Andry K
Andry K
23.10.2008 в 00:39:55
Задача такая: Офис.От одной розетки запитать 1рабочее место с помощью удлинителя(имеющих 4 розетки) Где то когда то читал что использование удлинителей запрещено но больше ни каких подробностей вспомнить не могу.может кто встречал какой нибуть норматив?Сам сегодня копался пол дня не нашол...может меня уже глюччит...по всем расчетам все проходит но Вопрос такой можно ставить или нет? нужна ссылка на документ!!! Заранее спасибо!:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.10.2008 в 01:48:04
Почему нет? При качественном удлинителе не вижу никаких проблем. Да и у меня на работе такое практикуется сплошь и рядом. И два раза в год ЭТЛ проверяет все удлинители. Да и дома комп с причиндалами включен через удлинитель с выключателем - мне удобней просто клацнуть выключателем, чем каждый раз всё вынимать их розеток. Просто надо эксплуатировать удлинитель с умом, не втыкать в него по нескольку обогревателей, и все будет нормально.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.10.2008 в 08:43:39
Kamikaze написал : Просто надо эксплуатировать удлинитель с умом, не втыкать в него по нескольку обогревателей, и все будет нормально.
Наш народ не запугаешь! В ЗАС-1.2 предохранители 10 А, при этом мощность максимальная паспортная 1.2 кВт. Иногда приносят в ремонт со сгоревшими 10 А или термопредохранителями 130 град. С. Прикиньте, подключают парочку обогревателей по 2 кВт... т.к. один обогреватель 2.5 кВт ЗАС-1.2 выдерживает легко.:swoon
azus6
azus6
Балашиха
23.10.2008 в 09:04:48
Подключают не обогреватели ,а чайники (1 чайник -2,5 КВт)
Из обогревателей в офисах распространены только тепловентиляторы (1,25 квт)
Untill
Untill
Пермь
23.10.2008 в 10:11:16
меня посто убивают некоторые удлинители которые есть в продаже, смотришь на упаковку там написано 3,5 КВт, смотришь на используемый провод в лучшем случае 1 мм2, иногда и по 0,75 попадаются...
Smily
Smily
23.10.2008 в 10:52:57
Untill написал : меня посто убивают некоторые удлинители которые есть в продаже, смотришь на упаковку там написано 3,5 КВт, смотришь на используемый провод в лучшем случае 1 мм2, иногда и по 0,75 попадаются...
А 0,5 кв :) Я где-то фотку выкладывал.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.10.2008 в 11:05:18
Untill написал : используемый провод в лучшем случае 1 мм2
Кстати, в сетевых фильтрах от АРС - 1 мм2.
Smily
Smily
23.10.2008 в 11:06:23
Вот оно, чудо китайскй промышленности :) Жилы наверно из золота :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.10.2008 в 11:11:11
Smily написал : китайскй промышленности
Дык это же китайские киловатты...:D
azus6
azus6
Балашиха
23.10.2008 в 14:24:41
У меня похожий до сих пор работает.
Вообще,пользоватьлся им можно --лично я втыкаю в него
  1. БП от DVB-s приемника (спутниковый интернет)
  2. Часы " Электроника МК 81"
  3. Вентилятор в форточке.
Нагрузка ,понятное дело мизерная--потому все и и работает.
Untill
Untill
Пермь
23.10.2008 в 15:52:55
ppkvin написал : Кстати, в сетевых фильтрах от АРС - 1 мм2.
а они 3,5 кВт и не заявляют
