efimkes
efimkes
22.10.2008 в 16:59:21
Переношу дверной проем. Вырезал его. Стена гипсолитовая и кусок межкомнатной стены (одна из вертикальных палок буквы "П"), примыкающий к стене комнаты (стена межквартирная) доверия не внушал, поэтому его убрал тоже. Сейчас у меня дверной проем образуют межквартирная стена - "Г"-образный кусок межкомнатной стены. Из чего сделать кусок стенки, кот примыкает к межквартирной стене, чтобы потом можно было косяк и дверь поставить с этой стороны? Я думаю, прикрепить в распор и на дюбеля брусок 5 см толщиной - это глупость или нет :) ?
Спасибо.
Alex21
Alex21
23.10.2008 в 08:45:12
Ширина простеночка какая требуется?
Брус можно крепить совершенно спокойно, одно НО - если он не полностью скроется под наличниками, придётся доводить его толщину до общей толщины стены (у гипсолита это как правило 80 мм). Думайте сразу как это сделать - возможно проще всего окажется набить на брус для набора нужной толщины полосы ГКЛ.
efimkes
efimkes
23.10.2008 в 09:52:45
Спасибо. Так и сделаю.
