НБ
НБ
Тула
25.10.2008 в 20:39:21
Ну все, все - больше так делать не буду:o (а как быстро затупить пилку, могу подсказать как минимум несколько способов).
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.10.2008 в 20:55:57
НБ написал : больше так делать не буду :o (а как быстро затупить пилку, могу подсказать как минимум несколько способов).
Так подскажите, чтоб так не делали другие. :)
ИМХО (IMHO)
25.10.2008 в 22:31:44
ADM05 написал : Это ж какой объём работ по дому надо выполнять, чтоб очень быстро затупить хорошую пилку для лобзика?
Достаточно два-три метра реза по ДСП...
НБ
НБ
Тула
25.10.2008 в 23:23:34
Или раз по гвоздю проехать, было...
mirock
mirock
Днепропетровск
25.10.2008 в 23:41:40
постоянно точу, когда мебель делаю из дсп. Иначе не накупишься. Алмаз (не тот что по кафелю) и на макетке своей. После заточки конечно не то пальто, но раз 5-6 точу, нормально.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.10.2008 в 06:33:41
НБ написал : Или раз по гвоздю проехать
Перед началом пиления, всегда смотрите на линию будущего реза - на предмет наличия-отсутствия металлических препятствий. Когда есть большая вероятность попадания в деревяшке гвоздей - пилите соответствующей пилкой для древесины с металлом. Например, у Боша это 345XF (наименование пилки написал по памяти). Да Вы всё это и сами знаете.
Для каждого вида работ (материала) - своя пилка. Стоимость набора пилок к лобзику должна быть не менее цены самого лобзика.
Не претендую на истину в последней инстанции, но я уже писал в посте #13
ADM05 написал : Если конечно не пытаться одной единственной пилкой пилить всё подряд.
ИМХО (IMHO)
НБ
НБ
Тула
27.10.2008 в 14:09:34
ADM05 написал : Перед началом пиления, всегда смотрите на линию будущего реза - на предмет наличия-отсутствия металлических препятствий
Большое спасибо, обязательно постараюсь запомнить
tsn
tsn
28.10.2008 в 14:07:02
Solovushka написал : Если серьезно- там же на заводе лазерным лучем точат куда там руками...
Что и лазером теперь точут?
Если объём работ не большой, так сказать по дому, хорошая пилка прослужит долго (может несколько лет). Если конечно не пытаться одной единственной пилкой пилить всё подряд.
На самом деле бывает что очень быстро тупися пилка. Например, пилил 8-миллиметровую сталь пилкой для стали. Чтобы дольше прожила под пилку поставил кюветку с машинным маслом, чтобы пилка смачивала себя при выдвижении. Так вот на метр реза ушло почти четыре мелкозубые пилки по металлу и одна биметаллическая в начале, правда она почти ничего не попилила - зубы сразу выкрошились.
Тоже подумывал слелать станочик для заточки пилок для дерева. Как мне кажется, крупнозубые пилки вполне можно несколько раз переточить, по крайней мере те, которые с постоянным шагом зубьев.
Solovushka
Solovushka
28.10.2008 в 14:18:45
tsn написал : Что и лазером теперь точут?
Это из рекламы :). Коненчо самим лазером не точат. тут речь о лазерной закалке и контроле при помощи лазера.
http://talks.guns.ru/forummessage/5/262028.html
DNK1
DNK1
03.11.2008 в 00:01:15
Бошевские пилки по металлу об обычный уголок-тридцатку тупились довольно быстро -- буквально несколько поперечных резов. А при резке алюминия зубы забивались -- на них налипала алюминиевая крошка. Приходилось чистить плоскогубцами.
ДСП съедает пилки просто по-черному. Даже специальные, предназначенные для него -- с обратным зубом. Поэтому ДСП предпочитаю пилить пилой по металлу. Пытался пару раз точить крупнозубые пилки с помощью бормашинки. Но использовать их потом лучше для неответственных резов -- уводит больше. Видимо, не удается получить абсолютно симметричные зубы. Вариант с укорачиванием и вытачиванием нового хвостовика -- очень даже рабочий. Тем более, часто на пиле изнашивается буквально пара сантиметров. Как вариант этого метода -- пилки с обратным зубом разворачивал наоботот, вырезая хвостовик там, где был нос. Только старый хвостовик приходилось обрезать - он мешал пилку вынимать из распила.
Bhead
Bhead
05.11.2008 в 18:58:28
tsn написал : Например, пилил 8-миллиметровую сталь пилкой для стали.
Например, болгаркой быстрее и дешевле. имхо, надо иметь запас пилок с разным зубом, и не пытаться точить расходку стоимостью в сто рублей.
