К_Александр
К_Александр
13.02.2007 в 12:24:11
2maSter402 Наверное все что вы написали правильно, это самый лучший вариант. Но как всегда у меня остался плиточный клей от Старателей, да и затирка есть другой фирмы и того цвета, который мне нужен. Площадь поклейки не более 1 м^2. Вот и думай тут как быть?
maSter402
maSter402
15.02.2007 в 01:30:32
В принципе технология описывает приёмы работы при укладке мозаики. Если вы берёте клей-аналог другого производителя и другую затирку, то приёмы остаются теми же.
К_Александр
К_Александр
15.02.2007 в 18:23:45
Большое спасибо за консультацию.
lextr
lextr
17.11.2007 в 15:29:21
Чем нужно вырезать отверствия для розеток?
тупая блонди
тупая блонди
17.11.2007 в 15:36:30
lextr фрезой, буром.
treff
treff
18.11.2007 в 00:36:35
maSter402 написал : В принципе технология описывает приёмы работы при укладке мозаики. Если вы берёте клей-аналог другого производителя и другую затирку, то приёмы остаются теми же
Был ли у кого опыт приклеивания мозаики на Юнис красный. Нужно наклеить 4 кв.м, остался мешок, уж очень хочется его и использовать. Что такого добавлено в специальных мозаичных клеях, чего нет в обычных клеях для плитки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2007 в 00:53:46
maSter402 наиболее компетентно расписал весь процесс, особенно про гребенку.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2007 в 00:56:25
treff написал : Что такого добавлено в специальных мозаичных клеях, чего нет в обычных клеях для плитки?
Цвет клея. Под стекляную мозаику - только белый Литокол...беспещанный и к стеклу цепляется лучше.
treff
treff
18.11.2007 в 01:03:53
Палецкий Если мозаика обычная керамическая и совершенно непрозрачная, то в принципе любой подойдет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2007 в 01:10:28
treff ..если скажу "Да", буду плохо спать, ибо не ведаю, что из этого у Вас получится в результате. Серые цементные плиточные клеи очень зернисты, благодаря песочку, а при наклеивании мозаики. гребенка нужна всего 3мм. Думаю намучитесь очень...
18.11.2007 в 06:59:51
treff написал : Нужно наклеить 4 кв.м, остался мешок, уж очень хочется его и использовать.
Если клей не просрочен и хранился в сухом помещении, то испольузйте.
Ничего.
treff написал : Если мозаика обычная керамическая и совершенно непрозрачная, то в принципе любой подойдет?
Любой хороший. Толщина любого клея при нанесении не превышает толщину наносимой на него мозаики. Мелкая мозаика прижимается ладонью, крупная,-5см.х 5см. и более., прижимается каждая индивидуально. В любом случае, вохкая губка должна быть под рукой на случай, если где-то и как-то вылезет клей, который легко вытирается губкой.
С уважением, Юрий.
