ASM
ASM
Долгопрудный
03.08.2009 в 14:00:40
На даче обнаружился автортрансформатор 220-100, на 630 ватт, 68 года выпуска. Вопрос снятлся сам собой :) Не такой уж он большой и тяжёлый, к тому же, опять же, халявный :)))
Gru
Gru
Тула
03.08.2009 в 16:42:36
ASM написал : Вопрос снятлся сам собой
Ну и славненько.
А теперь посчитаем.
ASM написал : мне перепал кабель на 1800 Вт
Р=U*U/R. Легко видеть R=35 Ом. Это если кабель импортный. Буржуи считают мощность для 250 В. Маркетинг у них такой.
ASM написал : На даче обнаружился автортрансформатор 220-100
Считаем мощность по той же формуле, зная сопротивление. Получим 286 Вт.
ASM написал : пол 4.1 х 1.2
Легко подсчитать, удельная мощность получится 57 Вт/кв.м. Это уже не теплый пол и даже не тепленький, а не совсем холодный.
ASM
ASM
Долгопрудный
03.08.2009 в 16:54:16
2Gru Ну, если быть точным, то там 0.36 ом на метр и 75 метров, что даёт 27 ом, которые на 110 вольтах дадут 450 ватт. Учитывая, что на пенополистирол, монтажную пену и пенофолом я не жадничал, что-то мне подсказывает, что мощности хватит. А если вдруг не хватит, включу его в 220... Причём в погоне за меньшим дёрганьем сети, я могу в процессе регулирования переключать 220-110 парой симмисторов, броски в сети будут меньше, чем при переключениях 0-220.
А ещё могу немного витков трансформатору домотать, если что :)))
Gru
Gru
Тула
03.08.2009 в 16:59:59
2ASM Флаг Вам в руки.
ser7424 написал : Если у вас перегорела лампа накаливания, не спешите её выбрасывать. Нагрейте лампочку до температуры 900 градусов, затем аккуратно снимите цоколь. Замените нить накаливания, откачайте воздух из колбы лампы и заполните её инертным газом. Затем опять нагрейте лампу до 900 градусов
и поставьте цоколь на место. Отремонтированная лампа будет служить долго и надёжно! http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=384629&postcount=32
LAV
LAV
Подольск
03.08.2009 в 17:03:10
ASM написал : Причём в погоне за меньшим дёрганьем сети, я могу в процессе регулирования переключать 220-110 парой симмисторов
Аккуратнее с такими схемами - на входе тр-ра можно 440В получить, если вторичку "случайно" запитать от 220В.
Alipapa
Alipapa
Харьков
03.08.2009 в 18:42:25
Через 10А диоды типа Д242 у меня 2 утюга лет 15 работают, диоды прямо в ручке, естественно без радиаторов. Мощность ТЭНа утюга 1000Вт. Греются ТЭНы немного медленнее, зато не сгорают, диоды тоже не менял ни разу. На более длительных режимах насчет радиаторов не знаю, но в моём случае никакого нагрева в ручке не заметно.
