guest15
guest15
Мурманск
24.10.2008 в 13:27:55
Уважаемые мастера, для каких типов стиральных машин требуется УЗО типа "А", а для каких достаточно УЗО типа "АС"?
В прайсах для стиралок частенько пишут - "Класс стирки и энергопотребления "А"" - это имеет отношение к теме?
Заранее благодарен.
SergoHill
SergoHill
24.10.2008 в 15:04:07
В Европе уже все переходят или перешли на тип А. Просто Вам надо сначала разобраться, что такое А, что такое АС. И посмотреть паспорт своей стиралки, а она генерирует импульсные сигналы или нет. Импульсные сигналы генерирует диод, которого море в бытовой современной технике (компы, некоторые стир машины и так далее, телевизоры послед поколения, заряд устройства мобильников) .а также технике, которая не имеет трансформат выпрямителя тока...И в Москве в свободной продаже и в других городах тоже нет типа А. Их только заказывают у дилеров. например, я заказал у дилера Легранда в Москве типа А в октябре, а в ноябре привезут одну партию, вторую партию в декабре. Вот суди по срокам. И скажу, что типа А стоят в 2-2,5 раза дороже, чем АС... Если есть огромное желание и деньги лишние, то иди к дилеру и заказывай, причем предоплата вперёд...Так в свобод продаже не продаются увы и тем более в Мурманске
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2008 в 16:58:03
guest15 написал : для каких типов стиральных машин требуется УЗО типа "А"
Формально - смотрите паспорт. Неформально - при наличии заземления для защиты человека некритично, для защиты техники и кошелька (в случае отказа от исполнения гарантийных обязательств) - возможно.
Нет.
SergoHill написал : в Москве в свободной продаже и в других городах тоже нет типа А
Насчёт "свободной" не знаю, а в розничной есть, хотя и далеко не везде.
24.10.2008 в 18:09:18
SergoHill написал : Импульсные сигналы генерирует диод, которого море в бытовой современной технике (компы, некоторые стир машины и так далее, телевизоры послед поколения, заряд устройства мобильников) .а также технике, которая не имеет трансформат выпрямителя тока..
У нас уже не потребители , а генераторы (павлины. говоришь-хм.......).
ssolovov
ssolovov
24.10.2008 в 18:32:31
SergoHill написал : скажу, что типа А стоят в 2-2,5 раза дороже, чем АС...
Покупал АВВ 1500 рублей против 1200 типа АС. Ждал полторы недели.
Smily
Smily
24.10.2008 в 18:49:36
2guest15
Если интересно - вот темка http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53958 Если целиком лень читать, то на 5-й странице с 443 поста есть тесты УЗО типа АС, в которых наглядно показанно то, о чём писал SergoHill.
24.10.2008 в 18:53:39
Smily написал : Если целиком лень читать, то на 5-й странице с 443 поста есть тесты УЗО типа АС, в которых наглядно показанно то, о чём писал SergoHill.
Частоты не указаны (те, где диоды генерируют), да и формы импульсов тоже отсутствуют.
guest15
guest15
Мурманск
24.10.2008 в 22:02:10
ВТБ! написал : Формально - смотрите паспорт.
Просмотрел всю документацию к стиралке. Кроме потребляемой мощности и расхода воды никакой полезной информации по теме нет. А как формально в паспорте обычно прописана необходимость использования УЗО типа "А"? Прямь так и пишут - "Использовать только УЗО типа А"?
ВТБ! написал : Неформально - при наличии заземления для защиты человека некритично,
Заземления нет.
SergoHill
SergoHill
24.10.2008 в 22:42:25
Смотря что покупаешь и какого номинала. У меня Легранд, а он как правило дороже АВВ. И тем более у меня не УЗО в чистом виде, а диффавтомат. А диффавтомат еще дороже, чем УЗО, причем намного
Легранд диффавтомат 16А, ток утечки 30мА - 1500 руб (тип АС) Легранд диффавтомат 16А, ток утечки 10мА - 2450 руб (тип АС) Легранд диффавтомат 16А, ток утечки 30мА - 3850 руб (тип А) Легранд диффавтомат 16А, ток утечки 10мА - 4600 руб (тип А)
SergoHill
SergoHill
24.10.2008 в 22:46:30
guest15 написал : Просмотрел всю документацию к стиралке. Кроме потребляемой мощности и расхода воды никакой полезной информации по теме нет. А как формально в паспорте обычно прописана необходимость использования УЗО типа "А"? Прямь так и пишут - "Использовать только УЗО типа А"?
Что-ты пугаешься, то?) Покупай смело типа АС. Со временем в СВОБОДНОЙ продаже появятся типа А в большом количестве, вот тогда купишь...Да, в паспорте должно быть написано - желательно (а не обязательно) использовать УЗО типа А... Раз не написано, значит можно быть спокойным... Сколько лет мы прожили в СССР, даже без УЗО, и никто не беспокоился насчёт типа УЗО... Я уже выше писал-попробуй найти в Мурманске у дилера АВВ или Легранда УЗО такого типа, если нашёл, то рад буду за тебя. Если не находится, но и не стоит горевать... Ведь сколько квартир в Мурманске и что у каждой второй квартиры есть УЗО типа А?)
ssolovov
ssolovov
24.10.2008 в 22:52:14
SergoHill написал : А диффавтомат еще дороже, чем УЗО, причем намного
автомат 16 А (~130 руб.) + УЗО 25 А 30 мА (~1500 руб.), итого ~1630 рублей против 3850 рублей за дифавтомат. В чем разница, кроме цены? Или Легранд типа сильно круче АББ?
