18.06.2010 в 20:33:10
Dmitriy написал : А какая хрен разница что обновлять на крыльце, масло или краску!? Я спокойно могу в таком случае раз в код МА-15 красить и не париться, а хочется на несколько лет покрасить!
Ребята, рекомендую всем Lobasol Markant Color! И точка, если что-то лучше найдете и главное на себе испробуете, тогда милости просим.
19.06.2010 в 05:17:45
2asp_new Да я без проблем могу подобное взять, есть знакомые, которые возят, правда не Lobasol..:) Но не доверяю все же. У меня лак если память не изменяет после второго сезона шелушиться начал. Landora, шведский, таких в России уже лет 10 нет..
19.06.2010 в 08:14:28
Конечно и краской многие красят покрывними и древесину прячут натур.
Но в ходе эксплуатации сначала трещинки пояпляются , незаметные такие, таже трогать жалко.
Потом сильнее растрескивается и кусками начинает слезать. Вид нелицеприятный очень. Но шкурить лень, местами ведь крепко еще, вот до конца облезет, тгда и покрашу, может быть. И мысль о необходимости красить 2 раза пугает, и настыпать нельзя( за ночь и не просохнуть может). Еще одна задача- шкурить то чем??? Ручками? А может кто машинку какую на форуме посоветует, вдруг повезет?
Приключения раз в 1-2-3 года очень даже прикольные!
То ли дело с маслом.
Раз в год , после работы вечером , пробежался кисточкой и тряпочкой, и забыл до следующего года.
Даже скучно становится. Нема романтики!
И древесина уж слишком на настоящую похожа , и самому не верится.:)
21.06.2010 в 23:40:59
А вот Дачный Ответ кроет яхт-лаком от Белинки. Ссылка
21.06.2010 в 23:48:07
Как же Вы на такой развод купились? Там же балкончик франзузский будет , когда рекламную конструкцию уберут. Через месяц точно уже все как в американских боевиках
21.06.2010 в 23:56:09
Ренат 2607 написал : А вот Дачный Ответ кроет яхт-лаком от Белинки.
Там много глупостей советуют. Как-то смотрел как делали открытый настил деревянный рядом с
домом. Волосы дыбом стояли, при их конструкции и покрытиях сгниет через 3-4 года, особенно несущие.
22.06.2010 в 11:32:29
Вот еще одно мнение по террасам
26.06.2010 в 17:09:09
У голландцев все просто:
21.07.2010 в 01:40:24
Добрый вечер!
Я правильно поинмаю - что при прочих равных, масло VS лак VS краска, масло выйдет победителем? Суть вопроса такова - есть лестница, наружняя, ведущая на крыльцо - чем ее оптимально покрыть? Да еще так, чтобы не надо было каждый год покрытие подновлять? Правильно понимаю, сначала какой-нить антисептик вроде такого:
22.07.2010 в 09:52:43
olafnew написал : Лестница деревянная, из сосны
Возможно слабовато для наружой лестницы, песочек в обуви как наждак истирать ее будет, это же не терраса или балкон, где такие риски меньше. В случае с наружной лестницей из сосны присоединяюсь к мнению
Dmitriy написал : раз в код МА-15 красить и не париться
Мне кажется это оптимально финансово. :)
02.03.2011 в 23:27:18
Помогите любителю, плиз...
Похоже, я приобретаю шикарный имитатор бруса из лиственницы, отличного распила, с красивым рисунком. По плану, второй этаж дома д.б. обшит ИБ и покрашен в темно коричневый цвет. т.к. дом стилизиуется под шале. но накрывать такую доску преступление.
Что Вы посоветуете? Чем покрыть ИБ, что бы и фактура была хорошо видна, и цвет был темным и... в общем, все 9 ярдов...
Может лобазол маркант ? Будет рисунок виден под шоколадным или махагоном ? тока скажите, как его правильно наносить ? Видимо на земле на на все доски, а потом уже их крепить... А чем защитить доски с внутренней стороны ? Фасада у меня 110м2.
Или Тикурилла Валти Арктик ? Воще мне не очень понравился, пробовал 3 цвета. Может я наносить не умею ??
Спасибо !
