24.10.2008 в 00:01:04
Очень нужен совет по грунтовке. 18метровая комната в блочной девятиэтажке 1 этаж однокомнатной квартиры, будем красить суперакрилом нобелес потолок, штукатурка от строителей была побелена известью слоя 3 тоненьких, шпателем аккуратно сняли известь, но мелкие фрагменты ее все-таки крепко держатся на тонком пару мм : слое штукатурки,
отсюда вопрос 1: надо ли снимать известь абсолютно полностью? вопрос2: какой грунтовкой грунтовать, держиться вроде очень прочно? обязательно ли для рыхлых и побеленных известкой? вопрос 3:обязательно ли нужна грунтовка паропроницаемая? вопрос4:если на грунтовке не написано что паропроницаемая, тогда покраска акриловой паропроницаемой краской бессмыслена, потолок дышать не будет? заранее благодарю за ответ, ваш форум нам столько раз помог.::help :)
Грэй
Грэй
24.10.2008 в 03:36:46
вариант А)
  1. не снимать
  2. грунтовка проникающая (типа для побеленных известкой)
  3. обязательно паропроницаемой грунтовкой. Любая водная - паропроницаема. Об этом на банках не всегда пишут.
  4. всё верно мЫслите.
вариант Б)
  1. снимать всё.
  2. грунтовка любая
  3. то же
  4. то же
24.10.2008 в 09:16:36
Огромное спасибо ГРЭЙ за быстрый и исчерпывающий ответ, а то я перерыла море информации и не могла найти ответ, особенно по паропроницаемости грунтовок, а консультатнты в строительных супермаркетах делают круглые глаза и не понимают, какая мне разница: паропроницаема ли грунтовка. и говорят, что у них такого нет. СПАСИБО!:)
july-m
july-m
24.10.2008 в 11:54:21
лучше все-таки по возможности смыть известку, а затем обязательно использовать грунт глубокого проникновения ( он паропроницаемый), грунт хорошо свяжет подложку и выровняет впитывающую способность основания ( не будет пятен после покраски), а дальше красьте Вашей краской.
24.10.2008 в 23:10:34
Спасибо за совет,Юлия.Дело в том что на потолке очень много царапин и круглых дырочек диаметром 2-4мм, в которых крепко держится известь, она их заполнила и таким образом выровняла , и как я поняла, что другого выхода как использовать грунтовку глубокого проникновения, которая может наносится на известь у нас и нет.Даже не представляю сколько времени уйдет на то чтобы все это извлечь и потом шпаклевкой заполнить.Наверное надо было сразу думать о новой штукатурке, но теперь уже на это нет сил да и опыта.Еще раз спасибо за совет.
Xorius
Xorius
Луганск
31.10.2008 в 22:28:17
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите пожалуйста - есть ниша в стене побеленная ещё строителями известью лет 20 назад. Собираюсь сделать из нее кладовочку и изначально хотел прогрунтовать стены ниши грунтовкой глубокого проникновения Ceresit CT17 - http://www.henkel.ua/products-ceresit/07/01/ct-17/ а потом покрасить Fassadenfarbe, 90 от Dufa Но меня уверяют, что необходимо обязательно смывать известковую побелку перед грунтовкой и покраской. Нужно ли смывать/убирать известковую побелку? Спасибо за отклик.
Samar
Samar
Самара
31.10.2008 в 23:02:31
2Арина Если найдете в продаже грунтовку (на водной основе) паронепроницаемую, то сразу же отпишите, очень надо-:):o
Xorius написал : Нужно ли смывать/убирать известковую побелку?
Если не жалко грунтовку попробуйте. Если известковая побелка под действием обильно нанесенной грунтовки (влаги) начнет пузырится или прилипать к валику, то придется ошкрябывать - смывать.(как правило через 20 минут известка отходит пузырями). Если после грунтовки никаких изменений, никто не сможет вам помешать "потом покрасить Fassadenfarbe, 90 от Dufa".
iale
iale
31.10.2008 в 23:04:13
Xorius написал : Но меня уверяют, что необходимо обязательно смывать известковую побелку перед грунтовкой и покраской.
Чем аргументируют ?
iale
iale
31.10.2008 в 23:06:45
Samar написал : Если найдете в продаже грунтовку (на водной основе) паронепроницаемую, то сразу же отпишите
Semin ANTI-HUMIDITE, например http://www.semin.ru/product_info.php/cPath/51_55/products_id/72
Samar
Samar
Самара
31.10.2008 в 23:19:11
2iale
Спасибо. Из семейства тифи-грунтов? Где её искать то?
iale
iale
31.10.2008 в 23:33:13
Samar написал : Где её искать то?
Москва-Питер - в Леруа есть. Есть ли представительство в Самаре - посмотрите на сайте semin.ru Не найдете - могу "предложить"
киилтовский Керастоп
http://www.stroihoz.ru/ShowProduct.aspx?ID=1528 Ветонит Влагопреграда http://www.maxit.ru/media/103/product%5Fdata%5Fsheets/fixes%20grouts/MoistureSealer87010v.pdf
