ur5imw написал : интересная ситуация.Бензин должен стать синим
Согласен. Значит масло левое...
23.10.2008 в 13:20:46
23.10.2008 в 13:22:11
and_master написал : Масло (хускварна)
и наверно написано что СИНТЕТКА.
23.10.2008 в 17:48:42
Читая все посты можно сделать вывод, что перед эксплуатацией бензопилы помимо инструкции нужно еще прочитать пару томов собрания сочинений опытных пильщтиков, в также предварительно самостоятельно разобраться в двухтактном двигателе, несколько раз разобрав и собрав его... Бред какой-то...
23.10.2008 в 18:20:28
and_master написал : также предварительно самостоятельно разобраться в двухтактном двигателе, несколько раз разобрав и собрав его... Бред какой-то...
Ну разобраться в принципе не помешает. Можно не разбирать :) Ну а на самом деле всё проще. Приложил к дереву - дал газ, пропилил - скинул и так далее. Вот и весь принцып. Иногда правда когда что то подвинуть, подправить надо, делаю перегазовку. Честно сам не знаю зачем, привычка с Дружбы. Но по написанному на МС, понял не помешает.
23.10.2008 в 19:06:59
and_master написал : . Бред какой-то...
конечно бред, я б тоже не стал перечитывать все форумы посвященые бензопилам. Я вот не могу понять , как при расходе масла с большим избытком по синела шина . И все таки масло было с надписью "Синтетика"? Прочитавл Акт еще раз не могу могу понять куда делся краситель с масла? ведь "топливо прозрачное ,цвет отенка не определить"
23.10.2008 в 19:21:50
and_master написал : Читая все посты можно сделать вывод, что перед эксплуатацией бензопилы помимо инструкции нужно еще прочитать пару томов собрания сочинений опытных пильщтиков
Нуу... разве несколько страничек это уже тома? Эксплуатация крошечного ДВС имеет свою специфику, никуда от этого не уйти. Одна и та-же Бензопила в одних руках может с лихвой отработать свой ресурс, перепилив многие кубометры, а в других руках не дотянуть и до трети. Почему? Разные Операторы - разный подход к эксплуатации.
valerich написал : Согласен. Значит масло левое...
А что по этому поводу скажет товарищ and_master?:)
23.10.2008 в 19:25:51
Старлей написал : А что по этому поводу скажет товарищand_master?
Он про это в 1 посте сказал Хускино, вот только пока не колется Синтетика или нет...
23.10.2008 в 19:38:38
Синтетика или нет не знаю. Масло на даче забыл. Кстати, а это существенно? Мне продавец порекомендовал, я его и купил. На нем написано - масло для двухтактных двигателей. По поводу оттенка... Само масло синие, чистый бензин - идеально прозрачная жидкость. Когда я вылел в 4 л бенза 80 мл масла, то бенз слегка поменял оттенок, стал темнее что ли, то есть не таким идеально прозрачным.
23.10.2008 в 19:39:12
2valerich Так дело не столько в марке масла, а в подозрении на "Левак". Т.е. аутентичность упаковки, надёжность места приобретения. Вот его-то, кстати и неплохо-бы отдать куда-нибудь на анализ - прояснить причину (или одну из причин) гибели ЦПГ. Если масло нормальное, то... учиться даже и на своих ошибках совсем не зазорно ))
23.10.2008 в 19:40:02
Может и масло левое, только вот опять же магазин пусть и несет ответственность за свой левак, но только доказать это уже нельзя
23.10.2008 в 19:40:49
Покупал в магазине 220 вольт. - не покупайте там ничего, мой вам совет
