суворовец написал :
Что бы не плодить темы, спрошу тут. Проблема такая. Понадобилась болгарка, взял, включил, а она ни гу-гу. Последний раз ложил исправной, ни дыма ни искр, ни перегрева, ничего такого не было. Заменил щётки в первую очередь (шли с ней запасные), безрезультатно. Тестером проверил, ток на кнопку идёт, но что интересно, в одном положении вилки в розетке индикатор на щётках светится, а поменяешь местами - не горит. Видимых глазом повреждений не заметил, запаха гари тоже нет. Полностью не разбирал, только вскрыл заднюю крышку. Там куча проводов, толком и не пойму чего куда идёт. Болгарка не новая, но работала мало, выкидывать жалко, механическая часть в отличном состоянии, недавно ТО делал. Фамилия её Скил, маленькая, на 115 мм. диск. Стоит ли мне её ковырять самому илим лучше в мастерскую отвезти, а то, говорят, что некоторые вещи можно проверить только специальными приборами. Как мне её проверить без полной разборки?
Проверить надо всю цепочку - сетевой шнур, кнопка, щетки. У Вас не ток поступает на щетки, а напряжение. Если учесть, что в розетке фаза и ноль, то получается, что в одном случае напряжение "доходит" до щеток, а когда вилку переключаете, то к щеткам "подходит" ноль. Цепь у Вас не замыкается, поэтому и болгарка не работает и ток не идет. Ищите неисправность в контактах (скорее всего окислился какой нибудь) или в проводах, короче надо прозвонить проводку.
