freetron
freetron
24.10.2008 в 00:24:01
Всем хорошего дня!
Нужен NYM кабель для прокладки небольшого участка в стене. Материал стены гипс, штроба. Понятно что кабель должен быть NYM. Хочу спросить вашего мнения, чьего производства NYM кабель самый казырной?
Сейчас есть небольшой отрезок кабеля из Мерлена. На самом кабеле написан: "NYM-J 3х2,5 (ОЖ) ЗАО Цветлит 2008" На бумажке к кабелю: "NUM 3х2,5 ООО Камит". Что-то особого доверия не вызывает, хочу купить нормальный кабель, но чьего производства не знаю.
И еще, скажите сразу и магазин где его купить в москве, чтобы наверняка.
PS Не пинайте сильно, это я в сантехнике худо-бедно за год разобрался, что лучше-что не лучше, а в электрике по нулям ;)
avmal
avmal
24.10.2008 в 00:50:39
freetron написал : скажите сразу и магазин где его купить в москве, чтобы наверняка.
Если "чтобы наверняка", то в Электромонтаже - тем более вам кусок всего нужен, как я понял. Если "самый козырной", то кольчугинский Электрокабель. Импортный брать не вижу смысла. Если без выпендрежа, то вполне подойдет Севкабель. А насчет орловского Цветлита вы правы - "доверия не вызывает". :(
KonstantinK
KonstantinK
24.10.2008 в 00:53:26
Мне больше нравиться Севкабель.
avmal
avmal
24.10.2008 в 01:04:03
KonstantinK написал : Мне больше нравиться Севкабель.
И мне больше нравится Севкабель. Но человек-то спрашивает про "козырной", а не про оптимальный вариант.
KonstantinK
KonstantinK
24.10.2008 в 01:27:16
freetron
freetron
24.10.2008 в 01:42:28
avmal
avmal, спасибо за марки кабелей! И спасибо что подтвердили мои опасения ;)
Сейчас взял еще один кусок того-же кабеля, но на 1.5 мм кв. Померил штангенциркулем жилу - 1.3 мм, получается что сечение не 1.5, а 1.327мм кв! (пи-дэ-квадрат/четыри :)) Это так у всех, или нет?
А кабель я ищу по "классу" чтобы соответствовал Viega в сантехнике ;) А если из импортных, какие у них хорошие производители?
freetron
freetron
24.10.2008 в 01:52:18
avmal написал : И мне больше нравится Севкабель. Но человек-то спрашивает про "козырной", а не про оптимальный вариант.
KonstantinK написал : ;)
Не знаю как насчет оптимального в электрике, но вот на сантехнике лучше не экономить! Знаю по своему горькому опыту с силуминовыми кранами ;) Вот потихоньку пытаюсь разобраться и в электрике, хотябы знать какие производителя чего стоят :)
KonstantinK
KonstantinK
24.10.2008 в 02:21:18
Дорого - не всегда хорошо. Вот разобраться, это правильно. А Севкабель делает хороший кабель. "Потребляю" его километрами...
Но, если очень хочется потратить денег, берите Nexans или Helukabel. :yu
freetron
freetron
24.10.2008 в 03:01:11
KonstantinK написал : Дорого - не всегда хорошо.
Полностью согласен! Потому и спрашивал не за дорогой, а за хороший и качественный :)
Так, сейчас посмотрел Электромонтаже
Электрокабель Кольчугино 3х1.5 - 30р, 3х2.5 - 47р Севкабель С-Петербург 3х1.5 - 26р, 3х2.5 - 41р (примерно столько же стоит Цветлит) Nexans (не знаю чей) 3х1.5 - 31р, 3х2.5 - 48р Helukabel Германия 3х1.5 - 39р, 3х2.5 - цену не нашел :)
Цены у всех кабелей приемлемые, но если последний Helukabel действительно так хорошь, то не вижу для себя причин почему бы не взять его ;)
А там можно будет купить каждого кабеля по метру, чтобы "подержать в руках"? В Мерлене я как раз уже купил два отрезка по метру :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.10.2008 в 07:30:12
freetron написал : Nexans (не знаю чей) 3х1.5 - 31р, 3х2.5 - 48р ... Цены у всех кабелей приемлемые
-год назад брал нексанс на Царицинском рынке 3х2,5 по 22...
  • настоящий вроде (отштамповка букв на коричневой жиле)... -кольчугинский брал вЭлектромонтаже 6х3 для плиты- по 100 тогда же...
avmal
avmal
24.10.2008 в 09:26:48
freetron написал : Сейчас взял еще один кусок того-же кабеля, но на 1.5 мм кв. Померил штангенциркулем жилу - 1.3 мм, получается что сечение не 1.5, а 1.327мм кв!
Дело не только в сечении, но и в качестве пластиката, и в соблюдении технологий при изготовлении. Например, наполнитель замучаешься отдирать с изоляции жил у этого орловского. И жилы мне показались несколько пожестче, чем у того же сечения нормальных производителей ( меди поменьше содержится ) ...
freetron написал : А там можно будет купить каждого кабеля по метру, чтобы "подержать в руках"?
Можно, только замучаетесь для удовлетворения рук ноги гонять - оплачивать надо в одном месте, а получать уже на другом. И смысла не вижу в руках его держать - у всех кабелей обыкновенная пластиковая оболочка со всякими причиндалами внутри ...
