Грэй
Грэй
27.03.2011 в 20:02:46
2вадик63
считайте, что ваша мозаика на сетке.
Впрочем, от того, на бумаге мозаика или на какой другой бяке - от этого выбор клея не зависит. Выбор клея зависит от водопоглощения плитки и от условий эксплуатации (например, дома или на улице). ... Белый клей предназначен для мелкой плитки только потому, чтобы не чистить швы т.к. их, швов, у мелкой плитки очень много, и затполнять эти швы такой же белой затиркой . Серый клей предназначен для любой плитки, только в швах он выглядит некрасиво, грязно, поэтому перед затиркой его нужно будет почистить.
вадик63
вадик63
Чапаевск
27.03.2011 в 20:12:00
Спасибо всем, буду пробовать, заметил еще, что зазоры неровные между ячейками.
Грэй
Грэй
27.03.2011 в 20:22:42
вадик63 написал : заметил еще что зазоры неровные между ячейками
Вот это вы зря заметили... будете спрашивать, не дай бог, как выровнять...
вадик63
вадик63
Чапаевск
27.03.2011 в 20:25:37
Грэй Да наверное никак не получится ? Или все таки можно? ;)))
baly
baly
Брянск
27.03.2011 в 20:33:12
Грэй написал : Вот это вы зря заметили... будете спрашивать, не дай бог, как выровнять...
вадик63 написал : Или все таки можно?
Попробуйте на одном листе (всухую отрывая неровные), если понравится - продолжите:)
Алакс
Алакс
27.03.2011 в 22:11:51
Применяйте только белый мозаичный клей. Клей мозаичный отличается от обычного серого не только и не столько цветом, сколько способностью к пластичному нанесению тонким слоем (1мм) и хорошей адгезией этого тонкого слоя. Обычный Юнис не имеет таких свойств. Или эпоксидный Кераластик Т.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
waw0375
waw0375
27.03.2011 в 22:29:22
FARAON7575 написал : и прихлопываю ладошкой
Тёркой попробуй затирочной, только слегка, не совсем до упора. Ровнее прихлопывает. А полукруги-валиком резиновым.
koris
koris
Волгоград
27.03.2011 в 22:32:22
Алакс написал : Обычный Юнис не имеет таких свойств.
У Юниса есть Белфикс.
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2011 в 22:34:15
waw0375 написал : Тёркой попробуй затирочной, только слегка, не совсем до упора. Ровнее прихлопывает. А полукруги-валиком резиновым.
Не, спасибо, если построитель мне еще и может пригодится, то это ни к чему, я чувствовать плитку люблю, перчатки только под темную затирку одеваю или когда ее много, для смывки имею в виду.
waw0375
waw0375
27.03.2011 в 22:39:46
FARAON7575 написал : не, спасибо,если построитель мне еще и может пригодится,то это ни к чему,я чувствовать плитку люблю
А при чём тут построитель? Прижимать мозаику лучше плоскостью, чем рукой, вот я к чему. Как-то даже прикрутил прямоугольник гипса на фанерку с брусочком типа ручки.
Алакс
Алакс
27.03.2011 в 22:41:45
2koris Да не верю я в Юнис. Они честно предупреждают- наш клей не кладётся тонкими слоям. И Белфикс назвать "мозаичным" можно только с натяжкой, он хуже всех остальных доступных "белых" от Литокола к55 за 600 до Сопро за 1000/
