Dinka
Dinka
05.06.2006 в 17:56:26
2Darima, эх, насчет подоконников я не сильна. Вот не знаю, можно ли сделать их деревянными, а потом на них мозаику лепить...
Dinka
Dinka
05.06.2006 в 17:59:32
Мы вчера -таки наклеили мозаику - время поджимало, т.к. в пятницу будут устанавливать кухню.
КУпили в Леруа клей Лугато, о котором я писала ранее. Клей белый, уже готовый, никаких пластификаторов не понадобилось (как в случае с сухой смесью) , мозаика моя практически непрозрачная, поэтому все вроде обошлось. Клея купили 4 кг - 1 банку. Хватило на 2 метра даже с лишком, потому что было 22 матрицы , а 1 кв.м.= 9 матриц.
Очень надеюсь, что не найдем сегодня вчерашнюю мозаику на полу :-) :-)
Сегодня будем затирать швы.
Если смогу сделать фотки - покажу.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.06.2006 в 18:15:13
2Dinka
Я тоже клей купил, сегодня, буквально сейчас с нахимовского приехал еще не клеил.:)
Фотки обязательно выкладывай, интересно. Я, лугато, гидроизоляцию использовал - отличный продукт и клей у них, я думаю, тоже отличный.
А в качестве затирки тоже клей использовали?
Dinka
Dinka
06.06.2006 в 09:37:49
Вот фотки пока без затирки .
Единственное -с затиркой у нас прокол вышел: купили слишком мало, швов то много, не рассчитали :-(. Сегодня докупим и доделаем.
затирка - Литофлекс.
andre307sw
andre307sw
06.06.2006 в 15:00:10
Do Home Yourself написал : 2andre307sw
Еще у меня к вам вопрос - какую затирку посоветуете? Для мозаики и обычной плитки. У плитки будут тонкие швы 1.5мм (цвет затирки белый и светло бежевый) пока остановился на мапеи кераколор.
В кераколор имеет смысл добавлять дисперсию фуголастик. Либо использовать ультраколор плюс (дороже, но практичней - добавки против плесени и пониженное водопоглощение. Актуально для ванной комнаты) Единственный минус у ултраколора - быстро сохнет, разведенная смесь живет около 30 минут.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.06.2006 в 18:31:42
2andre307sw
Я купил Сопру (затирку). Ультраколор быстро схватывается, а у меня швы тонкие на плитке побоялся, что не успею запихать на полную глубину.
Сопру надо сверху чем-нибудь покрывать?
ПС Скидку дали, спасибо.
2Dinka
Отлично получилось. Может через неделю свои фотки выложу.
andre307sw
andre307sw
12.06.2006 в 13:12:12
сопру надо сверху чем-нибудь покрывать?
Сапфир 5 сверху покрывать не требуется.
К_Александр
К_Александр
12.02.2007 в 12:58:21
Присмотрел мозаику уже приклееную на сеточку(китайская от 500 руб/м^2, а других производителей еще дороже). Нужно приклеить на бетон(несущая стена).Вопрос к знатокам: как правильно клеить, чтобы быстро не отвалилась. Опыт с керамической питкой есть, керамогранит тоже клеил.
Валена
Валена
Иерусалим
12.02.2007 в 14:03:21
Чтобы не быстро отваливалась, а медленно, нужно идеально выровнять поверхность бетона и прогрунтовать. Затем нанести клей для керамики (порцелана) на поверхность стены мелкой гребёнкой (зуб 4-5 мм). По высыхании затереть швы.
К_Александр
К_Александр
12.02.2007 в 14:56:24
Валена написал : _ Чтобы не быстро отваливалась, а медленно, нужно идеально выровнять поверхность бетона и прогрунтовать.
Бетон очень ровный и гладкий. С этим не может быть проблем?
Поскольку плиточки приклеены на сетку, то наверное прижимать их на клей наверное нужно все сразу чем то ровным?
maSter402
maSter402
12.02.2007 в 22:23:45
  1. Выровнять стену, иначе при наклейке мозаика повторит профиль и все неровности стены. При небольших перепадах можно выравнивать тем же клеем на который будет клеиться мозаика. Грунтовать перед выравниванием (бетон) и после выравнивания, если таковое имело место быть. Грунтовка Primer C (litokol), расход по бетону 100 г/кв.м, по выравнивающему слою 200 г/кв.м.
  2. Клей белый, специально для мозаики монокомпонентный Litoplus K55(litokol) , либо для большей гарантии Litoplus K55 смешивается с латексной добавкой Latexkol (litokol) .
  3. В качестве клея и одновременно затирки, но только по бетону, можно использовать эпоксидный Litochrom Starlike (litokol).
  4. Для нанесения клея нужен шпатель с зубом 3 мм. Клей наносить на площадь, равную 3-4 листам.
  5. Снять защитную плёнку со стороны сетки, лист мозаики уложить на клеевой слой, ориентируясь на предварительно нанесённую разметку, следующий лист уложить с зазором равным зазору между отдельными мозаичными плитками (у разных производителей он бывает 1 -1,5 мм).
  6. Мозаику прихлопывать специальной резиновой тёркой с одинаковым усилием по всей площади листа.
  7. Клей сохнет не менее суток.
  8. Затереть затиркой Litochrom Starlike.
