Timberwolf
Timberwolf
08.02.2016 в 19:02:27
Такая проблема(ростех 9 125) трес вот тут
якорь,так как показал на рисунке.Я думал что там монолитный вал,а там внутри мет. шпонка в пластмассе заходит в лопасти вентилятора(не хочу разбирать) Возможно как-то отремонтировать? Клеил разными 2-х компонентными манолами и т.д держит,но не долго,круг спилил и вал отошел от крыльчатки
Timberwolf
Timberwolf
09.02.2016 в 17:00:21
вот фото
rem273
rem273
09.02.2016 в 19:51:04
Timberwolf, на выброс однозначно это китайцы пробовали вариант своей версии двойной изоляции
АлександрUkr
АлександрUkr
21.05.2017 в 14:07:04
Есть у меня болгарка Craft 180 Разлетеласть маленькая шестерня,да и большая не очень в хорошем состоянии была Вобщем,купил новые,поставил При включении очень сильно шумит,будто рычит До этого такой проблемы не было Разобрал и запустил без большой шестерни Шум исчез Собрал обратно,опять рычит Помогите или дайте совет
Specky
Specky
Барнаул
21.05.2017 в 17:32:15
боковой зазор отсутствует, зубья подклинивает
регулируется прокладками в различных местах - у шестерни, колеса или под крышку редуктора
Pozdno
Pozdno
Липецк
17.12.2017 в 15:29:22
Здравствуйте. Имеется УШМ Metabo W8 125. Стала постоянно блокироваться при резке металла, при этом на слух не кажется, что обороты при холостом ходе как-то сильно упали. Шестерни редуктора не сказать чтобы сильно изношены, зубцы не обломаны. Не подскажите, в чем может быть дело?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2017 в 18:46:23
Pozdno написал: Стала постоянно блокироваться при резке металла
!#[https://www.youtube.com/watch?v=CzA4hvmGt4g]
Maron
Maron
Красноярск
17.12.2017 в 18:59:17
Может у вас просто заржевело все внутри. Вода могла туда попасть? Если да то эта проблема.
евгений78
евгений78
18.01.2018 в 10:37:46
приветствую.есть проблема в Москве с кнопкой включения на болгарку AEG WS24-230EGVX,обзвонил все сервисы и магазины по продаже запчастей,ни где нет в наличии,может кто знает где можно ее купить,нужно срочно,а под заказ ждать нужно от 2х недель.
телефон 8 905 530 42 54
