19.08.2014 в 14:37:09
Вер@, крамольный вариант вам предложу :), но рабочий. если поверхность подготовили (ровно без перепадов), воды не будет, то купите клей для ЛИНОЛЕУМА, и уложите. шпатель для того чтобы приклеить мозаику достаточно будет А2 (например в ОБИ купить). сверху все равно затиркой затерать.
19.08.2014 в 19:47:45
Спасибо, буду иметь в виду :)
19.08.2014 в 20:17:36
Не крамольная совсем идея то, можно полиуретановым клеем для керамики клеить, выбор большой.
16.04.2016 в 22:01:29
Посоветуйте клей для мозаики?
Стена бетон-панельный дом. Нужно приклеить фартук из мозаики kerama marazzi темари белый.
Подготовка стены:
Вопрос- нужно пройтись бетоноконтактом ? Какой клей использовать? Какую затирку использовать?
Спасибо!
16.04.2016 в 23:37:46
Crossfit_Moscow написал: Вопрос- нужно пройтись бетоноконтактом ?
Нет, но
Crossfit_Moscow написал: Финишная шпаклевка Ветонит LR+ (2 слоя)
Лучше снять.
Crossfit_Moscow написал: Какой клей использовать?
Недавно использовал Плитонит С мрамор - понравился...
Crossfit_Moscow написал: Какую затирку использовать?
Я Литокол использую.
всё в голове (с)
24.05.2016 в 00:09:12
Ceresit CM 115+ CC 81.
22.07.2016 в 11:17:35
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать ПК "Быстрый".
ПК "Быстрый" предназначен для срочных облицовочных работ внутри помещений нормальной влажности (в ванных, кухонных, туалетных и др. комнатах) при укладке кафельной, керамической, мозаичной плитки на стены и пол из бетона, кирпича, цементной и гипсовой штукатурки. Особенно рекомендуется для приклеивания плитки на пазогребневые плиты и для монтажа самих пазогребневых плит. Незаменим при ремонте в условиях сжатых сроков работ. Позволяет сократить время проведения плиточных работ в 5–6 раз по сравнению с другими клеями. Большое открытое время и повышенная пластичность позволяет выполнять работу качественно даже новичку. Возможно использовать в системе «тёплый пол».
Особенности:
агдезия 0.5 Мпа;
срочные облицивочные работы;
заделка стыков ПГП,ГКЛ;
возможность хождения через 4 часа;
для внутренних работ.
А для подготовки поверхности, мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная».
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Особенности:
для наружных и внутренних работ;
для сильно впитывающих оснований;
для усиления адгезии.
С уважением, компания "Старатели".
17.12.2016 в 15:40:12
Наиболее прочный клей для любой облицовки разных размеров (включая мозаику любую) конечно полиуретановый Кераластик Т белый (производитель Мапей-Италия) и эпоксидно-полиуретановый Литоэластик (производитель Литокол-Италия). Некоторые особенности:
20.12.2016 в 08:24:26
Dinka, LITOPLUS K55. Фасовка по 5кг. и 25 кг. Клей белый, тиксотропный. Тиксотропность - отсутствие вертикального оползания. Наиважнейший параметр при укладке мозаики. Гребневой шпателон 4 х 4 мм. Эпоксидка идеальна но применение в данном случае, по тех. характеристикам, нерационально. Из пушки по воробьям.
25.12.2016 в 12:14:41
Для укладки мозаики важна БЕЛИЗНА клея.
Если взять линейку цементных клеев от компании Мапей, то есть специальный
10.01.2017 в 21:56:15
Здравствуйте,привезли на объект мозаику не обычную( ITALON contempora flare brick 3d)
, я такую вижу впервые, встал вопрос чем её клеить на оштукатуренную цементной штукатуркой стену? Может кто работал с такой, подскажите
