treff
treff
19.11.2007 в 00:53:43
Всем спасибо, по укладке самой мозаики процесс понятен. Остался вопрос по затирке: поверхность мозаики шершавая (ямки, полоски, раковинки и прочее). Какое процесс нанесения затирки в случае шероховатой поверхности плитки/мозаики? Боюсь что стандартный процесс растирки по всей площади по диагонали с последующим счисткой подвысохщей затирки не подойдет, т.к. невозможно будет вычистить из шероховатостей.... Может есть какие-нить спец.затирки? Или шприцем аккуратно швы заливать, стараясь чтобы затирка не попала на поверхность мозаики?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2007 в 00:58:22
treff написал : Какое процесс нанесения затирки в случае шероховатой поверхности плитки/мозаики?
Наносите затирку гладилкой с пористой резиной,замываете поверхность гладилкой с мочалкой, сушите и протираете гладилкой с жестким поролоном.
TM
TM
19.11.2007 в 12:28:09
2treff На Юнис приклеить можно, даже держаться будет и не отвалиться. Но между плиточным клеем и клеем для мозаики есть существенная разница - мозаичный клей белого цвета. Цветовоприятие мозаики зависит от цвета клея. Наклеите те на белый клей получите, то что выбирали в магазине. Наклеите на темно-серый клей, получите более темный цвет.
NafaniA
NafaniA
Минск
20.11.2007 в 20:55:43
Мелкая мозаика прижимается ладонью, крупная,-5см.х 5см. и более, прижимается каждая индивидуально.
Не представляю себе этого. С мозайкой пришлось столкнуться 1 раз-у себя дома.поясню процесс: поверхность должна быть максимально ровной, клей намазывать на стену гребенкой 3 мм. приклеить лист мозайки, прихлопывать специальной резиновой теркой. у меня таковой не было- обошлись обычной гребенкой(в чистом виде) прижимая и протирая круговыми движениями. Получилось отлично. А как можно прижимать ладонью, или каждую по отдельности-представить себе не могу:confused: Извиняйте!
21.11.2007 в 07:08:16
NafaniA написал : а как можно прижимать ладонью
Проводим,прижимая, ладонью по листу мозаики, как гладим кота или любимую/ого/ :-),только значительно быстрее.
NafaniA написал : или каждую по отдельности-представить себе не могу
Там была некоторая поправка, надо читать 5см.х 5см. и более. Игру пианиста представляете? Только значительно медленнее.:-) Особенно это касается неудобных, для нанесения,мест и потолков,в частности. Касание/прижим/ каждой плиточки,есть - фиксация.
NafaniA написал : с мозайкой пришлось столкнуться 1 раз-у себя дома
Мне приходилось сталкиваться многие десятки раз, но только на работе. Дома,- менее десятка раз:-) Мозаика/отдельный элемент/ может быть от 1мм. до 12.5мм. толщиной, от 10мм.до 100мм. шириной, от 30см.х30см до 100см. х100см.в листах, про мозаичные полоски/вставки/ и орнаменты/овальные и круглые/ речь не идёт,но это тоже мозаика.
NafaniA написал : поясню процесс:
Ваш процесс правилен. А то что было описано мною,- просто опыт,ничего личного:-)
С уважением, Юрий.
NafaniA
NafaniA
Минск
23.11.2007 в 16:10:25
Это каму как удобнее. ИМХО, нужно делать максимально близко к технологии.
B@tu
B@tu
23.11.2007 в 19:46:14
Затирать швы мозаики гораздо проще, чем обычной плитки. Вы в этом сами убедитесь. Хотя на первый взгляд кажется наоборот :)
Liquid
Liquid
27.12.2007 в 19:21:13
Выложил стеклянной мозаикой столешницу в ванной и _раковину_ (самодельная, хитро-сделанная с фанерной основой). Вот думаю - достаточно ли будет затереть обычной эпоксидной затиркой или надо обязательно химически стойкую? Вроде мыло там (щёлочь), часто присутствовать будет. И еще думаю - эпоксидная затирка герметезирует ли 100% швы, т.е. не просачивается ли сквозь неё вода в нижние слои основания? Сквозь обычную затирку, насколько понимаю, водичка при постоянном контакте просачивается до основания. ЗЫ. соорудил всё это, воодушевившись статьёй Yuri Lit., поэтому и совета прежде всего от него жду ;-)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2007 в 19:41:01
Liquid написал : Вот думаю - достаточно ли будет затереть обычной эпоксидной затиркой или надо обязательно химически стойкую?
Эпоксидная, она и есть химически стойкая. В Вашем случае - самое то, что надо.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.03.2008 в 15:33:41
Кроме плиточного клея? Сама мозаика - это лист размером 30х30 см. из множества мелких плиточек 2х2 см. Плиточки держаться на бумажной сетке. Поскульку это будет декор на стене, то не хотелось бы стену (уже ремонт окончен) "мазать" плиточным клеем, а лучше бы найти альтернативный жидкий клей. Кроме того, плиточный клей даст ненужную лишнюю толщину 4-5 мм, что испортит декор.
Что тут может подойти (ПВА и т.п.....)?
gleby4
gleby4
14.03.2008 в 15:47:03
Есть на любом стройрынке специальные клеи для мозаики.
