ur5imw
ur5imw
26.10.2008 в 08:10:20
vadim 08355 написал : vadim 08355
читаем - цель осмотра:определение технического состояния.
стояла бы другая цель- был бы и другой ответ.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.10.2008 в 08:24:18
ur5imw написал : читаем - цель осмотра:определение технического состояния. стояла бы другая цель- был бы и другой ответ.
Доброе утро УР 5. А для чего вообще он нужен такой документ, если на основной вопрос по существу не отвечает? Простая констатация факта прихвата ни как не указывает на вину именно ЭТОГО владельца. Списали на клиента бездоказательно. Я лично вины клиента не вижу. Откуда взялся перегрев, если как следует из акта, настройки карбюратора в норме? Всё остальное ( большая нагрузка, высокие обороты) воспринимаю как разговор ни о чём.
Вот цвет смеси меня то-же несколько настораживает. В нормальной пропорции Хускино масло весьма интенсивно окрашивает смесь. Хотя, это как смотреть.
ur5imw
ur5imw
26.10.2008 в 12:01:53
vadim 08355 написал : В нормальной пропорции Хускино масло весьма интенсивно окрашивает смесь.
Вот по этому и не хотят
ur5imw
ur5imw
26.10.2008 в 12:07:49
vadim 08355 написал : для чего вообще он нужен такой документ,
Что бы обратиться в центр по защите прав потребителя, но с такой бумагой я не думаю,что они ему помогут.Пилу привезли в Морг, вскрытие показало что........ , а кто крайний пусть занимаются другие.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.10.2008 в 13:00:19
ur5imw написал : Пилу привезли в Морг, вскрытие показало что........ , а кто крайний пусть занимаются другие.
Жёстко. Но это КИДАЛОВО! И так бывает очень часто с совершенно новым инструментом. Есть над чем задуматься.
baum
baum
Львов
26.10.2008 в 20:12:05
Согласен. Продавцы сами часто предупреждают - гайку или винт или резинку заменить - всегда пожалуйста, сэрвис к вашим услугам, а поршень/цилиндр это негарантийный случай, только за деньги. Посему все содержаните ихних актов, в случае такой поломки, известно наперед.
А что касается пилы and_masterа, непонятным остается факт перегрева шины (???) (факт, ибо and_master так и не запостил фотки побежалостей на шине)..
Старлей
Старлей
Воронеж
26.10.2008 в 20:46:11
baum написал : непонятным остается факт перегрева шины (???)
НМВ, это как раз один из главных пунктов обвинения - либо имело место зверское пиление, либо в паре Шина-Цепь был допущен какой-то "косяк" (опять-таки по вине Потребителя). Например,(фантазирую, ибо нет данных от автора), цепь 1.5мм в шину 1.3мм.
and_master
and_master
27.10.2008 в 01:16:02
Завтра выложу фотки цепи и шины. А по поводу фантазий старлея могу сказать следущее. Зверское пиление, да уж, несколько чурок. Когда поеду на дачу сфотографирую все, что мне удалось напилить и тогда вопрос про зверское пиление отпадет сам собой. А цепь и шина были в комплекте с пилой, так что надеть цепь не на ту шину я не мог. Откуда перегрев на шине, честно не знаю, может шина бракованная или масляный насос не в полную силу работал, мне неизвестно...
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
27.10.2008 в 07:49:55
А может масло на экспертизу (свозить, отдать)?
ur5imw
ur5imw
27.10.2008 в 08:17:48
Андрей 01 написал : А может масло на экспертизу
А потом доказать, что масло куплено в магазине и покупатель использовал имено его в нужном количестве.
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
27.10.2008 в 08:37:36
А чек о покупке, про соотношение бензин-масло то есть остаток топлива в баке пилы, его тоже на экспертизу.(если хозяин сделал все как надо то ему нечего боятся)
