или аутлук
22.10.2008 в 17:04:46
2lex2202 Тогда бы проблем не было совсем:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2008 в 18:25:51
BV написал : Тогда бы проблем не было совсем
Как это не было бы? :) Почта не ходит - войсом проверено. :D
Маугли7111
Маугли7111
22.10.2008 в 20:11:30
spiro написал : восстановил, иду к телефону. проверил, все работает. говорю заказчику, чтобы интернет проверил, он мне в ответ:
Если обрыв не ближе 100 - 150 метров от станции или сплиттера, то будет работать. У меня такое было неоднократно. Телефон не работал, а интернет работал, но с некоторым нарушением устойчивости. Чем ближе обрыв к середине линии связи, тем устойчивее работа интернета. ВЧ сигнал распространяется в виде бегущей волны, а в месте обрыва образуется отражение, и возникает стоячая волна, поглощаемая модемами станции и абонента. Часть волны идёт дальше, с ослаблением напряжённости сигнала, а часть возвращается обратно.
Dale
Dale
Псков
22.10.2008 в 20:17:15
Давно, еще в советские времена ставил эксперименты с высокоомными наушниками. Неоднократно наблюдался аналогичный эффект. При обрыве одного проводника звук не пропадал полностью, а становился очень тихим, но весьма отчетливым. Возможно это эффект из той-же серии. Кстати, что-то подобное было и с телефоном, при обрыве одного из проводников к головке в трубке.
