Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
12.09.2016 в 11:57:51
Редуктор покрыт отличной эмалью с молотковым эффектом. Привет из прошлого. :) Нравится.
Опора (салазки) металлическая штамповка. Ронял пару раз, отрихтовал на станине, и в путь. :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.09.2016 в 10:18:22
У Вас не задевает выступающая часть пилки за корпус, у меня задевает - приходится или подтачивать хвостовик или вставлять не до конца. И то и другое не нравится.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
13.09.2016 в 18:23:39
Anatoly47 написал: У Вас не задевает выступающая часть пилки за корпус, у меня задевает - приходится или подтачивать хвостовик или вставлять не до конца
Я про это и не знал, вернее не обращал внимания. Ставлю всякие пилки, шток втягивает хвостовик в направляющую. Причем шток имеет приличный продольный и поперечный люфт. Старое фото с этой пилкой (мешает крыло), но разглядеть можно. :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.09.2016 в 18:40:41
Перро, Я обычно всегда обращаю внимание на звук, если задевает, то слышно несильное щелкание, а это для механики не есть хорошо, попозже устраню, сейчас или хвостовик подтачиваю или вставляю не до конца.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
13.09.2016 в 20:16:33
Anatoly47 написал: Я обычно всегда обращаю внимание на звук, если задевает, то слышно несильное щелкание
Покупал ПМ4 в 2013, за 4 года ничего не щелкало. :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
14.09.2016 в 01:46:17
Думаю просто дефект на моем экземпляре.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
15.09.2016 в 13:05:43
Все устранил, Фиолент не при чем.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
18.09.2016 в 11:12:31
Anatoly47 написал: Все устранил, Фиолент не при чем.
А что было, что устранили ? :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.09.2016 в 11:56:41
Застрял кусок хвостовика от полотна, а по виду, как будто так и должно быть. Увидел после разборки.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.09.2016 в 14:10:16
Два дня работал лобзиком 750 Фиолентом на всю катушку. Работал с дюймовкой и 50. Все же отличный инструмент. Мягкий ход, высокое качество реза, никакого ухода пилки. Очень пригодилась подсветка. Высокая влажность, опилки сырые, при криволинейном пилении пришлось останавливаться и счищать, при прямолинейном просто пилил по маркеру и не заморачивался.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
20.09.2016 в 21:59:19
Anatoly47 написал: Высокая влажность, опилки сырые, при криволинейном пилении пришлось останавливаться и счищать, при прямолинейном просто пилил по маркеру и не заморачивался.
Все верно, маркер нужен. Попробую (приблизительно) такой вариант из непрозрачного материала на двух винтах. Зимой. :)
