А почему все пишут про обязательное ровнение стен? Разве для мелкой мозаики это так критично? На сайтах про фартуки читал, что как раз мозаика наоборот оптимальный вариант при неровных стенах.
01.12.2011 в 02:31:41
01.12.2011 в 02:41:00
Tarrok написал : читал что как раз мозаика наоборот оптимальный вариант при неровных стенах
Не неровных, а радиусных (гнутых)! Не ровные, это когда в горбах и ямах.
01.12.2011 в 02:46:51
Tarrok написал : а почему все пишут про обязательное ровнение стен? разве для мелкой мозаики это так критично? на сайтах про фартуки читал что как раз мозаика наоборот оптимальный вариант при неровных стенах
)) удаляйте этот сайт из закладок
01.12.2011 в 03:25:57
Палецкий написал : Не неровных, а радиусных (гнутых)! Не ровные, это когда в горбах и ямах
Счас поищу где писали, но насколько я понял речь шла как раз о горбатых стенах.
01.12.2011 в 14:35:38
FARAON7575 написал : литокол 55-имхо
Не много с опозданием, да ладно. Сегодня доделал фартук из мозаики китайской. Весь город прочистили. Нашли плитонит для мозаики кое как. Что такое литокол 55 духом не ведаю. Кстати плитонит хорошая штука.
Tarrok написал : счас поищу где писали, но насколько я понял речь шла как раз о горбатых стенах
Проверил стены. Вроде нормально. Начал мозаику укладывать. Фартук 4 метра. И засада на последнем метре. На 2-3мм уходит от плоскости. Время поджимало, решил на слой делать. Я этот метр часа 3 делал. Перематерился весь. А что такое горбатые стены? Мозаика любит абсолютно ровные стены! В смысле ровные по вертикали. А по горизонтали хоть как изгибайте по дизайну.
01.12.2011 в 15:00:28
Tarrok написал : на сайтах про фартуки читал что как раз мозаика наоборот оптимальный вариант при неровных стенах
Мозаика хорошо украсит кривые стены, это верно.Укладывается мозаика на тонкий слой клея, поэтому выровнить кривые стены ею невозможно.
01.12.2011 в 16:20:09
Voldemar36 написал : Мозаика хорошо украсит кривые стены, это верно.Укладывается мозаика на тонкий слой клея, поэтому выровнить кривые стены ею невозможно.
+5, наклеить то мозаику на кривую стену можно, но стена от этого прямей не станет, впрочем, ;) дело вкуса.
01.12.2011 в 17:20:13
Опера падает когда пытаюсь сцылку вставить. если в яндехе вбить "фартук неровные", то на первом и пятом сайте сказано: "Мозаика на фартуке способна незаметно спрятать под собой неровные стены". Я не призываю мол: "Да не парьтесь, лепите на что есть", просто пытаюсь рассмотреть мозаику как способ создания фартука без затрат на ровнение стен. Интересно насколько это будет заметно визуально.
01.12.2011 в 17:45:29
Tarrok написал : Интересно насколько это будет заметно визуально
Если хотите амурские волны, вперед!
01.12.2011 в 18:09:05
Tarrok написал : просто пытаюсь рассмотреть мозаику как способ создания фартука без затрат на ровнение стен.
Вот вариантик есть по кривым стенам.
01.12.2011 в 18:30:39
FARAON7575 написал : вот вариантик есть по кривым стенам
Не видел изогнутый кухонный гарнитур. Это модно?:)
