a_lka
a_lka
23.10.2008 в 02:01:25
Необходимо уменьшить мощность нагревателя, вернее сделать два режима работы 100% и не 100%. Диммер ставить не хочу. Думаю подключить последовательно мощный диод. Нагреватель ~1кВт., диод поставить ~10А. Будет такая схема надежно работать.
Спасибо
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.10.2008 в 07:34:52
  • Будет, если этот нагреватель без электроники и выключатель/переключатель тоже на соответствующий ток будет
  • делал такие "регулировки" и более мощные на работе (на вентиле на 200 Ампер, например)
azus6
azus6
Балашиха
23.10.2008 в 09:06:06
Диод без радиатора быстро выйдет из строя.
a_lka
a_lka
23.10.2008 в 10:17:51
Извиняюсь. Ввел в заблуждение. Сейчас разобрался с тех. заданием. Проблем вот в чем. строители при установке обрезали теплый пол - места им не хватало, стяжку залили, плитку положили. Я сейчас проверил - кабель работает. Но теперь его удельная мощность 300вт/кв.м против 150 паспортных. вот и надо снизить его мощность. Особенно серьезную схему ставить - нет места. а на диод, пусть даже мощный, хватит. Радиатор поставить можно - но вся эта конструкция должна быть спрятанна в стене.
PS я конечно понимаю, что резать теплый пол аморально. Но надо спасать положение
Спасибо
Булат
leonard
leonard
23.10.2008 в 21:40:31
Диод на один период первичной цепи ставить нельзя потому что на нулевом проводе возникнет ток по значению больше, чем в какой нибудь из трех фаз с наибольшим токовым значением.
Перец
Перец
Челябинск
23.10.2008 в 21:52:02
leonard написал : на нулевом проводе возникнет ток по значению больше, чем в какой нибудь из трех фаз с наибольшим токовым значением.
Появляется постоянная составляющая тока в фазе, где диод, то есть имеет место подмагничивание сердечника питающего тр-а. Запрещено.
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2008 в 21:53:07
leonard написал : Диод на один период первичной цепи ставить нельзя потому что...
Обана! Однополупериодные выпрямители запрещены?!
leonard
leonard
23.10.2008 в 21:58:45
sergey_sav написал : Обана! Однополупериодные выпрямители запрещены?!
В первичной цепи, уЖос! Ребята если все начнут грузить диодами один бедный полупериод одной фазы, будет кирдык основному нулю.
Gleden
Gleden
23.10.2008 в 22:01:18
2 leonard Не путайте теплое с мягким: вся сеть 0,4кВ по определению вторичная.. К тому же 150 Вт для ТП - уровень потерь.
sergey_sav
sergey_sav
23.10.2008 в 22:08:52
leonard написал : В первичной цепи, уЖос!
Может я чего пропустил... но вроде речь шла об уменьшении мощности тёплого пола?...:o
azus6
azus6
Балашиха
23.10.2008 в 22:10:17
Глупость . нельзя ставить диод на индуктивную нагрузку (электродвигатели и трансформаторы)
На активную-пожалуйста и сколько угодно.
Автору же-совет. Съездите на митинский радиорынок ,там можно найти диоды на 100 ампер (для электровозов) -чем они хороши, что корпус снабжен радиатором.
